einbaukueche48
Moers, 13.07.2011, 21:03 |
Verträgt der NE555 das? (Elektronik) |
Hallo allerseits,
ich bin mir unsicher, ob der NE555 die folgende Schaltung verträgt...
Was ich vor habe: eine "Schaltuhr" bauen, welche zwischen 30min und 2h Pause hat und dann zwischen 30 sek und 2 min ein Signal mir ausgibt.
Ich habe mir die passenden Widerstandskombinationen und Kondensatoren schon ausgerechnet:
R1 = 1MOhm Poti + 200kOhm
R2 = 20kOhm
C1 = 2x 4700µF (= 9400µF)
Am Ausgang des Timers käme nen Inverter, welcher mir dann ein Relais ansteuert.
Meine Sorge: der Entladestrom der Kondensatoren... wird der zu groß für den NE555 oder verkraftet der das Problemlos? Und: Wie groß C2?
Danke an alle!
P.S.: Bild stammt ursprünglich von hier, dem ELKO
Shinai
13.07.2011, 21:13
@ einbaukueche48
Verträgt der NE555 das? |
Das sollte kein Problem sein mit der Entladung
c2 dient zur stabilisierung 100nF reichen da |
Harald Wilhelms
13.07.2011, 21:14
@ einbaukueche48
» Hallo allerseits,
» ich bin mir unsicher, ob der NE555 die folgende Schaltung verträgt...
» Was ich vor habe: eine "Schaltuhr" bauen, welche zwischen 30min und 2h
» Pause hat und dann zwischen 30 sek und 2 min ein Signal mir ausgibt.
» Ich habe mir die passenden Widerstandskombinationen und Kondensatoren
» schon ausgerechnet:
» R1 = 1MOhm Poti + 200kOhm
» R2 = 20kOhm
» C1 = 2x 4700µF (= 9400µF)
» Am Ausgang des Timers käme nen Inverter, welcher mir dann ein Relais
» ansteuert.
» Meine Sorge: der Entladestrom der Kondensatoren... wird der zu groß für
» den NE555 oder verkraftet der das Problemlos? Und: Wie groß C2?
» Danke an alle!
» P.S.: Bild stammt ursprünglich von hier, dem ELKO
"Vertragen" wird der 555 das wohl schon, blos funk-
tionieren wird die Schaltung wohl nicht. Das liegt
nicht am 555, sondern an den hohen und undefinierten
Leckströmen der Elkos. Solche langen Zeiten erzeugt
man mit einem Zähler, z.B. dem 4060.
Harald |
hws
59425 Unna, 13.07.2011, 21:15
@ einbaukueche48
Nein .. |
» Hallo allerseits,
» R2 = 20kOhm
» ansteuert.
» Danke an alle!
olit
Berlin, 13.07.2011, 21:21 (editiert von olit am 13.07.2011 um 21:22)
@ einbaukueche48
Habe ich schon erkannt. An den beiden Punkten, die die Diode einbanden.
Ich würde den 555 auf einer höheren Frequenz schwingen lassen und einen Frequenzteiler (Zähler) nachschalten. Denn die Leckströme bei so großen Elkos sind unkalkulierbar. Außerdem ist die Anfälligkeit gegen Störspannungen bei so flachem Spannungsanstieg, kurz vor dem Kippen, besonders groß.
C2 ist größer gleich 100nF
gruß olit |
einbaukueche48
Moers, 13.07.2011, 21:48
@ Harald Wilhelms
» "Vertragen" wird der 555 das wohl schon, blos funk-
» tionieren wird die Schaltung wohl nicht. Das liegt
» nicht am 555, sondern an den hohen und undefinierten
» Leckströmen der Elkos. Solche langen Zeiten erzeugt
» man mit einem Zähler, z.B. dem 4060.
» Gruss
» Harald
Hast du da etwas genauere Infos für mich? Den 4060 kenn ich nur vom Namen her, weiß, dass er ein Oszilator ist, das wars aber auch... vielleicht könntest du mir kurz was in paint skizzieren? |
79616363
Leinfelden-Echterdingen, 13.07.2011, 22:00
@ Shinai
» Das sollte kein Problem sein mit der Entladung
» c2 dient zur stabilisierung 100nF reichen da
Jau, da langen 100nF dicke - Ich hätt aber auch mit 10nF keine Probs (und der 555er au net).
