roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
03.09.2011,
10:57
Erkennt über Adapter nur D: (Elektronik)
Ich habe einen USB-IDE Adapter.
Wenn ich da eine Partitionierte IDE-
Platte (C: D:) dran hänge, erkennt er nur
D: Bei einer anderen Platte, die nur C: drauf
hat, erkennt er gar nichts.!?
Was kann man da machen?
Jumpern als Master?
Wenn ja wie?
Gruß + Danke
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
03.09.2011,
11:57
(editiert von geralds
am 03.09.2011 um 12:00)
@ roldor
» Ich habe einen USB-IDE Adapter.
» Wenn ich da eine Partitionierte IDE-
» Platte (C: D:) dran hänge, erkennt er nur
» D: Bei einer anderen Platte, die nur C: drauf
» hat, erkennt er gar nichts.!?
» Was kann man da machen?
» Jumpern als Master?
» Wenn ja wie?
» Gruß + Danke
Tja, leider wieder einmal gibts nur die Hälfte Informationen vom TE.
Du solltest es ja schon wissen :-D
--> Welches Betriebsystem; wie alt ist dieser Adapter und PC,
Welcher Hersteller des Adapters und PCs,
hast im BIOS schon nachgeschaut - "legaci devices"..
und so weiter.. ;:wink:
Tip:
mittlerweile werden die USB Adapter mehrfach angemeldet, Windows.
je nachdem...
Als Wechsellaufwerk, als peripheriegerät, spezielles
Gerät, zB virtuelle serielle Schnittstelle,,,,
x y
03.09.2011,
12:37
@ roldor
Ja.
» Wenn ja wie?
An der Platte den Jumper passend setzen, siehe Aufkleber dort.
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
03.09.2011,
14:55
@ geralds
Was sind legacy devices?
Gruß von
x y
03.09.2011,
15:02
@ roldor
» Was sind legacy devices?
Zeug aus der Zeit vor Plug&Pray.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
03.09.2011,
17:18
@ roldor
http://translate.google.de/#en|de|legacy
http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/ee851685.aspx
gerald
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
03.09.2011,
17:51
@ geralds
»Das ist ein neuer Adapter.
Er ging auch schon. Es erkennt nur
die Primäre Partition (C:) der IDE-
Platte nicht.
Gruß von
x y
03.09.2011,
17:57
@ roldor
» »Das ist ein neuer Adapter.
» Er ging auch schon. Es erkennt nur
» die Primäre Partition (C:) der IDE-
» Platte nicht.
Da das nicht der Job des Adapters ist liegts wohl an der Partitionstabelle.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
03.09.2011,
18:41
am 03.09.2011 um 18:45)
@ roldor
» Platte nicht.
Ist diese C auch auf aktiv eingehakt?
Das kannst, solltest auch machen im Betriebsystem,
wenn mehrere primäre Part. - Platten an den Ports angesteckt sind.
--> Hardwareeinstellungen, Geräte, Datenträger....
Das nächste ist, --- die Jumper, wie schon erwähnt.
Ich stecke zB die Platte (C ) und DVD (D ) auf getrennten Steckern, weil beide Master sind.
Dann folgen die USB Geräte, davon eine externe Festplatte,
die sich schön brav als D anmeldete und das DVD eine Nummer weiterschob.
Daraufhin habe ich sie, DVD, fix mit einer höheren Laufwerksnummer gesetzt.
Hast ein FAT oder NTFS Plattenformat?
Bei FAT kann leichter die Paritionstabelle zerstört werden, als bei NTFS.
Das Wechsellaufwerk sollte auch auf NTFS konvertiert werden.
-- Konvertieren jedoch nicht Formatieren deshalb, weil vom Hersteller eine
Dienstpatition mit Dienstprogramm drauf sein kann.
FAT ist zudem leichter mit Viren verseuchbar.
Im Mainboard-BIOS, ist da alles ok?
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
04.09.2011,
08:19
@ geralds
» » »Das ist ein neuer Adapter.
» » Er ging auch schon. Es erkennt nur
» » die Primäre Partition (C:) der IDE-
» » Platte nicht.
» Ist diese C auch auf aktiv eingehakt?
