animal-mac
11.08.2011, 17:15 |
Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich bin ein relativer Laie, also verzeiht mein Naivität:
Ausgangssituation ist folgendes. (12 Volt Gleichstrom)
Ich benötige eine Schaltung die folgendes kann:
Am Eingang liegt im Ruhezustand kein Signal an (weder + noch Masse(-). Duch die Betätigung eines Wippschalters liegt dann entweder am Eingang + oder - an.
Diese +/- Signale sollen am Ausgang der Schaltung auf zwei voneinander getrennt + Signalen zu Verfügung stehen.
Ich habe in LT-Spice mit ein bisschen Probieren folgende Schaltung entworfen, die jedoch von zwei getrennten +/- Eingangssignalen gesteuert wird, und an den Ausgängen zwei getrennte + / + Signale ausgibt.
Mein Problem ist, dass ich es nicht schaffe, das +/-Signal auf einen Engang zu legen.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße animal-mac
Harald Wilhelms
11.08.2011, 17:21
@ animal-mac
Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ |
» Am Eingang liegt im Ruhezustand kein Signal an (weder + noch Masse(-).
» Duch die Betätigung eines Wippschalters liegt dann entweder am Eingang +
» oder - an.
» Diese +/- Signale sollen am Ausgang der Schaltung auf zwei voneinander
» getrennt + Signalen zu Verfügung stehen.
Nimm zwei Relais. Vor dem einen kommt eine Diode in die
eine Richtung, vor dem anderen eine in die andere Richtung.
Ich hab die Schaltung jetzt aber nicht extra simuliert.
Harald |
animal-mac
11.08.2011, 20:34
@ Harald Wilhelms
Vielen Dank Harald,
das hatte ich mir auch schon überlegt. Da die Schaltung sehr klein werden soll und nur rd. 100 mA an Schaltleistung benötigt werden, würde ich gerne - sofern überhaupt möglich - diese Schaltung ohne Relais aufbauen.
Aber nochmals Danke für Deine schnelle Antwort.
Ich bin weiter für Vorschläge offen und danke Euch im Voraus..
Viele Grüße
animal-mac
» Nimm zwei Relais. Vor dem einen kommt eine Diode in die
» eine Richtung, vor dem anderen eine in die andere Richtung.
» Ich hab die Schaltung jetzt aber nicht extra simuliert.
» Gruss
» Harald |
hws
59425 Unna, 11.08.2011, 23:27
@ animal-mac
» oder - an.
2 Komparatoren?
Durch 2 Widerstände wird der Eingang ohne Schalterbetätigung auf ~Ub/2 gelegt. Der Schalter kann den Eingang bei Betätigung auf +Ub oder Masse legen.
Die Komparatoren merken diesen Zustand gegenüber dem Ub/2 Ruhezustand und Schalten.
LM311 sollte in LTspice voranden sein - mal nachsehen .. ja ist drin und noch 35 weitere Komparatoren. Zur Not kann man auch einen OpAmp dazu vergewaltigen.
Oder eine Schaltung mit diskreten Bauteilen dazu entwerfen.
Kriegst du die Schaltung selbst hin oder brauchst du Hilfe?
Deine gepostete Schaltung scheint doch schon das gewünschte Ergebnis zu erzielen? Wo ist dann noch das Problem?
Sonst schick das *.ASC-File, dann brauch ich nicht mehr alles neu zu zeichnen.
hws |
animal-mac
12.08.2011, 09:11
@ hws
Vielen Dank hws, für Deine Antwort.
Um mit Deiner letzten Frage zu beginnen: Meine Schaltung hat zwei getrennte Eingänge (- / +) und zwei getrennte Ausgänge (+ / +). Die Eingangssignale werde aber später im fertigen Projekt über 'ein Kabel', einen Eingang in die Schaltung einfließen. (Wippschalter, neutral, +, -)
Ich als Laie weiß leider nicht, was ein Komparator ist?
Das *.ASC File hänge (heute Abend) ich gerne an.
Kann ich das einfach über den Datei-Upload hier einstellen?
Vielen Dank weiterhin für alle konstruktiven Vorschläge.
