Orangeman
17.08.2011,
21:01
Welcher Leitungstyp zur Netzstecker Herrstellung ? (Elektronik)
hallo,
Ich muss ein Netzstecker herrstellen. Laut Stromlaufplan soll die Leitung aus H07RN-F 3x 2,5mm^2 bestehen. Doch diese Haben wir nicht in der Firma. Bevor ich jetzt losgehe und sie mir kaufe wollte ich fragen da ich mir unsicher bin welche Leitungstypen man als Alternative zur H07RN-F leitung nutzen kann ?.
Danke
x y
17.08.2011,
21:06
@ Orangeman
» unsicher bin welche Leitungstypen man als Alternative zur H07RN-F leitung
» nutzen kann ?.
Das kommt ganz auf den Einsatzbereich an.
Orangeman
17.08.2011,
21:09
@ x y
Der Einsatzbereich ist im büro.
Torsten(R)
17.08.2011,
21:14
@ Orangeman
» Der Einsatzbereich ist im büro.
Schwere Gummischlauchleitung ist in Büros normalerweise selten anzutreffen. Um was für ein Gerät geht es denn?
Welchen Grund hat es, dass H07RN-F vorgesehen ist, und nicht H05VV?
Torsten
Orangeman
17.08.2011,
21:23
@ Torsten
» » Der Einsatzbereich ist im büro.
» Schwere Gummischlauchleitung ist in Büros normalerweise selten
» anzutreffen. Um was für ein Gerät geht es denn?
» Welchen Grund hat es, dass H07RN-F vorgesehen ist, und nicht H05VV?
Nach der Einspeisung kommt ein 20A Trafo der 3 Verbraucher mit 24V versorgt. Warum H07RN-F vorgesehen ist weis ich um ehrlich zu sein nicht. ICh wollte einfach nach Plan Arbeiten. Aber da wir diese Leitung nicht haben dachte ich mir eigentlich auch das ich H05VV-F verwenden kann. Aber ich bin mir halt unsicher und bin leider auch auf mich allein gestellt bei dieser Frage.
x y
17.08.2011,
21:33
@ Orangeman
» Nach der Einspeisung kommt ein 20A Trafo der 3 Verbraucher mit 24V
» versorgt.
Hat der Trafo 480VA oder 4600VA? Sprich sind die 20A primär oder sekundär?
» Warum H07RN-F vorgesehen ist weis ich um ehrlich zu sein nicht.
» ICh wollte einfach nach Plan Arbeiten. Aber da wir diese Leitung nicht
» haben dachte ich mir eigentlich auch das ich H05VV-F verwenden kann. Aber
» ich bin mir halt unsicher und bin leider auch auf mich allein gestellt bei
» dieser Frage.
Die nötige Ausbildung hast du aber schon? Sonst solltest du als Arbeitnehmer solche Aufgaben ablehnen.
Theo(R)
Düsseldorf,
17.08.2011,
21:35
@ Orangeman
Hallo
20A auf der Primärseite (230V), oder auf der Sekundärseite (24V) des Trafos?
Theo
Orangeman
17.08.2011,
21:37
@ x y
» » Nach der Einspeisung kommt ein 20A Trafo der 3 Verbraucher mit 24V
» » versorgt.
» Hat der Trafo 480VA oder 4600VA? Sprich sind die 20A primär oder
» sekundär?
Die 20A sind Sekundär Gleichstrom....
x y
17.08.2011,
21:40
@ Orangeman
» Die 20A sind Sekundär Gleichstrom....
Also kein Trafo, sondern ein Netzteil. Für die kleine Leistung reicht 3*1,5qmm völlig, und im Innenbereich meist auch H05VV-F. Wenn mit der Leitung auch ruppig umgegangen wird, dann kann H07RN-F sinnvoll sein.
Gast aus HH
17.08.2011,
21:41
@ Orangeman
» » » Nach der Einspeisung kommt ein 20A Trafo der 3 Verbraucher mit 24V
» » » versorgt.
» » Hat der Trafo 480VA oder 4600VA? Sprich sind die 20A primär oder
» » sekundär?
interessanter Trafo der Gleichstrom ausgibt...
Orangeman
17.08.2011,
21:45
@ x y
» » Die 20A sind Sekundär Gleichstrom....
» Also kein Trafo, sondern ein Netzteil. Für die kleine Leistung reicht
» 3*1,5qmm völlig, und im Innenbereich meist auch H05VV-F. Wenn mit der
» Leitung auch ruppig umgegangen wird, dann kann H07RN-F sinnvoll sein.
Danke.
Maik
17.08.2011,
22:01
@ Gast aus HH
» interessanter Trafo der Gleichstrom ausgibt...
Nun da ist meist noch nen Gleichrichter oben drauf wo der Ausgang dann ist.
Esel
17.08.2011,
22:53
@ Orangeman
Soll die Leitung fest verlegt werden? Z.b. Durch einen Kanal?
Dann kannste einfach eine Nym-j 3x1,5 nehmen.
Oder als verlaengerung? Dann wuerde ich eine H05RN-F nehmen. Eine 07 ist übertrieben und würde ich höchstens bei dreiphasigen Verlängerungen bzw. Zuleitungen nehmen.
Gruß Esel
Gast aus HH
18.08.2011,
00:03
@ Maik
» Nun da ist meist noch nen Gleichrichter oben drauf wo der Ausgang dann
» ist.
Aha, und das ganze nennt sich dann Trafo?
