TK
29.08.2011, 01:19 |
stromsparender Optokoppler gesucht für Akkuüberwachung (Bauelemente) |
Ich suche einen Optokopller für eine Akkuüberwachungsschaltung der möglichst wenig Strom konsumiert. Der Ausgang des Optokopplers soll einen N-Mosfet ansteuern. Der Optokoppler wird Eingangsseitig mit einer Spannung von 2-4,5V versorgt, gestuert werden soll durch eine Spannung von 0-0,5V ("aus" bzw. 2,5-4,5V ("an" . Ausgangsseitig soll eine Spannung von 20-60V geschaltet werden.
Ich habe schon diverse Datenblätter gewälzt aber noch nichts passendes gefunden - hat jemand einen guten Tip?
Der Eigenstromverbraucht soll recht gering sein (<500µA). |
hws
59425 Unna, 29.08.2011, 08:54
@ TK
stromsparender Optokoppler gesucht für Akkuüberwachung |
» Ich suche einen Optokopller für eine Akkuüberwachungsschaltung der
» möglichst wenig Strom konsumiert.
Optokoppler sind wie Trafos. Die haben ein Stromübersetzungsverhältnis. (meist in der Nähe von 100%)
Nimmst du einen mit 200% Stromübertagungsverhältnis, bekommst du mit 500µA Eingang am Ausgang 1mA raus. Was du damit machst, beibt dir überlassen.
hws |
Esel
Dormagen, 29.08.2011, 15:43
@ hws
» » Ich suche einen Optokopller für eine Akkuüberwachungsschaltung der
» » möglichst wenig Strom konsumiert.
» Optokoppler sind wie Trafos. Die haben ein Stromübersetzungsverhältnis.
» (meist in der Nähe von 100%)
» Nimmst du einen mit 200% Stromübertagungsverhältnis, bekommst du mit 500µA
» Eingang am Ausgang 1mA raus. Was du damit machst, beibt dir überlassen.
» hws
Wenn er einen entsprechenden FET mit niedriger Eingangskapazitaet hat, sollte das auch mit den 1mA hinhauen, denke ich.
Grüße .. Euer bestes Tier! -- Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an  |
gast
29.08.2011, 19:55
@ TK
» möglichst wenig Strom konsumiert. Der Ausgang des Optokopplers soll einen
» N-Mosfet ansteuern. Der Optokoppler wird Eingangsseitig mit einer Spannung
» von 2-4,5V versorgt, gestuert werden soll durch eine Spannung von 0-0,5V
» ("aus" bzw. 2,5-4,5V ("an" . Ausgangsseitig soll eine Spannung von 20-60V
» geschaltet werden.
» Ich habe schon diverse Datenblätter gewälzt aber noch nichts passendes
» gefunden - hat jemand einen guten Tip?
» Der Eigenstromverbraucht soll recht gering sein (<500µA).
Meinst du sowas hier: SFH6318T ? |
TK
30.08.2011, 00:47 (editiert von TK am 30.08.2011 um 01:12)
@ gast
Danke für Eure Antworten. Wenn ich es richtig verstehe dann reicht mir ein Optokoppler mit recht guter Stromverstärkung bzw. hohem Übertragungsverhältnis (Ich will damit ja nur einen Mosfet schalten bzw. ein Gate umladen)?
Der vorgeschlagene SFH6318T geht leider nicht da ich Ausgangsseitig mit 20-50V arbeiten will...
