Alex B.
24.07.2011,
16:45
DDS Signal Verstärken!? (Elektronik)
Ich habe mit einem Pic-Prozessor einen DDS gebaut, der über ein R-2R-Netzwerk eine schöne 2,5V peak to peak Sinusschwingung nach einem OP ausgibt. Zwischen R2-R und Ausgang ist ein OP als Spannungsfolger und Impedanzwandler.
Jetzt möchte ich das ganze seeeehr Laut auf einem Lautsprecher ausgeben. Dazu hab ich einen TBA810AS genommen, allerdings clippt das Ding wie böse.
Sieht auf dem Oszi aus wie eine Rechteckschwingung. Klemme ich ein Poti zwischen Treiber OP und Ausgangs OP und drossle die Eingangsleistung in den TBA810AS Richtung GND bekomm ich einen schönen Sinus, der allerdings so aussieht wie im Anhang. Das hört sich noch übler an wie das geclippte Signal! Motorboot. Was mache ich falsch?
x y
24.07.2011,
18:28
@ Alex B.
» Was mache ich falsch?
Du zeigst uns nicht deine komplette Schaltung, und auch das Layout kann Ärger machen.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
24.07.2011,
18:32
(editiert von geralds
am 24.07.2011 um 22:02)
@ Alex B.
Hi,
Das hält ja kein Audioverstärker aus :)
Na denn,,, du hast mind mal 2 Probleme:
Einmal die hohe Amplitude, dann die massenhaften Oberwellen, die noch vom DDS drauf sind.
Du brauchst mal einen Tiefpassfilter, der die Oberwellen verschlingt.
Dann brauchst einen Abschwächer, ist ein Lautstärkeregler, der die Amplitude passend verkleinert.
Eine passende Audio-Pufferstufe, bzw. Vorverstärker, ist dabei eine Hilfe.
Dann kannst deine 100e Watt durch den Lautsprecher blasen.
---> Elektor hat solche Schaltungen in den Audio-Büchern bzw. Sonderzeitschriften in rauhen Mengen.
www.elektor.de
