Hörbi
14.08.2011, 18:16 |
Danfoss FU über Schnittstelle auslesen (Elektronik) |
möchte einen Danfoss VLT 2800 über die Schnittstelle auslesen.
Dafür habe ich mir die werkseigene Software MCT10 installiert und mir einen Converter von RS485 auf RS232 besorgt.
Software ist installiert und der Converter angeschlossen.
Es gibt scheinbar 2 Typen Converter,einmal ohne +5V Anschluss und dann mit.Bei meinem ist eine Klemme VCC vorhanden.
Hab es dann erstmal ohne +5V DC versucht und danach mit 5V.
Es funktioniert aber beides nicht.
FEHLER: Fehler beim Identifizieren von Frequenzumrichter "ProjektVLT 2800" am Bus Serial mit Adresse 1.
Wenn ich nach aktiven Antrieben suche,wird keiner gefunden.
Der Fu ist am Netz angeschlossen.
Kennt sich da wer aus und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank,Hörbi |
x y
14.08.2011, 18:38
@ Hörbi
Danfoss FU über Schnittstelle auslesen |
» einen Converter von RS485 auf RS232 besorgt.
» Software ist installiert und der Converter angeschlossen.
» Es gibt scheinbar 2 Typen Converter,einmal ohne +5V Anschluss und dann
» mit.
Ohne Versorgungsspannung gibts das höchstens als üble Bastellösung. Üblich sind 10-30VDC, aber du hast ja nicht erwähnt welchen Konverter du hast. |
Hörbi
14.08.2011, 18:49
@ x y
Das ist ein Konverter für 8 Euronen aus der Bucht.
Die 5V DC bekommt der vom Fu geliefert.Dort ist neben den Klemmen P-N-GND noch 5VDC.
Am Konverter sind die Klemmen T/R+ T/R- GND und VCC.
Hab nun T/R+ mit P verbunden und T/R- mit N.
Denke,daß dies so richtig sein sollte?
Gruß,Hörbi |
x y
14.08.2011, 18:54
@ Hörbi
» Das ist ein Konverter für 8 Euronen aus der Bucht.
Wohl ohne Dokumentation, und möglicherweise sogar kaputt.
» Hab nun T/R+ mit P verbunden und T/R- mit N.
» Denke,daß dies so richtig sein sollte?
Das sollte passen. Hast du denn auch einen Abschlusswiderstand drin, bzw bei langer Strippe deren zwei?
Zur Beurteilung welche Versorgungsspannung nötig ist könnte ein Foto vom Innenleben des Wandlers helfen. |
Hörbi
14.08.2011, 19:09
@ x y
Der FU ist neu.
Gib bei Ebay bitte mal rs485 ein,dann kannst Du die Teile sehen.
Kabel zum Konverter ist 50cm lang,daz zum Laptop 1,5m. |
x y
14.08.2011, 19:17
@ Hörbi
» Gib bei Ebay bitte mal rs485 ein,dann kannst Du die Teile sehen.
Da gibts aber bestimmt keine Bedienungsanleitung oder Fotos des Innenlebens.
» Kabel zum Konverter ist 50cm lang
Zumindest ein Abschlusswiderstand sollte vorhanden sein. Evtl lässt sich der am FU per Dil-Schalter aktivieren. |
Hörbi
14.08.2011, 19:27
@ x y
Hab ehrlichgesagt keinen großen Plan von dem ganzen.
Wo soll denn der Abschlusswiderstand rein und welchen Wert soll dieser haben?
Hab mal ein Bild eingestellt,villeicht kann man daraus etwas ableiten?
x y
14.08.2011, 19:53
@ Hörbi
Sieht genau nach erwähntem Bastlergelumpe aus. |
Hörbi
14.08.2011, 20:55
@ x y
» Sieht genau nach erwähntem Bastlergelumpe aus.
Ok,ein Versuch war es wert.
Gruß,Hörbi |
