Wolfi70
28.08.2011, 10:25 |
Mit 1 Taster 2 Leds schalten (Elektronik) |
Ich möchte mit einem Taster 2 Leds schalten, die aber nur leuchten solange der Taster gedrückt wird, und das abwechselnd.
Wird der Taster gedrückt, leuchtet Led 1, beim 2. Mal soll nur Led 2 leuchten, beim 3. Mal wieder Led1 usw.
Vielen Dank im Voraus für Euche Hilfe. |
x y
28.08.2011, 10:28
@ Wolfi70
Mit 1 Taster 2 Leds schalten |
» Ich möchte mit einem Taster 2 Leds schalten, die aber nur leuchten solange
» der Taster gedrückt wird, und das abwechselnd.
» Wird der Taster gedrückt, leuchtet Led 1, beim 2. Mal soll nur Led 2
» leuchten, beim 3. Mal wieder Led1 usw.
Elektromechanische Lösung: Stromstossschalter. |
Wolfi70
28.08.2011, 10:41
@ x y
» Elektromechanische Lösung: Stromstossschalter.
Gibt es auch eine elektronische Lösung? |
Harald Wilhelms
28.08.2011, 10:48
@ Wolfi70
» » Elektromechanische Lösung: Stromstossschalter.
» Gibt es auch eine elektronische Lösung?
Ja, mit T-Flipflop. Ist aber, zumindest für Anfänger,
aufwändiger. Beschreibung gibts hier im ElKo.
Harald |
x y
28.08.2011, 10:56
@ Wolfi70
Versorgungsspannung?
Batteriebetrieb?
LED-Strom?
LED-Spannung? |
Wolfi70
28.08.2011, 11:04
@ x y
» » » Elektromechanische Lösung: Stromstossschalter.
» » Gibt es auch eine elektronische Lösung?
» Versorgungsspannung?
» Batteriebetrieb?
» LED-Strom?
» LED-Spannung?
Versorgungsspannung: 12V
Batteriebetrieb: egal
LED-Strom: 30mA
LED-Spannung: 4V
Ein schaltplan mit Bauteilen wäre super, dann kann auch ich es schaffen.
Vielen Dank |
gast
28.08.2011, 11:12
@ Wolfi70
Mit einem 4017 + Kleinkram würde es auch gehen.
Dieser wäre auch noch ausbaufähig.
gruß |
Wolfi70
28.08.2011, 11:18
@ gast
» Mit einem 4017 + Kleinkram würde es auch gehen.
» Dieser wäre auch noch ausbaufähig.
» gruß
Ein Schaltplan mit Bauteilen wäre super, dann kann auch ich es schaffen.
Viel mehr als Bausätze zusammenbauen kann ich nämlich bis jetzt nicht.
Vielen Dank |
x y
28.08.2011, 11:36
@ Wolfi70
» Batteriebetrieb: egal
Und das soll heißen, dass die Schaltung auch für Batteriebetrieb geeignet sein muss? |
Wolfi70
28.08.2011, 11:43
@ x y
» » Batteriebetrieb: egal
» Und das soll heißen, dass die Schaltung auch für Batteriebetrieb geeignet
» sein muss?
Nein, kann auch über ein 12V netzteil betrieben werden. |
Peng
28.08.2011, 11:57
@ Wolfi70
R7 und R8 bestimmen den LED-Strom.
Solltest du tatsächlich LEDs verwenden, die mit 4V und 30mA betrieben werden, dann sind 270 Ohm richtig.
Bei Verwendung anderer LED sind die beiden Widerstände entsprechend anzupassen.
x y
28.08.2011, 12:58
@ Peng
Funktioniert, aber er würde einen DPST-Taster benötigen. Er will ja, dass die LEDs nur leuchten wenn der Taster gedrückt ist. Eine vergleichbare Schaltung lässt sich übrigens auch mit NE555 aufbauen, wurde hier schon mehrfach gepostet. |
gast
28.08.2011, 13:02
@ Wolfi70
» » Mit einem 4017 + Kleinkram würde es auch gehen.
» » Dieser wäre auch noch ausbaufähig.
» » gruß
» Ein Schaltplan mit Bauteilen wäre super, dann kann auch ich es schaffen.
» Viel mehr als Bausätze zusammenbauen kann ich nämlich bis jetzt nicht.
» Vielen Dank
So in etwa dachte ich mir das.
x y
28.08.2011, 13:06
@ gast
Klappt so, allerdings gibts eine Einschränkung: Wenn der Zähler anfänglich auf Q3 oder mehr steht, dann muss man einige Male drücken bis er wie gewünscht funktioniert. Man könnte das durch einen Satz Dioden und einen Widerstand beheben. |
x y
28.08.2011, 13:07
@ gast
Noch was: einen der LED-Vorwiderstände kann man sich sparen. |
gast
28.08.2011, 13:27
@ x y
» Klappt so, allerdings gibts eine Einschränkung: Wenn der » Zähler anfänglich
» auf Q3 oder mehr steht, dann muss man einige Male drücken » bis er wie
» gewünscht funktioniert. Man könnte das durch einen Satz
» Dioden und einen
» Widerstand beheben.
Stimmt, möglich wäre evtl. auch über die Versorgungsspannung mit einem Kondensator, Widerstand und einer Diode zu reseten. |
