maximi1994
22.07.2011, 09:34 |
Problem mit folgender Schaltung (Elektronik) |
Halli Hallo!
Ich bin noch ganz am Anfang mit Elektronik. Wir lernen das seit einem halben Jahr in der Schule und mir gefällt das Basteln sehr. Zuhause bastel ich immer wieder kleine Schaltungen nach, jetzt habe ich aber ein Problem.
Ich habe die angehängte Schaltung aufgebaut und gründlich durchgemessen, aber ich kann meinen Fehler nicht finden:
Statt 1Hz bekomme ich ~1,2Hz. Das habe ich mit einem Metronom nachgemessen, weil ich keinen Oszillator habe Ich bekomme ich keine 2Hz vom 4060, sondern ein ~2,4Hz Signal. Der 4027 scheint seine Aufgabe also richtig zu machen. Der Quarz ist exakt, sowie alle anderen Bauteile auch. Die Widerstände sind auch genau.
Weiß jemand von euch Gurus, wo mein Fehler liegt, oder wie man die ~1,2Hz auf 1Hz vermindern kann?
Viele Grüße,
Maxi
maximi1994
22.07.2011, 09:35
@ maximi1994
Problem mit folgender Schaltung |
Ergänzung: Ich betreibe die Schaltung mit 9V. |
Theo
Düsseldorf, 22.07.2011, 09:51
@ maximi1994
» Statt 1Hz bekomme ich ~1,2Hz. Das habe ich mit einem Metronom nachgemessen
Hallo
Da würde ich dem Metronom erst man nicht recht trauen. Wenn du eine Uhr mit Sekundenzeiger hast zähle doch mal die Impulse pro Minute.
Theo |
Jüwü
Würzburg, 22.07.2011, 09:53
@ maximi1994
» Halli Hallo!
» Ich bin noch ganz am Anfang mit Elektronik. Wir lernen das seit einem
» halben Jahr in der Schule und mir gefällt das Basteln sehr. Zuhause bastel
» ich immer wieder kleine Schaltungen nach, jetzt habe ich aber ein Problem.
» Ich habe die angehängte Schaltung aufgebaut und gründlich durchgemessen,
» aber ich kann meinen Fehler nicht finden:
» nachgemessen, weil ich keinen Oszillator habe Ich bekomme ich keine 2Hz
» vom 4060, sondern ein ~2,4Hz Signal. Der 4027 scheint seine Aufgabe also
» richtig zu machen. Der Quarz ist exakt, sowie alle anderen Bauteile auch.
» Die Widerstände sind auch genau.
» Weiß jemand von euch Gurus, wo mein Fehler liegt, oder wie man die ~1,2Hz
» auf 1Hz vermindern kann?
» Viele Grüße,
» Maxi
Ist dein Metronom auch wirklich in Ordnung?
Wenn JA dann mal einen anderen Quarz testen. |
maximi1994
22.07.2011, 09:57
@ Jüwü
Ich habe das Signal zunächst mit einer tickenden Analoguhr geprüft. Da stellte sich aber schnell heraus, dass es mehr als 1Hz sein mussten. Also habe ich das Metronom zur Hilfe geholt und ziemlich genau 1,2Hz bestimmen können. Ich kann mit einem Metronom umgehen :o)
Ich werde demnächst mal ein anderes Quarz testen. Leider fahren wir am Sonntag in den Urlaub Da schaffe ich es nicht mehr zum Elektronikmarkt  |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 22.07.2011, 10:00
@ maximi1994
Was Du unbedingt tun musst: Bei jedem IC zwischen + und GND ein Keramik-Kondensator mit etwa 100 nF schalten.
Das ist etwas ganz Generelles! -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 22.07.2011, 10:02
@ maximi1994
» Ich werde demnächst mal ein anderes Quarz testen. Leider fahren wir am
» Sonntag in den Urlaub Da schaffe ich es nicht mehr zum Elektronikmarkt
Was hat es denn damit zu tun? -- Gruss
Theo
Düsseldorf, 22.07.2011, 10:03
@ maximi1994
Hallo
Teste doch einfach mal. Sind es nun 60 oder 72 Impulse pro Minute?
