oese
02.08.2011,
11:34
Wie Leistungsverstellung an Pumpe überbrücken? (Elektronik)
ich habe eine Frage:
Bei einer Teichbelüftungspumpe habe ich beim Auseinandernehmen zum Membranwechsel leider den Deckel zu weit abgezogen und so die Verbindung zwischen Leistungsverstellrad im Deckel und Platine zerbrochen. Das ist nicht so schlimm, da ich sowieso immer die maximale Leistung brauche. Allerdings weis ich nicht, wie ich die drei Kontaktstellen, die vorher mit dem Stellrad verbunden waren (siehe Foto), per Löten verbinden muss, um die maximale Leistung zu bekommen. Nur zwei (und welche) oder alle drei? Ausprobieren hat mich nicht weitergebracht...
Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen.
Vielen Dank!
Torsten
Harald Wilhelms(R)
02.08.2011,
11:54
@ oese
» die Verbindung
» zwischen Leistungsverstellrad im Deckel
» und Platine istzerbrochen.
» Allerdings weis ich nicht, wie ich die drei Kontaktstellen, die vorher mit
» dem Stellrad verbunden waren (siehe Foto), per Löten verbinden muss, um die
» maximale Leistung zu bekommen.
Werden denn überhaupt alle drei Anschlüsse benutzt?
Typisch sind da nur zwei angeschlossen und der dritte
ist entweder frei oder mit dem Nachbaranschluss
verbunden. Dann hast Du nur zwei Anschlüsse, die Du
verbinden musst. Du könntest wohl auch die ganze
Platine ausbauen und durch eine Brücke ersetzen. Um
da sicher zu gehen, solltest Du aber die Typen-
bezeichnung vonm dreibeinigen Bauelement ablesen und
posten.
Harald
olit(R)
Berlin,
02.08.2011,
11:54
@ oese
Du musst von 1 nach 3 einen Widerstand schalten, der dem Wert des Potentiometers entspricht.
Und 1 nach 2 (oder 2 nach 3) brücken. Das musst du ausprobieren.
Theo(R)
Düsseldorf,
02.08.2011,
12:45
@ oese
Hallo
Ich würde die ganze Platine rausnehmen. Braun und blau der Netzzuleitung auf die beiden hellbraunen Motorleitungen klemmen.
Theo
oese
02.08.2011,
13:06
@ Theo
Hi,
danke für die schnellen Reaktionen. ich habe jetzt noch mal zwei Fotos gemacht, einmal vom Regler, und einmal von den Pumpenmotoren. Die gelbbraunen Käbelchen von der Platine bis zu den Motoren sind sehr dünne (schätzungsweise max. 0,5 mm), ich weiß nicht, ob ich die mit 220 V direkt versorgen sollte?
oese
oese
02.08.2011,
13:06
@ oese
.. und hier die zweite Aufnahme:
Jüwü(R)
Würzburg,
02.08.2011,
13:21
@ Theo
» Hallo
» Ich würde die ganze Platine rausnehmen. Braun und blau der Netzzuleitung
» auf die beiden hellbraunen Motorleitungen klemmen.
» Theo
Genau;-)
oese
02.08.2011,
13:36
@ Jüwü
So, auf der Abdeckung des POtis habe ich folgende Bezeichnugn gefunden:
B220K
Es handelt sich also wohl um dieses Poti hier:
http://www.tubeampdoctor.com/product_info.php?category_id=128&products_id=1821&mySID=PO0WJhWa88jz6xygDoa3B3
x y
02.08.2011,
13:50
@ oese
Das ist ein simpler Phasenanschnittdimmer. Wenn du die Dimmfunktion eh nicht brauchst, dann klemm die Netzleitung direkt an den Motor.
Harald Wilhelms(R)
02.08.2011,
13:55
@ x y
» Das ist ein simpler Phasenanschnittdimmer. Wenn du die Dimmfunktion eh
» nicht brauchst, dann klemm die Netzleitung direkt an den Motor.
Ich wollte eine Thyristorsteuerung mit Gleichstrommotor
nicht völlig ausschliessen. Deshalb meine Frage nach
der Aufschrift des aktiven Bauelements. Aber die ist
auch auf den zusätzlichen Fotos nicht zu sehen...
Harald
oese
02.08.2011,
13:56
@ x y
Alles klar, dann klemme ich direkt an. Aber ich glaube, ich werde die dünnen Käbelchen durch etwas dickeres Material ersetzen, dann ist mir irgendwie wohler...
x y
02.08.2011,
14:07
@ oese
» Alles klar, dann klemme ich direkt an. Aber ich glaube, ich werde die
» dünnen Käbelchen durch etwas dickeres Material ersetzen, dann ist mir
» irgendwie wohler...
Einfach ganz weglassen.
oese
02.08.2011,
14:10
@ x y
» » Alles klar, dann klemme ich direkt an. Aber ich glaube, ich werde die
» » dünnen Käbelchen durch etwas dickeres Material ersetzen, dann ist mir
» » irgendwie wohler...
» Einfach ganz weglassen.
Ja, das hatte ich auch vor - bis auf den Verbindungsdraht zwischen den Motoren. Den ersetze ich...
x y
02.08.2011,
14:12
@ oese
» Ja, das hatte ich auch vor - bis auf den Verbindungsdraht zwischen den
» Motoren. Den ersetze ich...
Wozu? Der Kupferlackdraht des Motors ist erheblich dünner.
oese
02.08.2011,
14:20
@ x y
» » Ja, das hatte ich auch vor - bis auf den Verbindungsdraht zwischen den
» » Motoren. Den ersetze ich...
» Wozu? Der Kupferlackdraht des Motors ist erheblich dünner.
Nun ist es schon geschehen...
Danke für eure Hilfe - die Pumpe läuft wieder so, wie sie soll :-)
oese
Harald Wilhelms(R)
02.08.2011,
14:29
@ oese
Dimmer
» Danke für eure Hilfe - die Pumpe läuft wieder so, wie sie soll :-)
Wenn Du an Deiner Platine das Poti gegen ein neues
tauscht, hast Du übrigens einen schönen kleinen Dimmer.
Harald
