Engin
21.07.2011,
18:40
LED Lauflicht kein Takt da Hilfe! (Schaltungstechnik)
Ich habe mir gestern ein 10Kanal Lauflicht zusammengelötet.
Ich kriege aber kein Taktsignal.
Wenn ich eine Spannung dranhänge bleibt eine Leuchtdiode am leuchten.
Wenn ich die Spannung etnferne und wieder hinzugebe leuchtet eine andere Leuchtdiode von denn 10 LEDs.
Bin am verzweifeln könnt ihr mir bitte weiterhelfen da ich noch nicht soviel Ahnung habe.
folgende werte hab ich schon gemessen.
NE555 Pins:
p1. 0V
p2 1,82v
p3 7,59v
p4 8,13v
p5 5,43v
p6 1,8v
p7 8,13v
p8 8,13v
4017:
p8 0v
p16 8,13v
p15 0v
p14 7,57v
p13 0v
p12 8,13v
und die restlichen pins sind 7,9v je nachdem welche Leuchtdiode grade leuchtet.
x y
21.07.2011,
18:49
@ Engin
» Ich habe mir gestern ein 10Kanal Lauflicht zusammengelötet.
Welchen Schaltplan hast du verwendet?
» Ich kriege aber kein Taktsignal.
Hast du das am Ausgang des 555 gemessen?
Engin
21.07.2011,
18:53
@ x y
folgenedn Schaltplan hab ich verwendet.
der Ausgang am ne555 ist doch der pin3 wenn ich mich nicht täusche. Da habe ich eine Spannung gemessen.
Ich kenn mich wircklich nicht gut aus ich habe vermutet ein Takt ist dann da wenn, bei Pin3 die Spannung ständig wechselt von 0 V auf xy V
Leser
21.07.2011,
19:23
@ Engin
Unter den ICs hast die Leiterbahnen aber schon aufgetrennt und kontrolliert dass keine Verbindung mehr ist?
Engin
21.07.2011,
19:27
@ Leser
» Unter den ICs hast die Leiterbahnen aber schon aufgetrennt und kontrolliert
» dass keine Verbindung mehr ist?
Ja hab ich gemacht.
Peng
21.07.2011,
19:31
@ Engin
Du hast scheinbar den 555er falsch herum eingebaut:
ElektroNick
21.07.2011,
19:33
@ Engin
Pin7 und Pin8 des NE555 sind verbunden - das kann nicht stimmen !
Engin
21.07.2011,
19:34
@ Peng
» Du hast scheinbar den 555er falsch herum eingebaut:
Ist doch richtig rum eingebaut.
Oben links ist der Pin1 .
Engin
21.07.2011,
19:36
@ ElektroNick
» Pin7 und Pin8 des NE555 sind verbunden - das kann nicht stimmen !
Du hast Recht ich wrd das mal verbessern mal gucken ob es dann funktioniert.
Danke
x y
21.07.2011,
19:40
@ ElektroNick
Und dann ist der 555 wohl hinüber.
Engin
21.07.2011,
19:47
@ x y
» » Pin7 und Pin8 des NE555 sind verbunden - das kann nicht stimmen !
» Und dann ist der 555 wohl hinüber.
Hast Recht.
hab es entlötet, aber habe immer noch das selbe Problem ich kauf mir morgen mal denn ne555 und probier es nochmal.
Engin
21.07.2011,
19:53
@ Engin
» » » Pin7 und Pin8 des NE555 sind verbunden - das kann nicht stimmen !
» » Und dann ist der 555 wohl hinüber.
» Hast Recht.
» hab es entlötet, aber habe immer noch das selbe Problem ich kauf mir
» morgen mal denn ne555 und probier es nochmal.
Wie kann ich feststellen das der ne555 defekt ist?
x y
21.07.2011,
20:02
@ Engin
» Wie kann ich feststellen das der ne555 defekt ist?
Setz ihn in deine Schaltung ein und miss die Spannung am Elko. Wenn die gleich der Versorgungspannung ist, und du keine weiteren Verdrahtungsfehler gemacht hast, dann ist er hinüber.
Engin
21.07.2011,
20:45
@ x y
» » Wie kann ich feststellen das der ne555 defekt ist?
» Setz ihn in deine Schaltung ein und miss die Spannung am Elko. Wenn die
» gleich der Versorgungspannung ist, und du keine weiteren
» Verdrahtungsfehler gemacht hast, dann ist er hinüber.
Die Spannung am Elko ist 2,2V und die Versorgungspannung ist 8,3V
x y
21.07.2011,
21:11
@ Engin
» » » Wie kann ich feststellen das der ne555 defekt ist?
» » Setz ihn in deine Schaltung ein und miss die Spannung am Elko. Wenn die
» » gleich der Versorgungspannung ist, und du keine weiteren
» » Verdrahtungsfehler gemacht hast, dann ist er hinüber.
» Die Spannung am Elko ist 2,2V und die Versorgungspannung ist 8,3V
Deutet auch auf Defekt hin.
Engin
21.07.2011,
21:41
@ x y
» » » » Wie kann ich feststellen das der ne555 defekt ist?
» » » Setz ihn in deine Schaltung ein und miss die Spannung am Elko. Wenn
» die
» » » gleich der Versorgungspannung ist, und du keine weiteren
» » » Verdrahtungsfehler gemacht hast, dann ist er hinüber.
» » Die Spannung am Elko ist 2,2V und die Versorgungspannung ist 8,3V
» Deutet auch auf Defekt hin.
Ok danke dir und denn anderen die mir behilflich waren.
