I=U/R
Mond, 02.07.2011, 15:18 |
Zähler 74 193 rauf-/runterzählen (Elektronik) |
Guten Tag !
Ich habe folgendes Problem : ich lasse den Zähler von einem
bestimmten voreingestellten Wert runter zählen. Ich will bei einem bestimmten Wert am Ausgang,den ich dann warscheinlich mit Oder-Gattern auswerte,stoppen bzw. dann soll der Zähler wieder hochzählen.Aber das "WIE" ist mir nicht klar. Wie kann ich Schaltungstechnisch die Beschaltung von count-up und count-down umschalten, bzw. den Zähler bei Wert "X" anhalten ?
Freue mich auf Ihre Lösungsvorschläge.
MfG -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
Limes
02.07.2011, 15:27
@ I=U/R
Zähler 74 193 rauf-/runterzählen |
Nimm dir die Wahrheitstabelle, detektiere deine 0101-Kombination und lass dann die folgenden Zählimpulse über ein Tor zum anderen Zähleingang durch und sperre den bisherigen. |
x y
02.07.2011, 15:38
@ I=U/R
» bestimmten Wert am Ausgang,den ich dann warscheinlich mit Oder-Gattern
» auswerte
7485 |
I=U/R
Mond, 03.07.2011, 13:23 (editiert von I=U/R am 03.07.2011 um 13:24)
@ Limes
» Nimm dir die Wahrheitstabelle, detektiere deine 0101-Kombination und lass
» dann die folgenden Zählimpulse über ein Tor zum anderen Zähleingang durch
» und sperre den bisherigen.
Vom Prinzip her klar, nur die Schaltungslösung ist mir nicht klar. Das war auch meine Frage. -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
Harald Wilhelms
03.07.2011, 13:37
@ I=U/R
» Guten Tag !
» Ich habe folgendes Problem : ich lasse den Zähler von einem
» bestimmten voreingestellten Wert runter zählen. Ich will bei einem
» auswerte,stoppen
» bzw. dann soll der Zähler wieder hochzählen.Aber das
» "WIE" ist mir nicht klar. Wie kann ich Schaltungstechnisch die Beschaltung
» von count-up und count-down umschalten, bzw. den Zähler bei Wert "X"
» anhalten ?
Du könntest mit dem Ausgangssignal Deines Vergleichers
ein RS-Flipflop setzen. Mit dessen Ausgang könntest Du
dann die Zählrichtung umschalten. Das ginge allerdings
einfacher, wenn Du einen Zähler benutzt, dessen Zähl-
richtung umschaltbar ist. Grundsätzlich würde ich für
Neuentwicklungen keine "echten" TTL-Bausteine mehr
nehmen. Mit CMOS-Bausteinen ist die Schaltungsentwick-
lung wesentlich einfacher.
Harald |
I=U/R
Mond, 03.07.2011, 14:52
@ Harald Wilhelms
» Du könntest mit dem Ausgangssignal Deines Vergleichers
» ein RS-Flipflop setzen. Mit dessen Ausgang könntest Du
» dann die Zählrichtung umschalten. Das ginge allerdings
» einfacher, wenn Du einen Zähler benutzt, dessen Zähl-
» richtung umschaltbar ist. Grundsätzlich würde ich für
» Neuentwicklungen keine "echten" TTL-Bausteine mehr
» nehmen. Mit CMOS-Bausteinen ist die Schaltungsentwick-
» lung wesentlich einfacher.
» Gruss
» Harald
Die Zählrichtung lässt sich doch beim 193er umschalten (?) - high-low muss an 'count-down' und 'count-up' gedreht werden. -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
Harald Wilhelms
03.07.2011, 14:57
@ I=U/R
» » Du könntest mit dem Ausgangssignal Deines Vergleichers
» » ein RS-Flipflop setzen. Mit dessen Ausgang könntest Du
» » dann die Zählrichtung umschalten. Das ginge allerdings
» » einfacher, wenn Du einen Zähler benutzt, dessen Zähl-
» » richtung umschaltbar ist. Grundsätzlich würde ich für
» » Neuentwicklungen keine "echten" TTL-Bausteine mehr
» » nehmen. Mit CMOS-Bausteinen ist die Schaltungsentwick-
» » lung wesentlich einfacher.
» » Gruss
» » Harald
» Die Zählrichtung lässt sich doch beim 193er umschalten (?) - high-low muss
» an 'count-down' und 'count-up' gedreht werden.
Nein, Du hast getrennte Eingänge für Aufwärts und Abwärts
zählen. Es gibt auch Zähler mit einem Eingang und
einem zusätzlichen Steuereingang für Up/down. Der
wäre für Dich vermutlioch besser geeignet.
