rolfrioja
Barcelona,
06.08.2005,
19:58
Scart Y,Pb,Pr Verbindung (Elektronik)
ich habe folgendes Problem:
Habe mir einen neuen TV gekauft mit einem (grün,blau,rot)(RCA) Videosignal + 2 Audio R+L Eingänge. Meine Geräte wie Viedeo und Receiver haben den Scart Stecher. Einen fertigen Stecker Scart zu "Y,Pb,Pr" ist nicht zu bekommen. Nun habe ich das normale Viedosignal aus Scart-pin 19+17(G) in den grünen RCA also Y gesteckt. Erfolg: schwarz-weisses Bild. Nun habe ich mir eine Verbindung von Scart an RCA gelötet = 11+9(G)an "Y", 7+5(G) an Pb, 15+13(G)an Pr.
Erfolg nichts.
Meine Frage was mache ich falsch bzw. wie muss ich die Verbindung schaffen. Bitte keine Hinweise ob der TV auch ein Scart oder AV Eingang hat. Es geht nur um diese Verbindung "Y,Pb,Pr" und Scart.
Hoffendlich kann mir Jemand helfen
Vielen Dank
jbe
06.08.2005,
20:54
@ rolfrioja
» ich habe folgendes Problem:
» Habe mir einen neuen TV gekauft mit einem (grün,blau,rot)(RCA)
» Videosignal + 2 Audio R+L Eingänge. Meine Geräte wie Viedeo und Receiver
» haben den Scart Stecher. Einen fertigen Stecker Scart zu "Y,Pb,Pr" ist
» nicht zu bekommen. Nun habe ich das normale Viedosignal aus Scart-pin
» 19+17(G) in den grünen RCA also Y gesteckt. Erfolg: schwarz-weisses Bild.
» Nun habe ich mir eine Verbindung von Scart an RCA gelötet = 11+9(G)an "Y",
» 7+5(G) an Pb, 15+13(G)an Pr.
» Erfolg nichts.
Was heißt nichts "kein Bild", wenn kein Bild dann fehlt die Synchronisation auf der grünen
leitung.
» Meine Frage was mache ich falsch bzw. wie muss ich die Verbindung
» schaffen. Bitte keine Hinweise ob der TV auch ein Scart oder AV Eingang
» hat. Es geht nur um diese Verbindung "Y,Pb,Pr" und Scart.
» Hoffendlich kann mir Jemand helfen
» Vielen Dank
hallo
Wenn du die RGB buchsen nutzen willst brauchst du
auch Geräte die dieses Signal auch ausgeben (YUV)+ Sync auf grün.
Wo ist die Synchronisationsbuchse (meist gelb) für das FBAS-Signal, (wird als Synchroneingang benutzt).
Ansonsten müssen deine Geräte das Sync-Signal mit auf der
grünen Leitung mitliefern.
Grün = Y, Rot = U (Cb/Pb),Blau = V (Cr/Pr) Signal.
Scartbelegung
19 = FBAS als Sync (FBAS= Farb-Bild-Austast-Syncrhonsignal)
17 = FBAS GND
15 = Rot
13 = Rot GND
11 = Grün (mit Sync haben nicht alle Geräte)
09 = Grün GND
07 = Blau
05 = Blau GND
Wenn es funktionieren soll musst du die Synchronimpulse
mit auf die Leitung Grün aufschalten, du brauchst eine Schaltung die aus dem FBAS-Signal die Horizontalen und Vertikalen sowie das Austastsignal herausfiltert und diese
mit auf das Grüne Signal aufschaltet.
Wenn die Grüne Buchse ein echtes FBAS-Signal bekommt
wird der Monitor intern auf S/W schalten.
rolfrioja
Barcelona,
06.08.2005,
23:31
@ jbe
Erstmal Danke für die Antwort.
Kann ich ich als lötender "Laie" die Schaltung selber herstellen? Kann ich z.B: 19+11 einfach zusammenlegen?
Gibt es irgendwo eine Abbildung?
Danke
jbe
07.08.2005,
12:42
@ rolfrioja
» Erstmal Danke für die Antwort.
» Kann ich ich als lötender "Laie" die Schaltung selber herstellen? Kann ich
» z.B: 19+11 einfach zusammenlegen?
» Gibt es irgendwo eine Abbildung?
» Danke
hallo
Nein das geht nicht, weil du nicht nur die Synchronimpulse
sondern auch das Farb-Bildsignal mit auf grün schalten
würdest.Somit hättest du wieder S/W.
Es ist etwas aufwändig aus dem FBAS-Signal das Sync-Signal
zu separieren,das geht nur mit speziellen ICs z.B.(LM1881).
Zudem sind dann die Syncsignale getrennt, die müssten
dann mit einer exklusiv-Oder-Schaltung verknüpft werden.
Zudem kommt noch hinzu ob die Syncsignale positiv oder negativ seien sollen, hängt vom Monitor ab.
Dann ist noch das Syncsignal mit der Grünleitung zu verknüpfen.
Es ist nicht ganz einfach, zudem noch Laufzeiten hinzukommen,(Geisterbilder wenn Laufzeiten nicht korrekt sind).
Vielleicht wirst du bei ELV fündig, dort habe ich vor
Jahren mal einen Video-RGB-Prozessor erstanden, der war in der Lage jede Wandlung Vorzunehmen,dieser gab auch die Syncsignale getrennt aus, leider aber schon mehr als 10 jahre her.
Oder Vielleicht kann ein anderer hier im Forum weiterhelfen, der das Problem gelöst hat.
Jürgen
Würzburg,
08.08.2005,
10:12
@ rolfrioja
» Erfolg nichts.
Sag mir mal was für ein TV das ist. Ich nehme an, daß es ein (Semi-)Profi-Gerät von Sony, JVC oder Panasonic ist´, denn nur da wird mit Y/R/B - Signalen gearbeitet. Die Wandlung aus einem reinen RGB-Signal ist nicht so einfach!
rolfrioja
Barcelona,
08.08.2005,
16:22
@ Jürgen
Es ist LTV30C von Videoseven
Jürgen
Würzburg,
10.08.2005,
13:57
@ rolfrioja
» Es ist LTV30C von Videoseven
Das Ding hat doch RGB-Eingänge (via Scart), warum benutzt du die nicht?
Y,Pb,Pr- Signale gibts nur bei Profitechnik (TV o.ä.)!