Die CMOS-Typen haben den Pin je eh nur noch zur Zierde und da muss man im Grund gar nix dranhängen - Ausser man will es für das benutzen, was der Pin eigentlich soll  -- „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti) |
79616363
Leinfelden-Echterdingen, 13.07.2011, 22:06 (editiert von 79616363 am 13.07.2011 um 22:07)
@ einbaukueche48
Ich denk auch, dass es ne Schnapsidee ist mit so grossen Kapazitäten rumzuhampeln. Kritisch könnt's dann auch mit den Entladeströmen werden.
Hier wär's tatsächlich besser den 555er deutlichst schneller schwingen zu lassen und nen Zähler (z.B. nen 4040) hinten dran zu setzen. Kleiner wird das dann auch noch, denn 2x4700µF sind ja schon Brocken. -- „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti) |
79616363
Leinfelden-Echterdingen, 13.07.2011, 22:16
@ einbaukueche48
» könntest du mir kurz was in paint skizzieren?
Nööö, Datenblatt angucken: http://www.doctronics.co.uk/pdf_files/HEF4060B.pdf
Ich tendier bei solchen Sachen aber doch zum 555er als Taktgeber und dem 4040 als Teiler. -- „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti) |
olit
Berlin, 13.07.2011, 22:25
@ olit
Für längere Zeiten gab es die DDR Schaltkreise
D355D, E355D, D356D, E356D Zeit- und Teilerschaltkreis in I2L-Technik
Die haben aber kein direktes Pendant zu internationalen ICs.
Da müsste es aber auch ähnliches geben? |
x y
13.07.2011, 22:41
@ olit
» Die haben aber kein direktes Pendant zu internationalen ICs.
» Da müsste es aber auch ähnliches geben?
4536 |
olit
Berlin, 13.07.2011, 22:47
@ x y
» » Die haben aber kein direktes Pendant zu internationalen ICs.
» » Da müsste es aber auch ähnliches geben?
» 4536
Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann!  |
Peng
14.07.2011, 09:11
@ einbaukueche48
» » "Vertragen" wird der 555 das wohl schon, blos funk-
» » tionieren wird die Schaltung wohl nicht. Das liegt
» » nicht am 555, sondern an den hohen und undefinierten
» » Leckströmen der Elkos. Solche langen Zeiten erzeugt
» » man mit einem Zähler, z.B. dem 4060.
» » Gruss
» » Harald
» Hast du da etwas genauere Infos für mich? Den 4060 kenn ich nur vom Namen
» her, weiß, dass er ein Oszilator ist, das wars aber auch... vielleicht
Der Willi der weis nichts, der kann blos seinen Senf dazugeben oder nachplappern
Dafür hat er auch die meisten braunen Ringe um den Hals, aber das ist eine andere Geschichte.
Hier eine tolle und preisgünstige Idee, wie ich finde:
Ansonst Google mal nach >Langzeittimer<, da wirst du einiges (auch mit dem 555er) finden.
lg |
hws
59425 Unna, 14.07.2011, 09:11
@ 79616363
» Ich tendier bei solchen Sachen aber doch zum 555er als Taktgeber und dem
» 4040 als Teiler.
Warum nen 4040 plus zusäthlichem 555er, wenn der 4060 "den 555 schon eingebaut hat"?
Dort ist ein Oszillator drin, der nur zwei Widerstände und einen (kleinen) Kondensator benötigt.
hws |
x y
14.07.2011, 09:30
@ hws
» Warum nen 4040 plus zusäthlichem 555er, wenn der 4060 "den 555 schon
» eingebaut hat"?
» Dort ist ein Oszillator drin, der nur zwei Widerstände und einen (kleinen)
» Kondensator benötigt.
Einen Unterschied gibts schon: der 555 erlaubt einen unipolaren Kondensator. |
Harald Wilhelms
14.07.2011, 09:50
@ hws
» » Ich tendier bei solchen Sachen aber doch zum 555er als Taktgeber und dem
» » 4040 als Teiler.
» eingebaut hat"?
...und der arbeitet (bei richtiger Dimensionierung)
mit erstaunlich hoher Präzision (besser 1%).
Schaltung steht übrigens im Datenblatt.
Harald |
