Ich brauch eine Feinsicherung für mein Multimeter.
In der Artikelbeschreibung steht, dass ich eine"F1 Feinsicherung flink 1A/250V Abmessung 6x25mm. Übliche Bezeichnung F1A250V."
Jetzt wollte ich sowieso bei Reichelt morgen bestellen nur leider gibt es diese Sicherung in dieser Abmessung nicht.
Vielleicht kommt euch die Frage blöd vor aber ich kenne mich leider (noch) nicht mit Sicherungen aus und frage das, damit ich nicht eine falsche bestelle
» Guten Tag » » Ich brauch eine Feinsicherung für mein Multimeter. » In der Artikelbeschreibung steht, dass ich eine"F1 Feinsicherung flink » 1A/250V Abmessung 6x25mm. Übliche Bezeichnung F1A250V." » » Jetzt wollte ich sowieso bei Reichelt morgen bestellen nur leider gibt es » diese Sicherung in dieser Abmessung nicht. » » Könnte ich auch einfach eine Feinsicherung 5x20mm, flink 1,0A nehmen » solange sie rein passt? » Also diese: » http://www.reichelt.de/5x20mm-Feinsicherungen/FLINK-1-0A/index.html?ACTION=3&GROUPID=3301& » ARTICLE=7828&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402 » » Vielleicht kommt euch die Frage blöd vor aber ich kenne mich leider (noch) » nicht mit Sicherungen aus und frage das, damit ich nicht eine falsche » bestelle
Hast Du die alte Sicherung mal nachgemessen? 6x25 ist
ziemlich unüblich und könnte vielleicht ein Druckfehler
sein. Übrigens: 5x20 gibts auch im nächsten Baumarkt
oder beim Elektriker. Sicherungen unterscheiden sich
aber nicht nur in den äusseren Abmessungen, sondern
auch in anderen Kenngrössen, wie z.B. dem Abschalt-
vermögen. Das kann bedeuten, das bei der einen Siche-
rung Dein Multimeter nach einem versehentlichen Kurz-
schluss überlebt und bei der anderen Sicherung nicht.
Harald
» Hast Du die alte Sicherung mal nachgemessen? 6x25 ist » ziemlich unüblich und könnte vielleicht ein Druckfehler » sein.
Druckfehler ist es nicht, die Sicherungen gibt es wirklich, allerdings nur bei Conrad. http://www.conrad.de/ce/de/product/528068/FEINSICHERUNG-5X25-FLINK-1-A-10-ST/ SHOP_AREA_38928&promotionareaSearchDetail=005#bewertungen
» Übrigens: 5x20 gibts auch im nächsten Baumarkt » oder beim Elektriker. Sicherungen unterscheiden sich » aber nicht nur in den äusseren Abmessungen, sondern » auch in anderen Kenngrössen, wie z.B. dem Abschalt- » vermögen.
Das Abschaltvermögen war in der Bedienungsanleitung leider nicht angegeben.35A hat die von Reichelt ist das ok für ein Multimeter?
Entweder ein Tippfehler, dann sind es 5*25mm, oder es ist eine 1/4"*1" (8AG). Beides gibts im Bastlerbedarf ehr nicht, wohl aber bei den üblichen Katalogdistributoren.
» » Feinsicherung flink » » 1A/250V Abmessung 6x25mm. » » Entweder ein Tippfehler, dann sind es 5*25mm, oder es ist eine 1/4"*1" » (8AG). Beides gibts im Bastlerbedarf ehr nicht, wohl aber bei den üblichen » Katalogdistributoren.
Ja stimmt bei Conrad gibt es nur die 5x25mm.
Nochmal zu meiner Frage zurück:
Kann ich auch eine Sicherung mit einer anderen Abmessung einbauen, wenn die Werte stimmen ?
» » Eine längere Sicherung hat i.d.R. ein höheres DC-Abschaltvermögen, » deshalb » » würde ich keine kürzere einbauen. » » Währe es dann besser einfach eine längere einzubauen?
Erzähl doch erstmal mehr über die bisherige Sicherung.
Nur Glasrohr mit Faden, oder Glasrohr mir Sandfüllung, oder Keramikrohr? Und welche Maße hat sie denn nun genau?
» » Hast Du die alte Sicherung mal nachgemessen? 6x25 ist » » ziemlich unüblich und könnte vielleicht ein Druckfehler » » sein. » Druckfehler ist es nicht, die Sicherungen gibt es wirklich, allerdings nur » bei Conrad.
Es gibt diese dickeren Sicherungen auch bei den netzbetriebenen Fluke-Messinstrumenten. Diese ist eingebaut in der Bananenbuchse zur Strommessung. Das Vorderteil dieser Buchse kann man mit der Sicherung rausschrauben mit einem grossen Schrabenzieher.
