ee
15.08.2011, 11:15 |
Phasenschiebung (Elektronik) |
Hallo zusammen
Ich habe bei folgendem Projekt ein Problem:
In einem Schaufenster sind drei LEDs angeordnet, welche dieses beleuchten. Die LED's sollten ihre Helligkeit langsam wechseln, sie müssen dies jedoch abwechslungsweise tun.
Ich entwarf einen Schaltplan, welcher die Kontrollspannung einer PWM periodisch ändert (Dreieck). Nun wollte ich die Dreieckspannung um je 120°phasenschieben, damit die LEDs abwechslungweise heller und dunkler werden.
Mit dem Allpass wird zwar die Form der Dreieckspannung verändert, ist aber nicht von Bedeutung.
Meine Frage ist, ob es eine einfachere und robustere Methode gibt die Spannung phasenzuschieben.
Vielen Dank für die Bemühungen
PS. die Endstufe und Versorgung ist noch nicht dimmensioniert
hws
59425 Unna, 15.08.2011, 20:07
@ ee
Phasenschiebung |
» Ich entwarf einen Schaltplan, welcher die Kontrollspannung einer PWM
» periodisch ändert (Dreieck).
Einfacher vielleicht so:
Schaltplan
Und Strom / Helligkeit der LEDs:
hws |
ee
15.08.2011, 20:38
@ hws
Phasenschiebung |
Danke für deine Antwort hws
Wenn ich den Schaltplan richtig verstehe, handelt es sich hierbei um eine Art RC-Oszillator, und hierbei wird jede LED über einen Transistor gesteuert.
Für kleine Ströme ist dies sicher die bessere Variante, bei meiner Schaltung müssen wahrscheinlich 1 A geschaltet werden, da ein ganzes Schaufenster beleuchtet wird. (ich habe die Angaben zur LED von meinem Kollegen noch nicht erhalten)
Oder ich könnte statt LED je ein Widerstand einbauen, und die Spannung am Widerstand als Control-Voltage für die PWM benutzen. Da bin ich aber wieder gleichweit mit dem Aufwand... |
hws
59425 Unna, 15.08.2011, 21:11
@ ee
Phasenschiebung |
» Oder ich könnte statt LED je ein Widerstand einbauen, und die Spannung am
» Widerstand als Control-Voltage für die PWM benutzen.
Ja, aber man könnte auch Strom durch die drei LED's (=Widerstände) per Treiberstufe von 2mA -> 1..2A verstärken. Je Kanal 1-2 Transistoren und 1-2 Widerstände zusätzlich.
» Da bin ich aber wieder gleichweit mit dem Aufwand...
Du scheinst dich an der PWM festgebissen zu haben? Aus Wirkungsgrad und energetischer Sicht bei z.B. Batteriebetrieb sinnvoll, oder wenn man militanter Grüner ist. Aber Transistoren mit Kühlkörper und nen paar Watt verheizen - würde ich mir wegen Schaltungsvereinfachung leisten.
Ein kleiner µC mit 3 PWM Ausgängen (bei DER niedrigen Frequenz auch softwaremässig realisierbar) würde nur den µC, 3 Transistoren, 3..6 Widerstände und nen paar Abblockkondensatoren benötigen. Geringe Verlustleistung, wenig Bauteile - nur muss man einen µC programmieren können und das passende Programm schreiben.
Je nach Voraussetzungen / Vorbedingungen gibt es viele Lösungswege (und DAS ist das Erfreuliche an dem Beruf des Elektronikentwicklers. Ich entwickle in der Firma professionell und verdiene damit meine Brötchen)
hws |
ee
15.08.2011, 21:21
@ hws
Phasenschiebung |
» Ja, aber man könnte auch Strom durch die drei LED's (=Widerstände) per
» Treiberstufe von 2mA -> 1..2A verstärken. Je Kanal 1-2 Transistoren und
» 1-2 Widerstände zusätzlich.
Ok, das will ich mal in Betracht ziehen und mir einen Schaltplan entwerfen. Ich kann ja Vor- und Nachteile der Schaltpläne vergleichen und dann entscheiden. Der Entwicklungsaufwand spielt nämlich keine Rolle, da ich dies als Lernen ansehe.
» Du scheinst dich an der PWM festgebissen zu haben? Aus Wirkungsgrad und
» energetischer Sicht bei z.B. Batteriebetrieb sinnvoll, oder wenn man
» militanter Grüner ist. Aber Transistoren mit Kühlkörper und nen paar Watt
» verheizen - würde ich mir wegen Schaltungsvereinfachung leisten.
» Ein kleiner µC mit 3 PWM Ausgängen (bei DER niedrigen Frequenz auch
» softwaremässig realisierbar) würde nur den µC, 3 Transistoren, 3..6
» Widerstände und nen paar Abblockkondensatoren benötigen. Geringe
» Verlustleistung, wenig Bauteile - nur muss man einen µC programmieren
» können und das passende Programm schreiben.
Ja genau da fehlts, ich habe (bis jetzt) keine Ahnung von µC
» Je nach Voraussetzungen / Vorbedingungen gibt es viele Lösungswege (und
» DAS ist das Erfreuliche an dem Beruf des Elektronikentwicklers. Ich
» entwickle in der Firma professionell und verdiene damit meine Brötchen)
Das ist nicht nur für einen professionellen Entwickler interessant, sondern auch für einen Amateur-Bastler wie mich
Vielen Dank für deine Antworten hws |
PeterGrz
Berlin, 16.08.2011, 13:53
@ ee
Phasenschiebung |
das sind 4 Farben es leuchtet immer eine mit leichtem überlappen. Siehe Text im Bild. Unten links ist ein leidlicher Dämmerungschalter: weil der Fotowiderstand hält nur 2-4Jahre..... PWM braucht es so nicht. Betriebsspannung sind 12V KFZ => eher 13,8V. -- MfG
Peter |
hws
59425 Unna, 16.08.2011, 15:27
@ ee
Erweiterung ... |
Hier die Schaltung um einen Treiber für ca 60mA ergänzt: (Beispiel)
Mit diesen Meßwerten:
hws |
ee
16.08.2011, 18:43
@ PeterGrz
Phasenschiebung |
Danke auch dir Peter Grz
Ich drucke den Schaltplan mal aus und seh in mir genauer an. |
ee
16.08.2011, 18:45
@ hws
Erweiterung ... |
» Hier die Schaltung um einen Treiber für ca 60mA ergänzt: (Beispiel)
Ja so in etwa dachte ich es mir. Als Treiber kann ich ja einen Darlington oder sogar einen Mosfet verwenden. |
hws
59425 Unna, 16.08.2011, 20:34
@ ee
Erweiterung ... |
» ...Als Treiber kann ich ja einen Darlington oder sogar einen Mosfet verwenden.
Darlington hat aber 1,4V Ube und ein Mosfet meist noch mehr Uth. Deshalb hatte ich dir auch das Spannungsdiagramm mitgeschickt. Dort hast du zwischen 0,7..2,7V Spannungshub, mit dem der Darlington / FET auskommen muss.
Und sowohl die Belastung durch den Treiber als auch der Widerstand in der Versorgung hat Einfluß auf die Schaltung (von Frequenzänderung bis zum Nichtfunktionieren)
Mit LTspice kannst du umgehen? Dann hier das Simulationsfile.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20110816203149.asc
hws |
ee
17.08.2011, 17:34
@ hws
Erweiterung ... |
achso, ja dann muss ich nochmals über die Bücher. Danke |
