Wie schon dem Betreff zu entnehmen ist, möchte ich eine Standheizung per Handy steuern. Bei einem alten Handy wurde der Vibramotor ausgebaut und ein Kabel angelötet.
Kurz zur Funktion: Ich Rufe von Irgendwo auf das Handy im Auto an. Durch den Impuls, welcher bei einem Anruf abgegeben wird (auf den Vibramotor), soll ein Transistor gesteuert werden.
Jetzt meine Fragen:
Wie wähle ich den richtigen Transistor aus (habe hier eben ein paar liegen) ?
Handy liefert ca. 3 Volt. Schalten soll er max 0.5 Ampere
Eigendlich wie diese Schaltung ab 1:32 , einfach ohne Relais ->
» Welchen Optokoppler würde ich brauchen? Dann braucht die Basis noch einen » Vorwiderstand. Wie berechne ich diesen?
Dazu brauchst du das Stromübertragungsverhältnis des OK und die Stromverstärkung des Transistors. Schlachte dir einen aus einem alten Schaltnetzteil aus, Vorwiderstand für die LED nicht vergessen.
» Jetzt meine Fragen: » » Wie wähle ich den richtigen Transistor aus (habe hier eben ein paar » liegen) ? » Handy liefert ca. 3 Volt. Schalten soll er max 0.5 Ampere »
Die Schaltung war doch im Video dabei:
-- Gruß
otti
» Noch was: muss das Signal für die Standheizung eigentlich Low-Side oder » High-Side sein?
Da verstehe ich nur Bahnhof! Das Kabel muss einfach kurz an Masse "getippt" werden, schon schaltet die Heizung ein. Wenn wieder an Masse "getippt" wird, schaltet die heizung aus.
» Dazu brauchst du das Stromübertragungsverhältnis des OK und die » Stromverstärkung des Transistors. Schlachte dir einen aus einem alten » Schaltnetzteil aus, Vorwiderstand für die LED nicht vergessen.
Ausbauen wird wohl schwierig werden. Wüsste nicht wo ich im Moment so ein Netzteil hernehmen soll.
Auf der Seite von distrelec.ch habe ich vorhin bisschen gesucht, aber wenn ich die Spezifikationen anschaue verstehe ich nichts mehr... Kannst du mir einen Optokoppler vorschlagen?
