b-r
27.08.2011, 16:54 (editiert von b-r am 27.08.2011 um 17:07) |
Wohnraumlüftung Steuerung mit NE556 (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich hab da ein paar kleine Probleme bei denen ihr mir bestimmt helfen
könnt.
Wir bauen im Moment und in unser neues Haus kommt eine dezentrale Be-
und Entlüftung mit Keramik Wärmespeicher. Die Lüfter werden mit
3-adrigem Kabel angefahren.
Ader 1 führt ein PWM Signal zur Drehzahlstellung. Über Ader 2 und 3 wird
die Masse umgeschaltet zur Drehrichtungsauswahl. Laut Angaben eines
anderen Bastlers wird für den Lüfter wohl eine PWM Frequenz von ca.
20kHz benötigt.
Ich habe jetzt mit einem NE556 eine kleine Schaltung geplant um diese
Lüfter Anzusteuern.
Der 1. Timer ist für das Umschalten der Masse zuständig. Laut Hersteller
soll alle 70 Sekunden die Richtung geändert werden. Mit meinen Werten
komme ich auf eine Zykluszeit von 138 Sekunden - sollte wohl passen.
Durch einen Reset am Timer 1 wird ein Reset herbeigeführt und die
Drehrichtung wird nicht mehr gewechselt (z.B. Kühlmodus über Nacht im
Sommer).
Timer 2 soll die PWM bereitstellen. Die Schaltung habe ich von
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm übernommen. Die Frequenz
wird durch Auswahl von C2 festgelegt.
Nur den Ausgang habe ich als P-Channel Mosfet ausgeführt.
Frage 1: Wie kann ich C2 berechnen, wenn ich eine Frequenz von 20kHz
möchte?
Frage 2: Was haltet ihr sonst von dem Aufbau? Seht ihr noch irgendwelche
Probleme?
Ach ja, die Steuerung des Hersteller kann nicht wesentlich mehr und
kostet ca. 320€!
Bernhard
Edit: Entschuldigt den "unordentlichen" Schaltplan - ist mein erster und
ich bin noch am üben
x y
27.08.2011, 16:59
@ b-r
Wohnraumlüftung Steuerung mit NE556 |
» Edit: Entschuldigt den "unordentlichen" Schaltplan - ist mein erster und
» ich bin noch am üben
Offensichtlich auch was den Upload von Dateien betrifft.  |
b-r
27.08.2011, 17:08
@ x y
Sorry, jetzt ist der Anhang dabei  |
hws
59425 Unna, 27.08.2011, 17:16
@ b-r
» Frage 1: Wie kann ich C2 berechnen, wenn ich eine Frequenz von 20kHz
» möchte?
Das dürfte dein geringstes Problem sein, steht in jeder Applikation, aber mach ich dir mal kurz, wenn du das wirklich brauchst.
Ansonsten zu diesen Problemen: siehe xy. Probleme beim Upload von Schaltplänen.
» Frage 2: Was haltet ihr sonst von dem Aufbau? Seht ihr noch irgendwelche
» Probleme?
Wenn ich's sehen würde, könnte ich es beurteilen.
Aber wer hat denn wie die Lüftungs- und Klimasteuerung projektiert?
Deine Heizung / Kühlung wird pro Jahr Beträge im Tausenderbereich verblasen. Dort die Einmalkosten einer Steuerung von 320€ zu minimieren ohne den Einfluss auf die Heizkosten zu betrachten ... mutig mutig.
PS, sowas ist mein Job, kannst ja mal bei www.al-ko.com nachsehen meinem Arbeitgeber.
hws |
hws
59425 Unna, 27.08.2011, 17:19
@ b-r
» Sorry, jetzt ist der Anhang dabei
Nein, der darf max 150.000 Bytes groß sein. Nicht Mb oder GB ..
Schon mal die Vorschaufunktion benutzt, bevor du deinen Beitrag abschickst? Nunja, wenigsens angemeldet.
hws |
b-r
27.08.2011, 17:22
@ hws
Hi,
folgende Lüfter werden eingebaut.
http://inventer.de
Ich ändere ja nichts an den Lüftern selbst, und die Steuerung ist auch nur zeitabhängig und wird nur über manuelle Verstellung angepasst.
Bernhard |
b-r
27.08.2011, 17:27
@ hws
» » Sorry, jetzt ist der Anhang dabei
» Nein, der darf max 150.000 Bytes groß sein. Nicht Mb oder GB ..
» Schon mal die Vorschaufunktion benutzt, bevor du deinen Beitrag
» abschickst? Nunja, wenigsens angemeldet.
» hws
Habe den Anhang beim Start Posting angehängt - bei mir wird der Anhang (ca. 10kByte) angezeigt.
Bernhard |
x y
27.08.2011, 17:36
@ b-r
Siehe:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
Die Schaltung mit dem NE555, geht natürlich auch mit einem p-MOSFET. |
Juergen Koeberlein
10.07.2012, 12:29
@ hws
Funktioniert die Schaltung inzwischen in der Praxis?
Wurde an dem Schaltplan noch was geändert?
Vielen Dank!
» » Frage 1: Wie kann ich C2 berechnen, wenn ich eine Frequenz von 20kHz
» » möchte?
» Das dürfte dein geringstes Problem sein, steht in jeder Applikation, aber
» mach ich dir mal kurz, wenn du das wirklich brauchst.
» Ansonsten zu diesen Problemen: siehe xy. Probleme beim Upload von
» Schaltplänen.
» » Frage 2: Was haltet ihr sonst von dem Aufbau? Seht ihr noch
» irgendwelche
» » Probleme?
» Wenn ich's sehen würde, könnte ich es beurteilen.
» Aber wer hat denn wie die Lüftungs- und Klimasteuerung projektiert?
» Deine Heizung / Kühlung wird pro Jahr Beträge im Tausenderbereich
» verblasen. Dort die Einmalkosten einer Steuerung von 320€ zu minimieren
» ohne den Einfluss auf die Heizkosten zu betrachten ... mutig mutig.
» PS, sowas ist mein Job, kannst ja mal bei www.al-ko.com nachsehen meinem
» Arbeitgeber.
» hws |
