illag
09.08.2005, 22:33 |
SEPIC Regler (Schaltungstechnik) |
ich möchte gerne einen SEPIC Schaltregler dimensionieren, doch leider finde ich keine Formeln für die Bauteiledimensionierung. Und wenn ja dann sind sie speziell für einen Typ eines Herstellers zugeschnitten.
Kann mir jemand hier einen Tip geben, wo man sich schlau machen kann?
Danke
Illag |
EL-Huber
Vimercate, 10.08.2005, 09:37
@ illag
SEPIC Regler |
Hi,
für einen der Urväter der Schaltregler sollten bei www.st.com recht gute Application-Notes entwickelt worden sein.
Schau Dir doch mal an, was unter dem L296 so alles beschrieben ist.
Im wesentlichen brauchst Du eine Spule, deren Energieinhalt deine Schaltung versorgen kann. Das bedeutet, daß bei einer bestimmten Schaltfrequenz der XL einen bestimmten (Innenwiderstand) Wert nicht überschreiten darf, um Deine Schaltung zu versorgen.
Das ganze wird dann noch gepaart mit dem Ladekondensator, der den Ripple ausgleichen muß.
Daneben gibt es noch R-C-Glieder für die Schaltfrequenz und Shottky-Dioden sowie teilweise auch externe Schalttransistoren, die dimensioniert werden müssen.
CU
Stefano |
illag
10.08.2005, 10:49
@ EL-Huber
SEPIC Regler |
Servus,
ja danke für den Hinweis zu ST, aber leider habe ich nichts passendes gefunden. Vielleicht könntest du mir nen Link schicken wo es finden kann. Hab es sicher übersehen.
Illag |
Elektrolurch
10.08.2005, 10:57
@ illag
SEPIC Regler |
» ich möchte gerne einen SEPIC Schaltregler dimensionieren, doch leider
» finde ich keine Formeln für die Bauteiledimensionierung. Und wenn ja dann
» sind sie speziell für einen Typ eines Herstellers zugeschnitten.
» Kann mir jemand hier einen Tip geben, wo man sich schlau machen kann?
» Danke
» Illag
Zieh dir mal das Datenblatt zum LM2587 bei National Semiconductor, darin habe ich eine Info zum SEPIC-Regler gefunden.
Elektrolurch |
illag
11.08.2005, 09:48
@ Elektrolurch
SEPIC Regler |
Ja cool, danke hat mir sehr geholfen.
Aber wie ist es mit dem Cs (LM3478) aus. Ich bekomme da ziemlich kleine Werte raus, verglichen mit den Beispielen in den Datenblättern.
Gruss Illag |
Elektrolurch
11.08.2005, 21:36
@ illag
SEPIC Regler |
» Ja cool, danke hat mir sehr geholfen.
» Aber wie ist es mit dem Cs (LM3478) aus. Ich bekomme da ziemlich kleine
» Werte raus, verglichen mit den Beispielen in den Datenblättern.
» Gruss Illag
Welche Vorteile hat ein SEPIC-Regler, bzw. was ist das besondere daran?
Elektrolurch |
illag
11.08.2005, 22:47
@ Elektrolurch
SEPIC Regler |
Der grösste Vorteil für mich ist dass ich bei einer variablen Eingangsspannung, die niedriger und höher sein kann als meine gewünschte Spannung. Also eine Art Vereinigung von Boost und Buck Regler. Ein Cuk Regler ist in etwa so ähnlich aufgebaut. Bei einen Boost Regler würde sich meine Ausgangsspannung sich mit in die höhe ziehen. Was leider nicht erwünscht ist. Beim Sepic passiert es nicht, da durch den Kondensator der DC Strom abgekoppelt ist.
Aber ich denke ich erzähle Dir da nix neues.
Illag |
Elektrolurch
12.08.2005, 00:02
@ illag
SEPIC Regler |
» Der grösste Vorteil für mich ist dass ich bei einer variablen
» Eingangsspannung, die niedriger und höher sein kann als meine gewünschte
» Spannung. Also eine Art Vereinigung von Boost und Buck Regler. Ein Cuk
» Regler ist in etwa so ähnlich aufgebaut. Bei einen Boost Regler würde sich
» meine Ausgangsspannung sich mit in die höhe ziehen. Was leider nicht
» erwünscht ist. Beim Sepic passiert es nicht, da durch den Kondensator der
» DC Strom abgekoppelt ist.
» Aber ich denke ich erzähle Dir da nix neues.
