Thomaso(R)
21.08.2011,
17:32
Sprachschaltung (Schaltungstechnik)
Hallo liebe Elektroniker,
ich habe ein kleines Schaltungsproblem und weis nicht wie ich es lösen soll. Ich benötige eine Schaltung für mein Auto welche folgende Funktion hat:
Wenn Zündung ein: Sprachausgabe z.B. Handbremse nicht vergessen.Wenn Zündung aus: Sprachausgabe Handbremse nicht vergessen.Ein Modul für die Sprachausgabe wäre vorhanden. Allerdings gibt das Modul die Sprache aus, sobald ich den Taster Sprachausgabe drücke. Nun wäre meine Frage: Wie bekomme ich es hin das ich nicht den Taster drücken muss, sondern sobald ich die Zündung ein oder aus schalte das Sprachmodul aktiviert wird.
Für eure hilfe wäre ich dankbar.
Mr.Schatz
21.08.2011,
17:52
@ Thomaso
Sprachschaltung
» Für eure hilfe wäre ich dankbar.
In welchem Umfang ?
Theo(R)
Düsseldorf,
21.08.2011,
18:40
@ Thomaso
Sprachschaltung
Hallo
Wenn das Modul sprechen soll, wenn die Zündung eingeschaltet wird, muss es auf Dauerplus liegen und kostet damit Strom.
Besser wäre es, das Modul auf Zündungsplus zu legen, und als Sprachaktivierung (über ein Relais) die Kontrolllampe der Handbremse zu verwenden.
Dann musst du nur noch zwei Drähte an die Starttaste des Moduls basteln und diese an den Relaiskontakt klemmen.
Sprachausgabe wenn die Zündung ausgeschaltet wird ist schon schwieriger, und bedeutet auch wieder, dass das Modul auf Dauerplus liegt.
Theo
otti(R)
D,
21.08.2011,
18:48
@ Theo
Sprachschaltung
» Hallo
» Wenn das Modul sprechen soll, wenn die Zündung eingeschaltet wird, muss es
» auf Dauerplus liegen und kostet damit Strom.
» Besser wäre es, das Modul auf Zündungsplus zu legen, und als
» Sprachaktivierung (über ein Relais) die Kontrolllampe der Handbremse zu
» verwenden.
» Dann musst du nur noch zwei Drähte an die Starttaste des Moduls basteln
» und diese an den Relaiskontakt klemmen.
» Sprachausgabe wenn die Zündung ausgeschaltet wird ist schon schwieriger,
» und bedeutet auch wieder, dass das Modul auf Dauerplus liegt.
» Theo
Ein Relais mit 2 gleichen Wicklungen und ein Kondensator (Elko).;-)
otti
Theo(R)
Düsseldorf,
21.08.2011,
19:02
@ otti
Sprachschaltung
Hallo
1:0 für dich. Zeig mal.
Theo
otti(R)
D,
21.08.2011,
20:20
(editiert von otti
am 21.08.2011 um 20:30)
@ Theo
Sprachschaltung
» Hallo
» 1:0 für dich. Zeig mal.
» Theo
Hallo Theo,
mal so als Idee.;-)
EDIT:
Wozu braucht man diesen Sprachhinweis.
Wer so vergesslich ist findet das Auto doch sowieso nicht wenn er zurück kommt.;-)
otti
hws(R)
59425 Unna,
21.08.2011,
20:29
@ otti
Sprachschaltung
» .. und ein Kondensator (Elko).;-)
.. Der den kompletten Strom für die Sprachausgabe nach Abschalten der Zündung liefert?
Dicker Kondensator oder leise Sprachausgabe.
Aber jetzt erschließt sich mir zum ersten mal der Sinn des 1Farad Kondensators auf der Hutablage mit Spannungsanzeige, goldenen Schräubchen (und 0,1mm² Zuleitung) :cool:
hws
otti(R)
D,
21.08.2011,
20:33
(editiert von otti
am 21.08.2011 um 20:36)
@ hws
Sprachschaltung
» » .. und ein Kondensator (Elko).;-)
» .. Der den kompletten Strom für die Sprachausgabe nach Abschalten der
» Zündung liefert?
» Dicker Kondensator oder leise Sprachausgabe.
» Aber jetzt erschließt sich mir zum ersten mal der Sinn des 1Farad
» Kondensators auf der Hutablage mit Spannungsanzeige, goldenen Schräubchen
» (und 0,1mm² Zuleitung) :cool:
» hws
:sleeping:
Hi hws,
diese kleinen Sprachausgabemodule an die ich denke arbeiten normal mit Knopfzellen (manche auch mit 9V Block). Ich gehe davon aus, das dass Modul ohne Ausgabe nicht mehr verbraucht als die Zentralverriegelung oder die Diebstahlsicherung bzw. das Autoradio.
