tte94
09.07.2011,
20:57
ersetzen von Tip 122 durch Tip 120 (Bauelemente)
Guten Abend,
bei einem Kurzschluss hat ein TIP 122 schaden genommen. Die Schaltung hat eine Eingangspannung von 18Volt und ist für 3 Ampère ausgelegt (Modelleisenbahn). Vorhanden sind auf dem Board zwei TIP 122 und zwei TIP 127. Ist es möglich die beiden TIP 122 durch TIP 120 und die beiden TIP 127 durch TIP 125 zu ersetzen?
Vielen Dank für eine kurze Antwort.
Peter
x y
09.07.2011,
21:11
@ tte94
» bei einem Kurzschluss hat ein TIP 122 schaden genommen. Die Schaltung hat
» eine Eingangspannung von 18Volt und ist für 3 Ampère ausgelegt
» (Modelleisenbahn). Vorhanden sind auf dem Board zwei TIP 122 und zwei TIP
» 127. Ist es möglich die beiden TIP 122 durch TIP 120 und die beiden TIP
» 127 durch TIP 125 zu ersetzen?
H-Brücke für den Fahrstrom einer Digitalanlage? Dann sollte es kein Problem sein, die nötigen Freilaufdioden sind ja schon in den Transistoren drin.
tte94
09.07.2011,
21:12
@ tte94
» Guten Abend,
» Vielen Dank für eine kurze Antwort.
» Peter
Hier noch die Schaltung zu meiner Frage:-)
Peter
x y
09.07.2011,
21:17
@ tte94
Also wie von mir vermutet, und dann reichen die 60V Spannungsfestigkeit von TIP120/125 völlig aus.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
09.07.2011,
21:28
(editiert von geralds
am 09.07.2011 um 21:28)
@ tte94
Hi,
Schon, nur.... sind die Originalen, Vorgegebenen so schwer erhältlich?
Oder hast die Ersatztypen halt auf Lager?
Tauschen geht; bedingt.
Da bekommst die (Einkaufs)Wünsche erfüllt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/155442/TRANSISTOR-TIP122-STM
tte94
09.07.2011,
21:39
@ geralds
» Hi,
» Schon, nur.... sind die Originalen, Vorgegebenen so schwer erhältlich?
» Oder hast die Ersatztypen halt auf Lager?
» Tauschen geht; bedingt.
» Da bekommst die (Einkaufs)Wünsche erfüllt:
» http://www.conrad.de/ce/de/product/155442/TRANSISTOR-TIP122-STM
» Gerald
ich habe von einem Board für das Schalten von Weichen noch einige TIP 120 / TIP 125 zu Hause:-)
Peter
x y
09.07.2011,
21:44
@ tte94
» ich habe von einem Board für das Schalten von Weichen noch einige TIP 120
» / TIP 125 zu Hause:-)
Dann wirf den Lötkolben an.
hws(R)
59425 Unna,
10.07.2011,
01:33
@ tte94
gebrauchte ungeprüfte oder garantiert heile? :-D
Falls ersteres und es geht nicht, wird dieser Thread vielleicht etwas länger.....
hws
tte94
10.07.2011,
10:33
@ hws
» » ich habe von einem Board für das Schalten von Weichen noch einige TIP
» 120
» » / TIP 125 zu Hause:-)
» gebrauchte ungeprüfte oder garantiert heile? :-D
» Falls ersteres und es geht nicht, wird dieser Thread vielleicht etwas
» länger.....
» hws
die TIP 120 / TIP 125 sind neu und ungebraucht. Ich habe diese bereits eingebaut und die Schaltung ausgetestet. Funktioniert einwandfrei. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
