luis
21.07.2011, 01:03 |
aus 11V Stabile 10V (Elektronik) |
Ich habe eine Versorgungsspannung von 11V und möchte daraus stabile 10V für eine Wägezelle machen. Wie stelle ich das am besten an?? |
olit
Berlin, 21.07.2011, 01:50
@ luis
aus 11V Stabile 10V |
» Ich habe eine Versorgungsspannung von 11V und möchte daraus stabile 10V für
» eine Wägezelle machen. Wie stelle ich das am besten an??
Dazu müsste man wissen, wie diese 11V aussehen. Spannungsmaximum und vor allen Dingen Spannungsminimum bei Nennlast.
Ist das ein einfaches Steckernetzteil, oder eine schon stabile Spannung  |
ElektroNick
21.07.2011, 08:43
@ luis
SEPIC heisst das Zauberwort.
Ein Spannungsregler, der sowohl rauf- als auch runterregeln kann.
Ich hab mit dem LT1615 gute Erfahrungen gemacht.
Eingangsspannung: 1 bis 15V
Ausgangsspannung: je nach Beschaltung bis zu 34V
Ausgangsstrom: 350mA max.
Gehäuse: SOT23-5
Im Datenblatt sind viele Beispiele zur Beschaltung abgebildet.
lg, Nick |
Harald Wilhelms
21.07.2011, 11:24
@ luis
Es gibt sog. Low-Drop Spannungsregler. Die kommen auch
mit 1V Differenz zurecht. Noch tiefer darf die Spannung
dann aber nicht fallen. Wichtig ist, zu erfahren, wo
denn diese 11V herkommen.
Harald |
luis
21.07.2011, 15:23
@ Harald Wilhelms
Die 11V kommen aus einem 12V Steckernetzteil mit nachgeschalteter Schutzdiode (1N4007). |
Harald Wilhelms
21.07.2011, 16:14
@ luis
» Die 11V kommen aus einem 12V Steckernetzteil mit nachgeschalteter
» Schutzdiode (1N4007).
Wozu dient die Schutzdiode?
Wenn Du einen unverpolbaren Stecker hast, muss man
nur einmal beim anschliessen aufpassen und hat später
nie wieder Probleme.
Harald |
luis
21.07.2011, 16:17
@ Harald Wilhelms
» » Die 11V kommen aus einem 12V Steckernetzteil mit nachgeschalteter
» » Schutzdiode (1N4007).
» Wozu dient die Schutzdiode?
» Wenn Du einen unverpolbaren Stecker hast, muss man
» nur einmal beim anschliessen aufpassen und hat später
» nie wieder Probleme.
» Gruss
» Harald
Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen |
Harald Wilhelms
21.07.2011, 16:31
@ luis
» » » Die 11V kommen aus einem 12V Steckernetzteil mit nachgeschalteter
» » » Schutzdiode (1N4007).
» » Wozu dient die Schutzdiode?
» » Wenn Du einen unverpolbaren Stecker hast, muss man
» » nur einmal beim anschliessen aufpassen und hat später
» » nie wieder Probleme.
» » Gruss
» » Harald
» Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen
Du kannst auch eine Schutzdiode antiparallel zu deinem
Verbraucher schalten und eine Sicherung in Serie. Wenn
Du dann noch die Spannung an der Wägezelle auf 9V
verringerst, wirst Du den Unterschied bei der Ausgangs-
spannung kaum merken; könntest dann aber einen gängigen
7809 verwenden. Machst Du denn eine ratiometrische
Messung? Ansonsten wäre ein Standardregler nicht genau
genug und Du müsstest z.B. auf eine Lösung mit dem
TL431 umsteigen.
Harald |
Wägezelle
09.07.2020, 08:55
@ ElektroNick
Hallo zusammen,
ich habe genau das selbe Problem. Ich brauche für eine Wägezelle exakt 10V. Ich habe ein standard-Schaltnetzteil das 12V ausgibt. Ich kann zwar die Spannung auf ca. 10,5V regulieren, für ein exaktes Ergebnis benötige ich jedoch genau 10,00V.
Es muss doch auf dem Markt so etwas fertig geben oder nicht? 10V sind in der Messtechnik doch gängig oder etwa nicht?
Ich bin leider nicht so fitt, dass ich mir da jetzt ne eigene Platine für basteln könnte...
» » Ich habe eine Versorgungsspannung von 11V und möchte daraus stabile 10V
» für
» » eine Wägezelle machen. Wie stelle ich das am besten an??
» SEPIC heisst das Zauberwort.
» Ein Spannungsregler, der sowohl rauf- als auch runterregeln kann.
» Ich hab mit dem LT1615 gute Erfahrungen gemacht.
» Eingangsspannung: 1 bis 15V
» Ausgangsspannung: je nach Beschaltung bis zu 34V
» Ausgangsstrom: 350mA max.
» Gehäuse: SOT23-5
» Im Datenblatt sind viele Beispiele zur Beschaltung abgebildet.
» lg, Nick |
xy
09.07.2020, 09:03 (editiert von xy am 09.07.2020 um 09:05)
@ Wägezelle
» ich habe genau das selbe Problem. Ich brauche für eine Wägezelle exakt 10V.
Und wieviel kA?
Und wieviel ppm Abweichung sind erlaubt? |
bastelix
10.07.2020, 00:06
» Und wieviel kA?
Wofür steht kA in dem Kontext? In https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4gezelle habe ich dazu nichts gelesen und wenn ich nach "Wägezelle kA" suche finde ich nur etwas zu den Anschlusstypen (KA und KAK). |
