Ener
HH, 14.07.2011, 16:24 |
Dimensionierung Peltier-Element (Bauelemente) |
Ich möchte eine kleine Solarbetriebene Kühlbox für einen Campingurlaub bauen. Dafür hab ich eine isolierte Box gebaut, die jetzt mit einem Peltier-Element gekühlt werden soll. Da ja maximal ein delta T von 20-25grad Celius erreicht werden soll, frage ich mich, welches Peltier-Element den höchsten Wirkungsgrad hat (pot. Stromquellen: 2*0,5V/0.5A und 2*9V/0,125A Solarzellen).
Mit welchem Peltierelement hole ich mit diesen Vorraussetzungen die höchste Kühlleistung Q raus?
Ich habe bereits recherchiert, konnte allerdings die gefundenen Informationen nicht brauchbar auslegen.
Gruß! |
Harald Wilhelms
14.07.2011, 16:31
@ Ener
Dimensionierung Peltier-Element |
» Ich möchte eine kleine Solarbetriebene Kühlbox für einen Campingurlaub
» bauen. Dafür hab ich eine isolierte Box gebaut, die jetzt mit einem
» Peltier-Element gekühlt werden soll. Da ja maximal ein delta T von
» 20-25grad Celius erreicht werden soll, frage ich mich, welches
» Peltier-Element den höchsten Wirkungsgrad hat (pot. Stromquellen:
» 2*0,5V/0.5A und 2*9V/0,125A Solarzellen).
» Mit welchem Peltierelement hole ich mit diesen Vorraussetzungen die
» höchste Kühlleistung Q raus?
» Ich habe bereits recherchiert, konnte allerdings die gefundenen
» Informationen nicht brauchbar auslegen.
Peltier-Elemente haben leider grundsätzlich einen
ziemlich schlechten Wirkungsgrad. Ich würde mich
da an die Dimensionierung der Fertigboxen halten,
die je nach Grösse Deines Kühlbehälters 20...50W
"Pelztiere" verbauen. Eine derartige Leistung per
Solarzellen zu erzeugen, ist sicherlich völlig
unrentabel. Oder arbeitest Du nach dem Motto:
"Wir müssen sparen, koste es was es wolle!"
Harald |
x-y
14.07.2011, 16:33
@ Ener
Für eine Peltierkühlbox ist das viel zu wenig, selbst wenn die winzig ist. |
Ener
HH, 14.07.2011, 17:47
@ x-y
» » 2*0,5V/0.5A und 2*9V/0,125A Solarzellen).
» Für eine Peltierkühlbox ist das viel zu wenig, selbst wenn die winzig ist.
Reality proves this false.
Ich habe letztes Jahr mit nur einer der 0,5V/0,5A-Zellen und den 15x15mm-Peltier von Conrad auf einer Pappbox ausgelegt mit einer Kühltüte bei hochsommerlichen Temperaturen meine Getränke angenehm kalt halt und die Milch vor dem schlecht werden bewahren können.
Ich überlege jetzt nur ob ich nicht ein größeres Peltier nehmen sollte, da ich jetzt doppelt so viel Solarleistung habe und ich niedrige Temperaturdifferenz brauche.
Da gibt es ja Graphen mit der Leistung gegen Differenz und gegen die Spannung aufgetragen sind. Ich bin mir nur nicht sicher ob ich diese richtig interpretiert habe.
Gruß. |
Theo
Düsseldorf, 14.07.2011, 18:13
@ Ener
Hallo
Sieh dir den Spannungs- und Strombedarf eines Peltier-Elementes im Datenblatt an und du wirst sehen, dass deine Solarzelle hoffnungslos überfordert ist. Wenn da doch etwas kühlt, dann ist das Glücksache. Probiere es einfach aus.
Theo |
Mitleser
15.07.2011, 17:53
@ Theo
Nebenher ... Eine Verdopplung des Umfangs gibt eine Vervierfachung der Fläche !
Demzufolge müsstest du 4 X Soviel Strom aufbringen um was zu Erreichen ... Rein Theoretisch
Marcus |