» Gruss
» Illag
Danke für die Info! Sepic, werde ich im Auge behalten und mich da noch etwas schlauer machen müssen! Beschäftige mich derzeit etwas mit Buck-Reglern, bei meiner Recherche begegneten mir auch überwiegend Buck-Regler, seltener Boost-Regler, und Sepic-Regler nur in besagtem Datenblatt. Habe hier ein jahrealtes Design mit Eingangsspannung 16V...30V, das soll in naher Zukunft runter auf ca. 10V...30V, und konstant 12V am Ausgang bringen. Trivial ist das alles nicht, bringt einen irren Rechenaufwand. Und ein Designtool für den PC, wie es heute üblich ist, gibt es für den alten MC33063 nicht. Bisher ist jeder Versuch mit diesem Dinosaurier gescheitert, bei jeder Absenkung der Eingangsspannung funktioniert irgendeine Regelbedingung bzw. die Ausgangsleistung nicht mehr.
An den LM2587 kam ich vor ein paar Tagen durch einen Thread hier im Forum. Dort wollte jemand mit einer 12V-Spannungsquelle Akkus mit Konstantstrom und bis 60V laden. Habe mich dann auch mit diesem Regler befasst und zum Konstantstromregler mit Überspannungsschutz umfunktioniert. Ein Feedback oder Diskussion zum Schaltungsvorschlag gab es leider nicht mehr. Das mußte vielleicht einfach nur "quick and dirty" sein. Na ja, wie auch immer!
Elektrolurch |
Harald Wilhelms
12.08.2005, 12:38
@ Elektrolurch
SEPIC Regler |
» Danke für die Info! Sepic, werde ich im Auge behalten und mich da noch
» etwas schlauer machen müssen! Beschäftige mich derzeit etwas mit
» Buck-Reglern, bei meiner Recherche begegneten mir auch überwiegend
» Buck-Regler, seltener Boost-Regler, und Sepic-Regler nur in besagtem
» Datenblatt. Habe hier ein jahrealtes Design mit Eingangsspannung
» 16V...30V, das soll in naher Zukunft runter auf ca. 10V...30V, und
» konstant 12V am Ausgang bringen. Trivial ist das alles nicht, bringt einen
» irren Rechenaufwand. Und ein Designtool für den PC, wie es heute üblich
» ist, gibt es für den alten MC33063 nicht. Bisher ist jeder Versuch mit
» diesem Dinosaurier gescheitert, bei jeder Absenkung der Eingangsspannung
» funktioniert irgendeine Regelbedingung bzw. die Ausgangsleistung nicht
» mehr.
» An den LM2587 kam ich vor ein paar Tagen durch einen Thread hier im Forum.
» Dort wollte jemand mit einer 12V-Spannungsquelle Akkus mit Konstantstrom
» und bis 60V laden. Habe mich dann auch mit diesem Regler befasst und zum
» Konstantstromregler mit Überspannungsschutz umfunktioniert. Ein Feedback
» oder Diskussion zum Schaltungsvorschlag gab es leider nicht mehr. Das
» mußte vielleicht einfach nur "quick and dirty" sein. Na ja, wie auch
» immer!
» Gruß
» Elektrolurch
Da Sepic-Regler einen deutlich höheren Aufwand
bedingen und auch regelungstechnisch schwieriger
sind, sollte man, je nach Anwendung auch andere
Alternativen überlegen, die da sind: Negative
Ausgangsspannung, Verwendung eines Trafos,
Modifizierung der Speisespannung, sodas entweder
nur Aufwärts oder nur abwärts geregelt werden
muss. Zumindest ist es wenig sinnvoll, einen
Sepic-Regler zu nehmen, nur weil man gerade keinen
anderen Trafo dahat.
Harald |
Hans-Peter
03.04.2008, 23:42
@ Harald Wilhelms
SEPIC Regler |
die wohl beste Möglichkeit ist es einen Transformator zu benutzen und einen Sperrwandler zu bauen (engl. Flyback). Eine einfache aber sehr unschöne Methode ist auch einen Buck-Converter zu nehmen und damit auf eine gleiche Spannung runteregeln und anschließend wieder mit einem Boost-Converter die Spannung auf den gewünschten Wert zu bringen.
Mit den beiden ICs LT1074HV und LT1071 von linear zum Beispiel kannst du eine Ausgangsspannung mit 12V/1A bei Eingangsspannungen von 7-60V ermöglichen.
Eine Simulation habe ich mal beigehängt.
Viele Grüße,
Hape
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080403234209.asc |
x y
04.04.2008, 12:39
@ illag
SEPIC Regler |
Schau bei Maxim. |