» » » Hast Du die alte Sicherung mal nachgemessen? 6x25 ist » » » ziemlich unüblich und könnte vielleicht ein Druckfehler » » » sein. » » Druckfehler ist es nicht, die Sicherungen gibt es wirklich, allerdings » nur » » bei Conrad. » » Es gibt diese dickeren Sicherungen auch bei den netzbetriebenen » Fluke-Messinstrumenten.
Was für Sicherungen in den Fluke Tischmultimetern verbaut werden, weiß ich nicht, aber in den Handmultimetern werden zum Glück nicht solche Sicherungen verbaut, wie die bei Conrad verlinkte.
Die ist gerade mal mit einem Abschaltvermögen von 50 A spezifiziert. Fluke verbaut typischerweise Sicherungen in der Baugröße 10x35 mit einem Abschaltvermögen von 10 bzw. 20 kA.
Die in vielen Multimetern verbauten Feinsicherungen 5x20 sind nicht geeignet, den Anwender zu schützen.
Sie erfüllen zwar ihren Zweck, eine Überlastung des Strommessbereichs zu verhindern, aber im wirklichen Kurzschlussfall versagen sie.
Wenn der Anwender also eine Spannungsmessung an einer niederohmigen Quelle vornehmen will (Netzspannung, größere Bleiakkus, ...), aber aus Versehen die Messleitung noch in der Buchse für die Strommessung hat, dann sind diese kleinen Sicherungen verdammt gefährlich. Da kommen im schlimmsten Fall durchaus schonmal Stichflammen aus dem Gehäuse des Multimeters.
Dazu gab es vor einer Weile mal ein nettes Video der Berufsgenossenschaft, bei dem genau das gezeigt wurde. Das Video findet man vermutlich auch bei Youtube und Co.
» Es gibt diese dickeren Sicherungen auch bei den netzbetriebenen » Fluke-Messinstrumenten. Diese ist eingebaut in der Bananenbuchse zur » Strommessung. Das Vorderteil dieser Buchse kann man mit der Sicherung » rausschrauben mit einem grossen Schrabenzieher.
Gibts auch bei den Keithley 2000 Tischmultimetern. Da kommen allerdings normale 5x20er Glassicherungen zum Einsatz. Die Strommessung ist bei den Keithley 2000 Tischmultimetern mit 3A abgesichert. Also viel Strom kann man damit nicht messsen.
» Die in vielen Multimetern verbauten Feinsicherungen 5x20 sind nicht » geeignet, den Anwender zu schützen. » Sie erfüllen zwar ihren Zweck, eine Überlastung des Strommessbereichs zu » verhindern, aber im wirklichen Kurzschlussfall versagen sie. » Wenn der Anwender also eine Spannungsmessung an einer niederohmigen Quelle » vornehmen will (Netzspannung, größere Bleiakkus, ...), aber aus Versehen » die Messleitung noch in der Buchse für die Strommessung hat, dann sind » diese kleinen Sicherungen verdammt gefährlich. Da kommen im schlimmsten » Fall durchaus schonmal Stichflammen aus dem Gehäuse des Multimeters. » Dazu gab es vor einer Weile mal ein nettes Video der Berufsgenossenschaft, » bei dem genau das gezeigt wurde. Das Video findet man vermutlich auch bei » Youtube und Co. » » Gruß » Torsten
» Gibts auch bei den Keithley 2000 Tischmultimetern. Da kommen allerdings » normale 5x20er Glassicherungen zum Einsatz. Die Strommessung ist bei den » Keithley 2000 Tischmultimetern mit 3A abgesichert. Also viel Strom kann » man damit nicht messsen.
Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass die Hersteller bei den Tischmultimetern weniger Aufwand bezüglich der Absicherung trieben, weil man ein Tischmultimeter üblicherweise nicht zum Sicherungskasten mitnimmt, sondern meist in einem Laboraufbau hinter einem Labornetzteil betreibt.
» » Es gibt diese dickeren Sicherungen auch bei den netzbetriebenen » » Fluke-Messinstrumenten. Diese ist eingebaut in der Bananenbuchse zur » » Strommessung. Das Vorderteil dieser Buchse kann man mit der Sicherung » » rausschrauben mit einem grossen Schrabenzieher. » » Gibts auch bei den Keithley 2000 Tischmultimetern. Da kommen allerdings » normale 5x20er Glassicherungen zum Einsatz. Die Strommessung ist bei den » Keithley 2000 Tischmultimetern mit 3A abgesichert. Also viel Strom kann » man damit nicht messsen.
Mit dem Fluke-Gerät auch nicht. Und genau darum kann es leicht passieren, dass mal die Sicherung hopps geht.