Theo |
maximi1994
22.07.2011, 10:03
@ schaerer
» Was Du unbedingt tun musst: Bei jedem IC zwischen + und GND ein
» Keramik-Kondensator mit etwa 100 nF schalten.
» Das ist etwas ganz Generelles!
Danke für den Tipp! 100nF-Kondensatoren habe ich noch einige, ich werde sie gleich mal verbauen  |
maximi1994
22.07.2011, 10:05
@ Theo
» Hallo
» Teste doch einfach mal. Sind es nun 60 oder 72 Impulse pro Minute?
» Theo
Es sind ziemlich exakt 72! |
x y
22.07.2011, 10:17
@ maximi1994
Vermutlich überlastest du den Quarz. Gibts denn ein Datenblatt von dem? Und von welchem Hersteller stammt der 4060? |
PeterGrz
Berlin, 22.07.2011, 10:20
@ maximi1994
Wie aufgebaut? |
32MHz sind schon richtig HF und 33pF sehr kleine Kondensatoren.... Wenn Das auf einer Lochstreifenplatine aufgebaut ist hat man schnell 20-50pF parasitäre Kapazitäten. Und dann schwingt der Kreis etwas langsamer..... -- MfG
Peter |
maximi1994
22.07.2011, 10:24
@ x y
» » Weiß jemand von euch Gurus, wo mein Fehler liegt, oder wie man die
» ~1,2Hz
» » auf 1Hz vermindern kann?
» Vermutlich überlastest du den Quarz. Gibts denn ein Datenblatt von dem?
» Und von welchem Hersteller stammt der 4060?
Also soll ich eine niedrigere Spannung anlegen? Ich müsste irgendwo noch ein paar Batterien haben, mit denen ich 4,5 anlegen könnte. Das probier ich später mal.
Der 4060 ist von Motorola, der hat dieselben Pinouts wie der in der Schaltung ( http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/173304-da-01-en-4060.pdf ) |
maximi1994
22.07.2011, 10:32
@ PeterGrz
Wie aufgebaut? |
» 32MHz sind schon richtig HF und 33pF sehr kleine Kondensatoren.... Wenn
» Das auf einer Lochstreifenplatine aufgebaut ist hat man schnell 20-50pF
» parasitäre Kapazitäten. Und dann schwingt der Kreis etwas langsamer.....
Ich habe alles auf einer Streifenrasterplatine aufgabaut. Was meinst du mit parasitäre Kapazitäten? Ich kenne den Begriff noch nicht.. brauche ich andere Kondensatoren? Falls ja, wieso? Ich will möglichst viel lernen  |
x y
22.07.2011, 10:39
@ maximi1994
» Also soll ich eine niedrigere Spannung anlegen?
Und/oder den Serienwiderstand vergrößern.
» Der 4060 ist von Motorola
Die Sparte wurde vor gut 10 Jahren als ON Semiconductor (ONSemi) ausgegliedert.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC14060B-D.PDF
Du findest da dimensionierungshinweise für einen 32kHz Oszillator. Allerdings hängt die optimale Dimensionierung bei solch kleinen Quartzen sehr vom Typ ab, deshalb muss man sich da unbedingt am Datenblatt des Quarzes orientieren. |
maximi1994
22.07.2011, 10:45
@ x y
» Du findest da dimensionierungshinweise für einen 32kHz Oszillator.
» Allerdings hängt die optimale Dimensionierung bei solch kleinen Quartzen
» sehr vom Typ ab, deshalb muss man sich da unbedingt am Datenblatt des
» Quarzes orientieren.
Es handelt sich bei meinem Oszillator um diesen hier: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/156098-da-01-en-QUARZ_MH32768B.pdf
Ich bin schon beinahe ein Stammkunde bei Conrad  |
