HDT(R)
30.07.2011,
10:17
Start-Stop-Schaltung mit Thyristor (Elektronik)
Hallo!
1. Hab mir folgende Schaltung überlegt. Sollte man eher Schaltung 1 oder 2 versuchen? Gibt es da noch andere Einwände?
2. Kann mir jemand die Angaben zur Gate trigger voltage erklären? Soll die typisch 0,4 Volt und maximal 1,5 Volt betragen bei maximal 0,1 Ampere?
Vielen Dank!
HDT
30.07.2011,
10:45
@ HDT
schaltung 1 lässt sich so nicht ausschalten
und bei schaltung 2 kannste thyristor 2 direktdurch den
reset taster ersetzen
olit(R)
Berlin,
30.07.2011,
10:51
(editiert von olit
am 30.07.2011 um 11:07)
@ HDT
Doppelt Posting. :-(
olit(R)
Berlin,
30.07.2011,
11:05
(editiert von olit
am 30.07.2011 um 11:09)
@ olit
» » Hallo!
» » 1. Hab mir folgende Schaltung überlegt. Sollte man eher Schaltung 1 oder
» 2
» Schaltung 3
» » 2. Kann mir jemand die Angaben zur Gate trigger voltage erklären? Soll
» die
» » typisch 0,4 Volt und maximal 1,5 Volt betragen bei maximal 0,1 Ampere?
» Steht doch da.
edit
200µA bei einem Laststrom von mindest 100mA
Theo(R)
Düsseldorf,
30.07.2011,
11:13
@ olit
Hallo
Warum für den Reset keinen Ruhekomtakt/Öffner direkt in die Leitung von T1? Zu einfach, oder kein Öffnerkontakt vorhanden?
Theo
olit(R)
Berlin,
30.07.2011,
11:25
(editiert von olit
am 30.07.2011 um 11:27)
@ Theo
» Hallo
» Warum für den Reset keinen Ruhekomtakt/Öffner direkt in die Leitung von
» T1? Zu einfach, oder kein Öffnerkontakt vorhanden?
» Theo
Vielleicht ist der Laststrom zu hoch für einen kleinen Mikrotaster.
Zu bedenken bleibt, dass bei einer Betriebsspannung von 5V, für die Last nur eine Spannung 5V minus Brennspannung bleibt! (Bei 5A bis zu 1,8V)
HDT(R)
30.07.2011,
11:26
@ Theo
Vielen Dank!
Das in Schaltung 1 war ein Flüchtigkeitsfehler, war auch so gemeint, wie von oli korrigiert. Danke!
Warum überhaupt T2 und nicht direkt mit Schalter überbrücken oder mit Öffner unterbrechen, hat damit zu tun, daß der Reset von einem Optokoppler kommen soll, den ich hier nicht eingezeichnet habe, also geringe Leistung.
Vielen Dank für die Antworten!
HDT
US
30.07.2011,
15:20
@ HDT
» Hallo!
» 1. Hab mir folgende Schaltung überlegt. Sollte man eher Schaltung 1 oder 2
» versuchen? Gibt es da noch andere Einwände?
» 2. Kann mir jemand die Angaben zur Gate trigger voltage erklären? Soll die
» Vielen Dank!
» HDT
wo willst Du eigentlich den Löschimpuls hernehmen wenn T1 durchgesteuert ist und R3 keine Verbindung zur Betriebsspannung hat?
mfg US
olit(R)
Berlin,
30.07.2011,
15:23
(editiert von olit
am 30.07.2011 um 15:33)
@ US
» wo willst Du eigentlich den Löschimpuls hernehmen wenn T1 durchgesteuert
» ist und R3 keine Verbindung zur Betriebsspannung hat?
» mfg US
Über C1
edit.
Vielleicht müsste man zu T1 eine Diode in Reihe schalten, damit das Kurzschließen von T1 mittels T2 auch effektiv funktioniert. Nur bei 5V Betriebsspannung, bleibt dann für RL kaum noch Spannung übrig.
US
30.07.2011,
15:26
@ olit
» » wo willst Du eigentlich den Löschimpuls hernehmen wenn T1 durchgesteuert
» » ist und R3 keine Verbindung zur Betriebsspannung hat?
» » mfg US
» Über C1
viel Erfolg ;)
US
30.07.2011,
15:36
@ olit
» » mfg US
» Über C1
» edit.
» Vielleicht müsste man zu T1 eine Diode in Reihe schalten damit das
» Kurzschließen von T1 mittels T2 auch effektiv funktioniert. Nur bei 5V
» Betriebsspannung, bleibt dann für RL kaum noch Spannung übrig.
Das meine Ich, ein aufladen auf die Flußspannung von T1 wird keinen ausreichenden Löschimpuls erzeugen, wenn überhaupt ( die Flußspannung von T2 ist noch abzuziehen )
olit(R)
Berlin,
30.07.2011,
16:22
@ US
Mit der Diode (ohne diese ist nichts zu machen!) und C1=100µF
Lassen sich problemlos 500mA ein- und ausschalten.
Getestet mit einem 3A Typ.
US
30.07.2011,
23:49
@ olit
» Mit der Diode (ohne diese ist nichts zu machen!) und C1=100µF
» Lassen sich problemlos 500mA ein- und ausschalten.
» Getestet mit einem 3A Typ.
war klar das Du als Praktiker das austesten mußtest, die "klassische Schaltung" für das Löschen mit Thyristor:
da braucht's keine zusätzliche Diode ;)
mfg US
olit(R)
Berlin,
31.07.2011,
00:12
@ US
» war klar das Du als Praktiker das austesten mußtest, die "klassische
» Schaltung" für das Löschen mit Thyristor:
» da braucht's keine zusätzliche Diode ;)
» mfg US
Warum lerne ich diese Schaltung erst jetzt kennen? ;-)
R3 muss natürlich so groß sein, dass der Brennstrom des Thyristors unterschritten wird. Dem Elko zu liebe! :wink:
Mit freundlichem Gruß, olit
olit(R)
Berlin,
31.07.2011,
00:25
@ US
» » Mit der Diode (ohne diese ist nichts zu machen!) und C1=100µF
» » Lassen sich problemlos 500mA ein- und ausschalten.
» » Getestet mit einem 3A Typ.
» mfg US
Da der Elko ja zum löschen eine eigene Ladung hat, könnte es ja auch mit einem Kondensator klappen. Dann könnte man jeweils einen RL einsetzen und zwischen beiden Lasten umschalten. Brauche ich zwar im Moment nicht, aber als Praktiker kann ich’s ja mal testen. :lol3:
US
31.07.2011,
01:02
@ olit
» » » Mit der Diode (ohne diese ist nichts zu machen!) und C1=100µF
» » » Lassen sich problemlos 500mA ein- und ausschalten.
» » » Getestet mit einem 3A Typ.
» » war klar das Du als Praktiker das austesten mußtest, die "klassische
» » Schaltung" für das Löschen mit Thyristor:
» » da braucht's keine zusätzliche Diode ;)
» » mfg US
» Da der Elko ja zum löschen eine eigene Ladung hat, könnte es ja auch mit
» einem Kondensator klappen. Dann könnte man jeweils einen RL einsetzen und
» zwischen beiden Lasten umschalten. Brauche ich zwar im Moment nicht, aber
» als Praktiker kann ich’s ja mal testen. :lol3:
ja, du kannst Die Schaltung als FF benutzen oder
als Dynamisches FF, allerdings darf der Kondensator dann nicht!! gepolt sein!
mfG US