Für das Relais benötigt man keinen so großen Kondensator.
otti
x y
21.08.2011,
20:40
@ Thomaso
Sprachschaltung
» ich habe ein kleines Schaltungsproblem und weis nicht wie ich es lösen
» soll. Ich benötige eine Schaltung für mein Auto welche folgende Funktion
» hat:
» Wenn Zündung ein: Sprachausgabe z.B. Handbremse nicht vergessen.Wenn
» Zündung aus: Sprachausgabe Handbremse nicht vergessen.
Mach nen Führerschein.
ingo
21.08.2011,
20:46
@ x y
Sprachschaltung
» Mach nen Führerschein.
Das mit dem Führerschein war wohl ein Monoflop.
Thomaso(R)
21.08.2011,
21:50
@ ingo
Sprachschaltung
Vielen Dank das Ihr mir bei meinem Problem helfen wollt und könnt. Das mit der Sprachausgabe ist nur ein Beispiel. Natürlich brauche ich keinen hinweis ob die Handbremse betätigt ist. Aber aus Gründen meines Ideenschutzes möchte ich hier nicht weiter auf den Wortlaut der Sprachausgabe eingehen.
Aber hier noch was wichtiges:
Das Modul hat eine eigene Stromversorgung. 4,5 Volt über 3 x 1,5 Volt AA. Natürlich wäre es komfortabel auf die exterene Stromversorgung zu verzichten. Die Schaltung sollte über den Zigarettenanzünder oder Bordsteckdose erfolgen. 12 bis 24 Volt da man das Gerät vorwiegend im Lkw benutzen soll.
Ich muss lediglich statt den Taster zu betätigen jeweils einen Impuls auf das Sprachmodul bekommen.
otti(R)
D,
21.08.2011,
23:39
@ Thomaso
Sprachschaltung
» Vielen Dank das Ihr mir bei meinem Problem helfen wollt und könnt. Das mit
» der Sprachausgabe ist nur ein Beispiel. Natürlich brauche ich keinen
» hinweis ob die Handbremse betätigt ist. Aber aus Gründen meines
» Ideenschutzes möchte ich hier nicht weiter auf den Wortlaut der
» Sprachausgabe eingehen.
» Aber hier noch was wichtiges:
» Das Modul hat eine eigene Stromversorgung. 4,5 Volt über 3 x 1,5 Volt AA.
» Natürlich wäre es komfortabel auf die exterene Stromversorgung zu
» verzichten. Die Schaltung sollte über den Zigarettenanzünder oder
» Bordsteckdose erfolgen. 12 bis 24 Volt da man das Gerät vorwiegend im Lkw
» benutzen soll.
» Ich muss lediglich statt den Taster zu betätigen jeweils einen Impuls auf
» das Sprachmodul bekommen.
Na, wenn der Zigarettenanzünder mit der Zündung an- und ausgeschaltet wird, dann kannst Du meine Idee ja weiterverfolgen oder soll Deine Schaltung (Idee) am Zigarettenazünder angeschlossen werden.
Beides zusammen könnte funktionieren, wenn man aufladbare Akkus verwendet, wenn der Zigarettenanzünder an- und ausgeschaltet wird.
otti
Thomaso(R)
22.08.2011,
09:32
@ otti
Sprachschaltung
Ja, der Zigarettenanzünder bzw. gleichartige Anschlußbuchsen sind in jedem Lkw. Mein Hauptproblem ist das nur ein Impuls auf das Sprachmodul kommen soll, kein Dauerplus. Sonst wäre es ja dann so als ob ich den vorhandenen Taster dauerhaft drücken würde. Und natürlich das Problem einen Impuls auf das Modul zu bekommen wenn ich die Zündung ausschalte und die Spannung am Zigarettenanzünder abfällt.
hws(R)
59425 Unna,
22.08.2011,
10:15
@ otti
Sprachschaltung
» diese kleinen Sprachausgabemodule an die ich denke arbeiten normal mit
» Knopfzellen ...
Ob die Grußkarten-Sprachmodule mit Piezo-Quäker im LKW aber genug Lautstärke bringen?
hws
hws(R)
59425 Unna,
22.08.2011,
10:28
@ Thomaso
Sprachschaltung
» Mein Hauptproblem ist das nur ein Impuls auf das Sprachmodul kommen soll, kein Dauerplus.
Zur Not reicht ein einfacher Kondensator (zumindest für's Einschalten). Sonst die Schaltung mit den 2 Relais oder die anderen Vorschläge.
Stromversorgung: Akkus (oder dicker Elko) der bei eingeschalteter Zündung geladen wird und kurz nach Ausschalten abgeschaltet wird.
hws
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
22.08.2011,
10:53
@ hws
Sprachschaltung
Man könnte ja einen guten Witz auf Russisch
wiedergeben!
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