Grüße und ein schönes Wochenende...
animal-mac
» 2 Komparatoren?
» Durch 2 Widerstände wird der Eingang ohne Schalterbetätigung auf ~Ub/2
» gelegt. Der Schalter kann den Eingang bei Betätigung auf +Ub oder Masse
» legen.
» Die Komparatoren merken diesen Zustand gegenüber dem Ub/2 Ruhezustand und
» Schalten.
» LM311 sollte in LTspice voranden sein - mal nachsehen .. ja ist drin und
» noch 35 weitere Komparatoren. Zur Not kann man auch einen OpAmp dazu
» vergewaltigen.
» Oder eine Schaltung mit diskreten Bauteilen dazu entwerfen.
» Kriegst du die Schaltung selbst hin oder brauchst du Hilfe?
» Deine gepostete Schaltung scheint doch schon das gewünschte Ergebnis zu
» erzielen? Wo ist dann noch das Problem?
» Sonst schick das *.ASC-File, dann brauch ich nicht mehr alles neu zu
» zeichnen.
» hws |
hws
59425 Unna, 12.08.2011, 14:02
@ animal-mac
» Meine Schaltung hat zwei getrennte Eingänge (- / +) und zwei getrennte Ausgänge (+ / +).
Und die Betriebsspannung? +/-5V (oder andere Spannung) oder +5V und Masse?
Und der Schalter erzeugt ebenfalls nix/+5V/-5V?
An den beiden Ausgängen soll 0V rauskommen, wenn Schalter nicht betätigt? Bei +5V vom Schalter soll Ausgang 1=+5V haben und bei -5V Eingangs soll Ausgang 2 = +5V haben?
Du kannst ein Datei-Upload machen bis max 150.000Bytes (nicht Kilo oder MBytes!)
Ist es ein *.jpg oder *.bmp File, wird es direkt im Beitrag angezeigt. (hast du doch mit dem Schaltplan schon gemacht?!)
*.asc oder *.zip File z.B. wird nur als Link angezeigt und man muss es selbst runterladen und per passendem Programm anschauen.
hws |
HDT
12.08.2011, 14:20
@ hws
» » Meine Schaltung hat zwei getrennte Eingänge (- / +) und zwei getrennte
» Ausgänge (+ / +).
» Und die Betriebsspannung? +/-5V (oder andere Spannung) oder +5V und
» Masse?
» Und der Schalter erzeugt ebenfalls nix/+5V/-5V?
» An den beiden Ausgängen soll 0V rauskommen, wenn Schalter nicht betätigt?
» Bei +5V vom Schalter soll Ausgang 1=+5V haben und bei -5V Eingangs soll
» Ausgang 2 = +5V haben?
» hws
Bin schon gespannt, welche Lösung Du oder andere finden werdet.
Wenn am Eingang Plus oder Minus erkannt werden soll, geht das meiner Meinung nach nur mit zwei Spannungen, Mitte Plus-Minus zusammengefaßt. Das gilt auch für den Vorschlag von Harald, mit 2 Relais. Die Ausgänge stellen kein Problem dar.
Übrigens ein Problem, auf das man immer wieder reinfällt, ein Modell-Eisenbahner hat mich das schon mal gefragt. |
Theo
Düsseldorf, 12.08.2011, 16:35
@ animal-mac
Hallo
War das so gemeint?
Statt LEDs kannst du ja Optokoppler nehmen.
Theo |
Theo
Düsseldorf, 12.08.2011, 16:59
@ Theo
Oder war es... |
Hallo
..... so gemeint:
Theo |
HDT
12.08.2011, 17:44
@ Theo
Oder war es... |
» Hallo
» ..... so gemeint:
» Theo
Deine beiden Vorschläge haben aber 2 Eingänge, auch wenn man das auf den ersten Blick nicht sieht. Der Fragesteller hat eine ankommende Signalleitung und will damit auf einen Eingang. |
Theo
Düsseldorf, 12.08.2011, 18:03
@ HDT
Oder war es... |
Hallo
Könnte man nicht dieses Leitungsstück als "ankommende Signalleitung" bezeichnen?
