omar
15.08.2011, 12:51 |
Temperatursensor Auswahl (Elektronik) |
ich möchte mittels eines µC PWM-Ausgang einen Lüfter ansteuern in abhängigkeit von der Temperatur.
Dazu will ich einen ADC-Pin vom µC benutzen der die Spannung (in Abhängigkeit von der Temperatur) einliest.
Ich wollte fragen welcher Temperatursensor am besten dafür geeignet wäre bzw. worauf ich bei der Auswahl achten soll?
omar |
omar
15.08.2011, 13:31
@ omar
Temperatursensor Auswahl |
Ich habe folgenden Temperatursensor gefunden LM135:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2158.pdf
Der ADC input voltage ist maximal 2.5V. Der LM135 kann maximal 3V. Als Output Voltage Temperature Drift steht dran: 10mV/°C. Wäre dann die Ausgangsspannung bei 90°C 0.9V? Wäre dieser Temperatursensor überhaupt geeignet?
omar |
@@Gast@@
15.08.2011, 13:51
@ omar
» Ich habe folgenden Temperatursensor gefunden LM135:
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2158.pdf
» Der ADC input voltage ist maximal 2.5V. Der LM135 kann maximal 3V. Als
» Output Voltage Temperature Drift steht dran: 10mV/°C. Wäre dann die
» Ausgangsspannung bei 90°C 0.9V? Wäre dieser Temperatursensor überhaupt
» geeignet?
» Gruß
» omar
Hi Omar
nein, es wird com absoluten Nullpunkt ausgegangen (ca -271°C oder 0°K)
Also 10mV/°K * ((273°k)+Messtemperatur).
Bsp.: 25°C
Ut = 10mV * (273+25) = 2.98 Volt |
omar
15.08.2011, 14:26
@ @@Gast@@
» Hi Omar
» nein, es wird com absoluten Nullpunkt ausgegangen (ca -271°C oder 0°K)
» Also 10mV/°K * ((273°k)+Messtemperatur).
» Bsp.: 25°C
» Ut = 10mV * (273+25) = 2.98 Volt
Hi,
danke für die Antwort. Ist jetzt besser verständlich.. |
hws
59425 Unna, 15.08.2011, 20:28
@ omar
» » Bsp.: 25°C
» » Ut = 10mV * (273+25) = 2.98 Volt
» danke für die Antwort. Ist jetzt besser verständlich..
Nur von 25°C auf 85°C ändert sich die Spannung nur um 600mV.
Kannst du das mit dem µC entsprechend genau auflösen?
Wenn nicht, brauchst du auch nicht so einen präzisen Chip und kannst mit einem NTC Spannungsteiler arbeiten. (oder PTC). Die "krumme Kurve" kann der µC (den du sowieso benutzen willst) schließlich gerade rechnen.
hws |
omar
15.08.2011, 22:59
@ hws
» Nur von 25°C auf 85°C ändert sich die Spannung nur um 600mV.
» Kannst du das mit dem µC entsprechend genau auflösen?
» Wenn nicht, brauchst du auch nicht so einen präzisen Chip und kannst mit
» einem NTC Spannungsteiler arbeiten. (oder PTC). Die "krumme Kurve" kann
» der µC (den du sowieso benutzen willst) schließlich gerade rechnen.
» hws
Hallo hws,
danke für den Hinweis. Der µC hat eine Schrittweite von 1LSB = 0.61mV, denke ist ausreichend. Ich habe mich aber für den LM35 entschieden: http://www.national.com/ds/LM/LM35.pdf
Dieser hat für meine Anwendung eher die besseren Eigenschaften. Was ich aber gerne fragen würde; wo genau platziert man so einen Sensor? Wie stellt man eine thermische Verbindung zwischen Kühlkörper und Sensor bzw. Transistor und Sensor her?
omar |
hws
59425 Unna, 16.08.2011, 09:26
@ omar
» Was ich aber gerne fragen würde; wo genau platziert man so einen Sensor?
Dort, wo man die Temperatur geregelt haben will. Bei dir vermutlich am Kühlkörper oder an der CPU?
» Wie stellt man eine thermische Verbindung zwischen Kühlkörper und Sensor bzw.
» Transistor und Sensor her?
anklemmen, aufkleben ... manche NTC's haben einen Gewindebolzen, den man in den Kühlkörper schrauben kann.
Schau dir die Sensorbefestigung z.B. in einem PC Netzteil an.
Musst du mechanisch kreativ sein.
hws |
omar
16.08.2011, 13:54
@ hws
» Kühlkörper oder an der CPU?
Ja Kühlkörper.
» anklemmen, aufkleben ... manche NTC's haben einen Gewindebolzen, den man
» in den Kühlkörper schrauben kann.
» Schau dir die Sensorbefestigung z.B. in einem PC Netzteil an.
» Musst du mechanisch kreativ sein.
» hws
Ok. Danke dir! |