Harald |
I=U/R
Mond, 03.07.2011, 15:07
@ Harald Wilhelms
» Nein, Du hast getrennte Eingänge für Aufwärts und Abwärts
» zählen. Es gibt auch Zähler mit einem Eingang und
» einem zusätzlichen Steuereingang für Up/down. Der
» wäre für Dich vermutlioch besser geeignet.
» Gruss
» Harald
Achso, verzeihung, das hatte ich nicht verstanden. Danke.
Welcher Baustein wäre dies denn ? Es darf ruhig auch ein 8-Bit-Counter sein, da ich im Moment 2 x 193er als 8-Bit-Counter cascadiert habe. -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
I=U/R
Mond, 03.07.2011, 15:08
@ x y
» » bestimmten Wert am Ausgang,den ich dann warscheinlich mit Oder-Gattern
» » auswerte
» 7485
Habe das Datenblatt runtergeladen und sehe mir das an.
Danke. -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
geralds
Wien, AT, 03.07.2011, 15:18
@ I=U/R
Zähler 74 193 ; welche Anwendung? |
» » Nein, Du hast getrennte Eingänge für Aufwärts und Abwärts
» » zählen. Es gibt auch Zähler mit einem Eingang und
» » einem zusätzlichen Steuereingang für Up/down. Der
» » wäre für Dich vermutlioch besser geeignet.
» » Gruss
» » Harald
» Achso, verzeihung, das hatte ich nicht verstanden. Danke.
» Welcher Baustein wäre dies denn ? Es darf ruhig auch ein 8-Bit-Counter
» sein, da ich im Moment 2 x 193er als 8-Bit-Counter cascadiert habe.
Also, um was geht es:
willst rein binär, hex (16), oder BCD zählen..?
--> will sagen,,, welches Display (bin, hex, bcd)
Wieviel Stellen?
oder anderwertig was steuern, und gleichzeitig den Wert anzeigen.
Ists eine Stopuhr? Ereigniszähler? oder.....?
"Drück' ENTER! Feigling!" |
I=U/R
Mond, 03.07.2011, 15:21
@ x y
» » auswerte
» 7485
...verstehe ich das richtig, dass ich beim 7485, an A0-A3 einen bestimmten Wert vor-einstelle und dann der Baustein an B0-B3 vergleicht ob A<=>B ist, dies auswertet und an den Outputs entsprechend logisch abgibt...? -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
I=U/R
Mond, 03.07.2011, 15:27 (editiert von I=U/R am 03.07.2011 um 15:29)
@ geralds
» Also, um was geht es:
» willst rein binär, hex (16), oder BCD zählen..?
» --> will sagen,,, welches Display (bin, hex, bcd)
» Wieviel Stellen?
» oder anderwertig was steuern, und gleichzeitig den Wert anzeigen.
» Ists eine Stopuhr? Ereigniszähler? oder.....?
» Gerald
Ein 8-Bit-Zähler, bestehend aus 2 cascadierten 193er 4-Bit-Zählern. Ich muss von einem frei einstellbaren 8-Bit Bin-Wert runterzählen zu einem beliebigen 8-Bit Bin-Wert und von dort wieder rauf zum anfangs eingestellten Wert. Aber als Auswertung für das Runterzählen, reicht mir eine 4-Bit Logik, da der Wert in meinem Fall Bin 70 oder Bin 80 ist und ich somit nur 4 Bit brauche. Also ich zähle z.B. von 200 oder 210 runter nach 70 oder 80 und dann wieder hoch. -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
xy
03.07.2011, 16:33
@ I=U/R
» » Gruss
» » Harald
74191 |
I=U/R
Mond, 03.07.2011, 17:17
» 74191
Danke - sehe ich mir an.
Übrigens verstehe ich die Wahrheitstabelle des 7485 überhaupt nicht. Die letzten 5 Zeilen sind doch exaact gleich, was die Input-Signale angeht und trotzdem sind die Ausgangszustände anders...? Ich verstehe einfach nicht, wie der Baustein funktioniert. -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
xy
03.07.2011, 17:38
@ I=U/R
» Übrigens verstehe ich die Wahrheitstabelle des 7485 überhaupt nicht. Die
» letzten 5 Zeilen sind doch exaact gleich, was die Input-Signale angeht und
» trotzdem sind die Ausgangszustände anders...? Ich verstehe einfach nicht,
» wie der Baustein funktioniert.
Auf welches Datenblatt beziehst du dich?
Ansonsten schau dir mal den 74xx688 an. |
I=U/R
Mond, 03.07.2011, 17:43
» Auf welches Datenblatt beziehst du dich?
» Ansonsten schau dir mal den 74xx688 an.
Auf dieses hier : http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8074/NSC/7485.html
Ich schaue mir den 688er an. -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