EDIT:
Kann ich z.B. diesen nehmen: Vishay SFH6916 (siehe Datenblatt im Anhang)
Er verträgt auf der Ausgangsseite 80V (reicht für mich sehr aus, peile so ca. 50V an) - und hätte ein Übertragungsverhältnis von ca. 100% bei 500µA. Diese 500µA am Ausgang würden mir dann reichen um das Gate éines N-Mosfets gegen einen 100kR-Widerstand auf de positive Versorgungsspannung zu ziehen. Bei den angegebenen 100nA Leckstrom reichen mir 100kR auch aus um das Gate sicher auf Minus zu bekommen... |
geralds
Wien, AT, 30.08.2011, 01:10
@ TK
Vielleicht passt dieser OPK:
http://www.vishay.com/docs/83674/sfh619a.pdf
"Drück' ENTER! Feigling!" |
TK
30.08.2011, 01:14
@ geralds
» Vielleicht passt dieser OPK:
» http://www.vishay.com/docs/83674/sfh619a.pdf
» Grüße
» Gerald
Hehe, danke - habe oben gerade editiert. Dein Tipp hat sogar noch eine bessere Stromübertragung... |
geralds
Wien, AT, 30.08.2011, 01:18 (editiert von geralds am 30.08.2011 um 01:20)
@ TK
» » Vielleicht passt dieser OPK:
» » http://www.vishay.com/docs/83674/sfh619a.pdf
» » Grüße
» » Gerald
» Hehe, danke - habe oben gerade editiert. Dein Tipp hat sogar noch eine
» bessere Stromübertragung...
ist ja auch ein Herr Darlington!
Mein Gedanke war, dass bereits bei 1mA LED_Vorwärtsstrom
ordentliche mA I_C rauskommen.
TK
30.08.2011, 01:37
@ geralds
» ist ja auch ein Herr Darlington!
» Mein Gedanke war, dass bereits bei 1mA LED_Vorwärtsstrom
» ordentliche mA I_C rauskommen.
Das war wohl der entscheidene Hinweis - danke
Habe mich jetzt für diesen entschieden:
http://de.farnell.com/vishay-semiconductor/tcmd4000/optokoppler-transistor-o-p/dp/1469505
Bei 300µA bekomme ich schon 1mA an Ausgang - das reicht mir definitiv.... |
x y
30.08.2011, 02:21
@ TK
» Diese 500µA am Ausgang würden mir dann reichen um das Gate éines N-Mosfets
» gegen einen 100kR-Widerstand auf de positive Versorgungsspannung zu
» ziehen. Bei den angegebenen 100nA Leckstrom reichen mir 100kR auch aus um
» das Gate sicher auf Minus zu bekommen...
Dass das eine lahme Ente wird ist dir klar? SOA des MOSFET eingehalten? |
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 30.08.2011, 06:36
@ TK
Hallo TK
Du hast aber schon gesehen, dass bei diesem Typ C(CE)max= 35 V ist ?
TK
30.08.2011, 12:07
@ Thomas Kuster
» Hallo TK
» Du hast aber schon gesehen, dass bei diesem Typ C(CE)max= 35 V ist ?
Argh - jetzt schon - danke für den Hinweis !
@ x y:
SOA? Der Mosfet wird nur selten geschaltet (weniger als 1mal die Minute) - daher muss das Teil nicht schnell sein. Die sich kurzzeitig ergebenden Verluste beim Schlaten macht der Mosfet schon mit... |
gast
31.08.2011, 18:33
@ TK
» SOA? Der Mosfet wird nur selten geschaltet (weniger als
» 1mal die Minute) -
» daher muss das Teil nicht schnell sein. Die sich
» kurzzeitig ergebenden
» Verluste beim Schlaten macht der Mosfet schon mit...
Er meinte was anderes, denk ich.
Es klingt so, als willst du den Fet mit 50V ansteuern.
Worauf bezieht sich denn diese Spannung? Soll das Gate- Source sein, dann verrate mal den Typ, den du verwenden willst. |
x y
31.08.2011, 18:36
@ gast
» » SOA? Der Mosfet wird nur selten geschaltet (weniger als
» » 1mal die Minute) -
» » daher muss das Teil nicht schnell sein. Die sich
» » kurzzeitig ergebenden
» » Verluste beim Schlaten macht der Mosfet schon mit...
» Er meinte was anderes, denk ich.
Nö, ich meinte schon die SOA.
» Es klingt so, als willst du den Fet mit 50V ansteuern.
» Worauf bezieht sich denn diese Spannung? Soll das Gate- Source sein, dann
» verrate mal den Typ, den du verwenden willst.
Ja, das kann auch noch ein Problem sein. |