» Das kannst, solltest auch machen im Betriebsystem,
» wenn mehrere primäre Part. - Platten an den Ports angesteckt sind.
» --> Hardwareeinstellungen, Geräte, Datenträger....
» Wie geht das? Und das "Einhaken"?
Gruß von
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
04.09.2011,
10:40
@ roldor
» » » »Das ist ein neuer Adapter.
» » » Er ging auch schon. Es erkennt nur
» » » die Primäre Partition (C:) der IDE-
» » » Platte nicht.
» » Ist diese C auch auf aktiv eingehakt?
» » Das kannst, solltest auch machen im Betriebsystem,
» » wenn mehrere primäre Part. - Platten an den Ports angesteckt sind.
» » --> Hardwareeinstellungen, Geräte, Datenträger....
» » Wie geht das? Und das "Einhaken"?
leider hast immer noch nichts verraten, u.A. welches BS du
verwendest ,,,, daher wirds zum Ratespiel.
... steht im Help vom BS; ok, für XP:
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
04.09.2011,
10:57
@ geralds
» » » » »Das ist ein neuer Adapter.
» » » » Er ging auch schon. Es erkennt nur
» » » » die Primäre Partition (C:) der IDE-
» » » » Platte nicht.
» » » Ist diese C auch auf aktiv eingehakt?
» » » Das kannst, solltest auch machen im Betriebsystem,
» » » wenn mehrere primäre Part. - Platten an den Ports angesteckt sind.
» » » --> Hardwareeinstellungen, Geräte, Datenträger....
» » » Wie geht das? Und das "Einhaken"?
» leider hast immer noch nichts verraten, u.A. welches BS du
» verwendest ,,,, daher wirds zum Ratespiel.
» ... steht im Help vom BS; ok, für XP:
» Gerald
Ok, aber Das ist ein neuer Adapter.
» » » die Primäre Partition (C der IDE- USB
» » » Platte nicht!!
Da nütz auch die systemsteuerung nichts.
Weil es nicht erkannt wird!!!
Gruß von
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
04.09.2011,
11:05
@ geralds
Also noch mal:
Es erkennt zwar die Platte,
aber nicht die Partition C:
wenn man sie mit einem USB-
Adapter anschliesst. Es erscheint
demzufolge nicht als Laufwerksbuchstabe.
Bei einer Platte mit C: und D: erkennt es
nur D: aber nicht C:
Was kann man da machen????
Gruß von
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
04.09.2011,
11:08
@ roldor
ich gebe w.o
ohne passende Informationen wird das nix.
zB neuer Adapter,,,, ja das weiß ich von Anfang an, aber welches Fabrikat?
die Platte detto,,, Mainboard,
BIOS Fehler?
Dann ging es ja schon mal, also muss einen Grund gebn warum jetzt nicht,
hast was umgestellt? ..ja,ja, .."ich habe nichts umge...!"
- manchmal passiert es blitzschnell, mti einem unbedachten Tastendruck..
Weil, wenn die passenden Infos da sind, könnte man ja
auch nachschauen, oder jemand hat zufällig das Gleiche Produkt wie du.
ts,ts,ts, 7 Faq !!!!!!!!!!
x y
04.09.2011,
11:25
@ roldor
» Also noch mal:
» Es erkennt zwar die Platte,
» aber nicht die Partition C:
» wenn man sie mit einem USB-
» Adapter anschliesst. Es erscheint
» demzufolge nicht als Laufwerksbuchstabe.
» Bei einer Platte mit C: und D: erkennt es
» nur D: aber nicht C:
» Was kann man da machen????
Was macht die Platte an einem originalen IDE-Anschluss?
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
04.09.2011,
11:50
@ x y
» » Also noch mal:
» » Es erkennt zwar die Platte,
» » aber nicht die Partition C:
» » wenn man sie mit einem USB-
» » Adapter anschliesst. Es erscheint
» » demzufolge nicht als Laufwerksbuchstabe.
» » Bei einer Platte mit C: und D: erkennt es
» » nur D: aber nicht C:
» » Was kann man da machen????
» Was macht die Platte an einem originalen IDE-Anschluss?
C + D
Gruß von
