tpt_mike
03.08.2011,
20:45
Lüftungssteuerung temperaturabhängig (Elektronik)
Möchte folgende Regelung realisieren:
Temperaturmesspunkt a im Keller, Temperaturmesspunkt b außen,
Sobald b<a soll soll ein Stellmotor das Lüftungsventil öffen, bei a<b Ventil schließen bei a<10C Ventil schließen
Wie kann ich das praktisch umsetzen?
Torsten(R)
03.08.2011,
21:01
(editiert von Torsten
am 03.08.2011 um 21:09)
@ tpt_mike
» Wie kann ich das praktisch umsetzen?
Besser mit einem zusätzlichen Feuchtesensor je Temperatursensor, denn entscheidend ist nicht nur die Temperatur, sondern vor allem der absolute Feuchtegehalt der Luft. Zumindest sofern es Dir darum geht, keine unnötige Feuchtigkeit in den Keller zu transportieren.
Sofern wirklich nur die Temperatur verglichen werden soll, reichen wohl zwei Komparatoren, eine billige Referenzspannung und ein oder zwei Logikgatter. Soll auch die Feuchte mit einfließen, ist dringend ein µC anzuraten.
Bekannte digitale Sensoren sind z.B.
DS18S20 (nur Temperatur)
SHT21/71 (Temperatur und Feuchte)
Für die Komparatorlösung reichen auch einfache NTCs. Temperatur ist eine sehr langsame Größe, so dass die Einstrahlung auf die lange Leitung recht gut rausgefiltert werden kann.
Torsten
x y
03.08.2011,
21:02
@ tpt_mike
» Möchte folgende Regelung realisieren:
» Temperaturmesspunkt a im Keller, Temperaturmesspunkt b außen,
» Sobald b<a soll soll ein Stellmotor das Lüftungsventil öffen, bei a<b
» Ventil schließen bei a<10C Ventil schließen
Mit NTCs und Komparatoren. Aber so wie du das vor hast holst du dir bei bestimmten Witterungsverhältnissen massiv Feuchtigkeit in den Keller.
tpt_mike
04.08.2011,
13:01
@ Torsten
OK, Feuchtigkeits-und Temperatungmessung ist gut,
Hast du eine Idee, wo man eine entprechende Schaltung bekommen kann oder muss ich mit das selbst zusammenfummeln?