Theo
hws
59425 Unna, 12.08.2011, 18:35
@ HDT
» Wenn am Eingang Plus oder Minus erkannt werden soll, geht das meiner
» Meinung nach nur mit zwei Spannungen ..
Deshalb fragte ich ja nach. U.a. nach der Betriebsspannung.
"Plus und Minus einer 9V Batterie" sind üblicherweise auch nur 0Volt und 9Volt.
Er scheint ein Problem damit zu haben, alle 3 Leitungen des Schalters zur Schaltung zu führen.
"Eine Leitung" geht natürlich nicht, außer dem Signal brauchts noch gnd. (Oder eine n anderen Bezug. Und wenn der Schalter Plus/Minus erzeugen soll, auch noch Betriebsspannung.
Typischer Fall von "grundsätzliche Schaltung nicht verraten".
hws |
animal-mac
12.08.2011, 18:43
@ HDT
» » » Meine Schaltung hat zwei getrennte Eingänge (- / +) und zwei getrennte
» » Ausgänge (+ / +).
Und die Betriebsspannung? +/-5V (oder andere Spannung) oder +5V und Masse? > NEIN 12 V +/-(Mssse)
Und der Schalter erzeugt ebenfalls nix/+5V/-5V? > JA nur mit Nix/+/-(Masse) 12 V
An den beiden Ausgängen soll 0V rauskommen, wenn Schalter nicht betätigt? > JA
Bei +5V vom Schalter soll Ausgang 1=+5V haben und bei -5V Eingangs soll Ausgang 2 = +5V haben? > JA (12V)» » hws
» Bin schon gespannt, welche Lösung Du oder andere finden werdet.
» Meinung nach nur mit zwei Spannungen, Mitte Plus-Minus zusammengefaßt. Das
» gilt auch für den Vorschlag von Harald, mit 2 Relais. Die Ausgänge stellen
» kein Problem dar.
» Übrigens ein Problem, auf das man immer wieder reinfällt, ein
» Modell-Eisenbahner hat mich das schon mal gefragt.
Vielen Dank, Theo, hws und HDT.
Ich habe mal mein LTSPice Modell angefügt.
Vielen Dank weiterhin für Euren 'Hirnschmalz' und ein schönes WE
Animal-mac
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20110812184106.asc |
HDT
12.08.2011, 19:11
@ Theo
Oder war es... |
» Hallo
» Könnte man nicht dieses Leitungsstück als "ankommende Signalleitung"
» bezeichnen?
» Theo
Ja, kann man, aber dann sind die anderen beiden die Eingänge. Die Aufgabe lautet aber "ein Eingang und eine ankommende Signalleitung". Es dürfen sich somit nur links und rechts je eine Leitung gegenüberstehen.  |
animal-mac
12.08.2011, 19:21
@ HDT
Oder war es... |
Diese Antwort von mir, war weiter oben 'dazwischengerutscht'
» kein Problem dar.
Animal-mac
hws
59425 Unna, 12.08.2011, 22:58
@ animal-mac
» Vielen Dank weiterhin für Euren 'Hirnschmalz' und ein schönes WE
OK, alles 12V statt 5V.
Und statt +/- nur +/0Volt Eingangspegel.
In deinem Schaltbild:
V2 und V3 sollen deine Eingangssignale (Schalter) sein.
Die beiden Transistoren mit Schalter und Kleinkram drumerum sind deine "Schaltung".
Und die beiden lose in der Luft hängenden Enden von R3 und R6 sind die Ausgänge?
Dir ist klar, dass V2 und V3 neben je einer Signalleitung (=2 Strippen gesamt) noch in der Praxis zusätzlich +12V und Masse benötigen? Also insgesamt 4 Strippen statt nur einer?
Da kannst du auch gleich die 3 Leitungen des Schalters zu deiner Schaltung führen.
Ich befürchte, das was du willst, geht nicht.
Für ein Signal sind immer 2 Leitungen nötig. Bei nur einer Leitung fehlt die Masse 7 Bezugsleitung.
hws |
