Pii
Schweiz, 14.07.2011, 15:49 |
Widerstand Relais (Elektronik) |
Guten Tag,
Ich benötigt ein Relais (HFD3/012) für eine galvanische Trennung (http://www.datasheetdir.com/HFD3-12+download).
Im Datasheet steht, dass die Spule einen Widerstand von 1028 Ohm +/- 10% besitzt. Wo bleibt die Impedanz der Spule?
Die Impedanz der Spule ändert sich doch vom losen zum angezogenen Zustand?
Auch die Berechnung der Leistung wurden ohne Impedanz im Datenblatt vorgenommen:
P = U*U / R = 12V * 12V / 1028 = 140.07 mA
Oder besitzt ein Relais einfach keine Impedanz?
Danke für eure Hilfe,
Gruess Pii |
Harald Wilhelms
14.07.2011, 16:12
@ Pii
Widerstand Relais |
» Guten Tag,
» Ich benötigt ein Relais (HFD3/012) für eine galvanische Trennung
» (http://www.datasheetdir.com/HFD3-12+download).
» Im Datasheet steht, dass die Spule einen Widerstand von 1028 Ohm +/- 10%
» besitzt. Wo bleibt die Impedanz der Spule?
» Die Impedanz der Spule ändert sich doch vom losen zum angezogenen
» Zustand?
» Auch die Berechnung der Leistung wurden ohne Impedanz im Datenblatt
» vorgenommen:
» P = U*U / R = 12V * 12V / 1028 = 140.07 mA
» Oder besitzt ein Relais einfach keine Impedanz?
Handelt es sich denn um ein Wechselspannungsrelais?
Ansonsten ist die Impedanz völlig uninteressant.
Harald |
geralds
Wien, AT, 14.07.2011, 16:19 (editiert von geralds am 14.07.2011 um 16:20)
@ Pii
Widerstand Relais - "Impedanz" |
» ---... Impedanz?
» Danke für eure Hilfe,
» Gruess Pii
Gruess dich Pii,
Frage an dich: Wann tritt eine Impedanz auf? - na? -- eh klar... http://de.wikipedia.org/wiki/Impedanz
Aber hier kannst dich über dein Relais -
- dessen Eigenschaften schlau machen, direkt vom Hersteller:
www.hongfa.com/Down.asp?Action=Download&Id=38
Er hat noch ein paar Relais zum Aussuchen:
http://www.hongfa.com/Power.html
... und noch mehr Infos:
http://www.hongfa.com/download.asp?bg=7&lm=4
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Pii
14.07.2011, 16:35
@ geralds
» Frage an dich: Wann tritt eine Impedanz auf? - na? -- eh klar...
» http://de.wikipedia.org/wiki/Impedanz
» Grüße
» Gerald
Merci für die schnelle Hilfe. Da lag ich ja voll daneben...
Noch nen schönen Tag,
Pii |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.07.2011, 14:22
@ Harald Wilhelms
Widerstand Relais |
» » Guten Tag,
» » Ich benötigt ein Relais (HFD3/012) für eine galvanische Trennung
» » (http://www.datasheetdir.com/HFD3-12+download).
» » Im Datasheet steht, dass die Spule einen Widerstand von 1028 Ohm +/-
» 10%
» » besitzt. Wo bleibt die Impedanz der Spule?
» » Die Impedanz der Spule ändert sich doch vom losen zum angezogenen
» » Zustand?
» » Auch die Berechnung der Leistung wurden ohne Impedanz im Datenblatt
» » vorgenommen:
» » P = U*U / R = 12V * 12V / 1028 = 140.07 mA
» » Oder besitzt ein Relais einfach keine Impedanz?
» Handelt es sich denn um ein Wechselspannungsrelais?
» Ansonsten ist die Impedanz völlig uninteressant.
» Gruss
» Harald
Bei einem AC-Relais wird in der Regel der ohmsche Widerstand der Spule angegeben. Der Strom wird dann von der Impedanz bestimmt die schon etwas höher ist, vor allem bei angezogenem Anker. Viel ist es aber nicht, wegen der typisch notwendigen einlagigen Kurzschlusswindung (eine Art Kupferring), eingepresst im Spulenkern in der Nähe des Ankers. -- Gruss
el-haber
15.07.2011, 14:51
@ Pii
Widerstand Relais |
Die Impedanz interessiert nur , wenn die Ansteuerung des Relais über
einen Stromsteuernden Schaltregler erfolgt.
Siehe Solenoid-Driver bei ST-Microelectronics.
Diese Ansteuerungsart ist meist selbstoszillierend in der jeweiligen Eigenfrequenz angelegt, die sich zwischen den Zuständen angezogen und abgefallen verändert.
Es gibt aber auch viele feste Ansteuerungen, die dann aber oberhalb der Eigenfrequenz der abgefallenen Spule (Maximale Frequenz) laufen.
Die schnelle Freilaufdiode verhindert das abfallen des Relais.
CU
st |
Det
06.01.2012, 15:14
@ Pii
Widerstand Relais |
» Guten Tag,
» Zustand?
» vorgenommen:
» Gruess Pii
bin durch Zufall auf diese Frage gestossen. Klar, jedes Stück Draht hat neben dem ohmschen Widerstand auch immer eine Induktivität, eine Spule sowieso. Die Impedanz wird aber nur wirksam, wenn das Relais mit Wechselstrom angesteuert werden soll. Bei dem Betrieb des Reais mit Gleichstrom hat die Induktivität (also auch die Impedanz) nur Einfluß auf die Anzugs- oder Abfallverzögerung.
Die Impedanz ist der frequenzabhängige Anteil des Spulenwiderstandes.
Det |
