Pille(R)
17.08.2011,
15:22
(editiert von Pille
am 17.08.2011 um 15:24)
Master Slave Schaltung (Schaltungstechnik)
Hallo allerseits,
bin auf der Suche nach einer Schaltung die ähnlich einer Steckdosenleiste Master / Slave funktioniert.
Folgende Funktion soll erfüllt werden:
Fließt in einem Aussenleiter ein Strom > 3A, bei 230V AC, soll ein Relais oder Kleinschütz geschaltet werden.
Optimal wäre die Möglichkeit die Schaltschwelle einstellen zu können, z.B. ab 2,5A - 10A. Kommt auf den Aufwand an.
Es besteht die Möglichkeit in den Aussenleiter ein Messwiderstand zu platzieren. Max Strom im Aussenleiter 25A.
Eine Lösung mit einem Wandler, im Prinzip ähnlich einer Stromzange, würde ich eher bevorzugen.
Gibt es evtl. eine fertige Schaltung oder einen Bausatz?
Gruß Pille
Peng
17.08.2011,
16:00
@ Pille
» Hallo allerseits,
» bin auf der Suche nach einer Schaltung die ähnlich einer Steckdosenleiste
» Master / Slave funktioniert.
» Folgende Funktion soll erfüllt werden:
» Fließt in einem Aussenleiter ein Strom > 3A, bei 230V AC, soll ein
» Relais oder Kleinschütz geschaltet werden.
» Optimal wäre die Möglichkeit die Schaltschwelle einstellen zu können, z.B.
» ab 2,5A - 10A. Kommt auf den Aufwand an.
» Es besteht die Möglichkeit in den Aussenleiter ein Messwiderstand zu
» platzieren. Max Strom im Aussenleiter 25A.
» Eine Lösung mit einem Wandler, im Prinzip ähnlich einer Stromzange, würde
» ich eher bevorzugen.
» Gibt es evtl. eine fertige Schaltung oder einen Bausatz?
» Gruß Pille
Gukst du: :surprised:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20110817160034.pdf
lg
Gast aus HH
17.08.2011,
16:23
@ Pille
Im Industrie- oder Installationsbereich nennt sich sowas Lastabwurf-Relais.
Uwe
x y
17.08.2011,
17:46
@ Gast aus HH
» Im Industrie- oder Installationsbereich nennt sich sowas
» Lastabwurf-Relais.
z.B. Eltako AR12DX-230V
Theo(R)
Düsseldorf,
17.08.2011,
18:57
@ x y
Hallo
Das ist mit Sicherheit 1.Wahl. Ich persönlich habe es allerdings gerne einfach, und ziehe einfache selbsterklärende Geräte vor. Beim Eltako brauche ich eine Beschreibung um es einstellen zu können, das Eberle z.B. hat ein Poti für den Strom und fertig.
Aber ich bin auch einer der nicht mal mehr ein modernes Autoradio bedienen kann (und will!) weil man sich da erst durch die Anleitung durcharbeiten muss. Sorry für die Abschweifung.
Eberle Controls Lastabwurfrelais ELAR-20
Theo
Pille(R)
17.08.2011,
20:17
@ Theo
Hallo @all,
vielen Dank für eure Vorschläge. Auf den Begriff "Lastabwurf" wäre ich nie gekommen. Aber wenn es so funktioniert wie ich es in der Frage formuliert habe ist es genau das was ich brauche.
Da hält sich auch der Installationsaufwand in Grenzen, ohne mit basteln anfangen zu müssen. :-)
Ich werde beide, Eltako und das Eberle einmal vergleichen um die Unterschiede festzustellen.
Auch ich habe es wie Theo, gerne einfach und bestimmt läuft es auf den Kauf von Eberle Controls Lastabwurfrelais ELAR-20 hinaus.
Nochmals vielen Dank euch allen, ihr habt mir sehr geholfen.
Gruß Peter
x y
17.08.2011,
20:28
@ Pille
» Auch ich habe es wie Theo, gerne einfach und bestimmt läuft es auf den
» Kauf von Eberle Controls Lastabwurfrelais ELAR-20 hinaus.
Einstellbare Stromrelais gibts auch noch von anderen Herstellern. Du musst aber beachten, dass es die mit Schließer, Öffner oder Wechsler gibt, und schau auf die Belastbarkeit der Kontakte.
Pille(R)
17.08.2011,
20:44
(editiert von Pille
am 17.08.2011 um 20:51)
@ x y
» Du musst
» aber beachten, dass es die mit Schließer, Öffner oder Wechsler gibt, und
» schau auf die Belastbarkeit der Kontakte.
Danke x y, für den Hinweis der unterschiedlichen Kontaktstellung. Wie Eingangs geschrieben werde ich ein Relais oder Kleinschütz damit ansteuern.
Peter
