Weisi
27.07.2011, 14:20 |
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? (Schaltungstechnik) |
eins vorweg: ich bin Informatiker, also bitte nachsichtig mit mir sein. Ich kenne zwar die grundlegenden elektron. Bauelemente, deren Zusammenspiel bleibt meinem Verständnis allerdings leider zumeist verschlossen.
Ich möchte ein Motherboard mit einem TCXO aufmotzen, um mit dem Teil eine hochgenaue Zeitmessung machen zu können. Wen das interesseirt, gebe ich gerne genauere Auskünfte.
Jetzt das Problem: der Ausgang des TCXO schwingt zw. 0 und ca. 0,9 V (DC-coupled heißt das, glaub' ich). Der Ausgang ist auf 11kOhm und 11pF ausgelegt.
Das Motherboard braucht allerdings 0..3 oder gar 0..3,3 V (natürlich mit Toleranzen) Pegel.
Wie bekomme ich das am Einfachsten hin?
Wäre für jeden Hinweis dankbar.
Danke im Voraus, lG,
Weisi. |
Michael Krämer
27.07.2011, 15:47
@ Weisi
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? |
» Ich möchte ein Motherboard mit einem TCXO aufmotzen, um mit dem Teil eine
» hochgenaue Zeitmessung machen zu können. Wen das interesseirt, gebe ich
» gerne genauere Auskünfte.
» Jetzt das Problem: der Ausgang des TCXO schwingt zw. 0 und ca. 0,9 V
» (DC-coupled heißt das, glaub' ich). Der Ausgang ist auf 11kOhm und 11pF
» ausgelegt.
Das Problem habe ich auch gerade in einer etwas anderen Anwendung und mit einem 16 MHz TCXO. Prinzipiell ganz einfach, man braucht einen Verstärker. Ich habe mal mit einem Breitbandverstärker angefangen und ihn mit LTSpice simuliert. Unten der Schaltplan, allerdings für 5V Betriebsspannung. Sollte aber prinzipiell auch bei 3.3V gehen. Aufgebaut habe ich ihn aber noch nicht, also ohne Gewähr. Beim Aufbau muß man natürlich darauf achten, daß nichts schwingt. Zu überlegen wäre naturlich auch ein Schmalbandverstärker. Das geht sicher mit weniger Transistoren, braucht dafür aber mehr Spulen.
el-haber
Vimercate, 27.07.2011, 16:09
@ Weisi
Hi,
dafür sollte ein 2 stufiger Verstärker geeignet sein.
1. Stufe: Basisschaltung
Der Emitter eines passenden PNP-HF-Transistors geht an den TXCO-OUT.
Die Basis wird über 470 Ohm mit Masse verbunden und der Kollektor geht über 10k an +3,3V oder +5V.
Am Kollektor dieses Transistors wird ein 2. Transistor entweder für schaltenden Betrieb oder für digitalen Betrieb mit der Basis angeschlossen, der dann die gewünschten Signale liefert.
CU
st |
Altgeselle
27.07.2011, 17:12
@ Weisi
» eins vorweg: ich bin Informatiker, also bitte nachsichtig mit mir sein.
» Ich kenne zwar die grundlegenden elektron. Bauelemente, deren
» Zusammenspiel bleibt meinem Verständnis allerdings leider zumeist
» verschlossen.
» ausgelegt.
» Das Motherboard braucht allerdings 0..3 oder gar 0..3,3 V (natürlich mit
» Toleranzen) Pegel.
» Wie bekomme ich das am Einfachsten hin?
» Wäre für jeden Hinweis dankbar.
» Danke im Voraus, lG,
» Weisi.
noch ein Vorschlag:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlv3501.pdf
- eine Komparator verwenden. Da kommt dann ein Rechteck-
signal von 0V bis Ub heraus.
Altgeselle |
x y
28.07.2011, 09:00
@ Altgeselle
» - eine Komparator verwenden. Da kommt dann ein Rechteck-
» signal von 0V bis Ub heraus.
Genau so macht man das. |
PeterGrz
Berlin, 28.07.2011, 09:35
@ Altgeselle
» noch ein Vorschlag:
» http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlv3501.pdf
» Grüße
» Altgeselle
Guten Morgen,
interessantes Teil! Kann das so direkt auf ein 50 Ohm Kabel arbeiten? -- MfG
Peter |
Altgeselle
28.07.2011, 09:53
@ PeterGrz
» » Hallo,
» » noch ein Vorschlag:
» » http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlv3501.pdf
» » - eine Komparator verwenden. Da kommt dann ein Rechteck-
» » signal von 0V bis Ub heraus.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Guten Morgen,
» interessantes Teil! Kann das so direkt auf ein 50 Ohm Kabel arbeiten?
ja, mit einem 50 Ohm Serienwiderstand wegen des Wellenwiderstands. |
PeterGrz
Berlin, 28.07.2011, 11:10
@ Altgeselle
14 MHz Signal - Pegelanhebung |
Vielen Dank!
Frequenzgeneratoren von HP-Agilent brauchen 10MHz um die Zeitbasis zu koppeln, da hab ich schon öfter "gefummelt" bis die Amplitude stimmte. Wenn der wirklich 5V problemlos rausbringt hab ich damit keine Probs mehr.... -- MfG
Peter |
Weisi
28.07.2011, 13:04
@ Altgeselle
ich danke allen für die Antworten - die Variante mit dem Komparator klingt einfach (also genau das Richtige für mich ). Einen shop hab' ich schon, wo ich genau diesen Typ bekomme ...
Muss ich am Ausgang auch noch was machen (Serien- / Parallelwiderstand, oder so?)? Es sind 15-20 cm Kabel zw. Komparator-Ausgang und Motherboard.
Spannung sollte mit Kondensatoren stabilisiert werden,nehme ich an - was nimmt man da so? 0.1 und 2,2 uF parallel hab' ich irgendwo gesehen (welche Typen)?
Danke nochmal & LG,
Weisi. |
Altgeselle
28.07.2011, 14:43
@ Weisi
» ich danke allen für die Antworten - die Variante mit dem Komparator klingt
» einfach (also genau das Richtige für mich ). Einen shop hab' ich schon,
» wo ich genau diesen Typ bekomme ...
» Muss ich am Ausgang auch noch was machen (Serien- / Parallelwiderstand,
» oder so?)? Es sind 15-20 cm Kabel zw. Komparator-Ausgang und Motherboard.
» Spannung sollte mit Kondensatoren stabilisiert werden,nehme ich an - was
» nimmt man da so? 0.1 und 2,2 uF parallel hab' ich irgendwo gesehen (welche
» Typen)?
» Danke nochmal & LG,
» Weisi.
Bei 20cm Kabel wird die Lastkapazität noch nicht so
groß sein; ein Serienwiderstand ist nicht erforderlich
(siehe Dabla Seite 6 oben rechts).
Der 0,1 µF Kondensator muss ein Keramik-Typ sein, der
2µ2 möglichst auch oder ein guter Tantal. Die Layout-
Empfehlungen sollte man beachten. |
