tobifeli
25.06.2011, 13:33 |
Zeitglied (Elektronik) |
Meine nächste frage lautet: Nach Betätigung eines Tasters im Treppenhaus wird das Licht eingeschaltet und erlischt nach 5 s wieder. Um welche Art von Zeitglied handelt es sich dabei.
Anwort: Meiner Meinung nach um eine Ausschaltverzögerung.
Bitte um Anwort!
lg |
* *gast **
25.06.2011, 14:00
@ tobifeli
Zeitglied |
» Meine nächste frage lautet: Nach Betätigung eines Tasters im Treppenhaus
» wird das Licht eingeschaltet und erlischt nach 5 s wieder. Um welche Art
» von Zeitglied handelt es sich dabei.
» Anwort: Meiner Meinung nach um eine Ausschaltverzögerung.
» Bitte um Anwort!
» lg
Früher war es ein pneumatisches Zeitglied, heute ist oft so eine Art Horrorschaltung drin, also mit 555.  |
Harald Wilhelms
25.06.2011, 19:41
@ tobifeli
Zeitglied |
Ich nenne sowas Monoflop. Das gibt es als nachtriggerbares
und als nicht nachtriggerbares.
Harald |
otti
D, 25.06.2011, 19:47
@ tobifeli
Zeitglied |
» Bitte um Anwort!
» lg
Ja, aber die Zeit ist mit 5 sec für ein Treppenhaus etwas knapp.
Ein schöneres Beispiel ist hier die Nachlaufsteuerung bei Badventilatoren.
Eigentlich macht man bei einem Treppenlicht ja das Licht an und nicht aktiv aus. Bei einem Bad mach man das Licht aktiv aus und dann wird der Lüfter nach einer Zeit abgeschaltet. Deshalb gefällt mir dieses Beispiel besser, aber das Prinzip ist das gleiche. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.06.2011, 20:37
@ * *gast **
Zeitglied |
» Früher war es ein pneumatisches Zeitglied, heute ist oft so eine Art
» Horrorschaltung drin, also mit 555.
Mäimäi!!!  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.06.2011, 20:46
@ otti
OT: Treppenhaus - Quasselthreads.... |
» » Meine nächste frage lautet: Nach Betätigung eines Tasters im Treppenhaus
» » wird das Licht eingeschaltet und erlischt nach 5 s wieder. Um welche
» Art
» » von Zeitglied handelt es sich dabei.
» » Anwort: Meiner Meinung nach um eine Ausschaltverzögerung.
» » Bitte um Anwort!
» » lg
» Ja, aber die Zeit ist mit 5 sec für ein Treppenhaus etwas knapp.
Nein, das ist viel zu lang und erzeugt viel zulange Qasselthreats.
» Eigentlich macht man bei einem Treppenlicht ja das Licht an und nicht
» aktiv aus.
Es wäre manchmal sehr nützlich, wenn man in der eigenen Wohnung einen geheimen Taster hat, um das Trepphauslicht frühzeitig abzuschalten...
» Bei einem Bad mach man das Licht aktiv aus und dann wird der
» Lüfter nach einer Zeit abgeschaltet. Deshalb gefällt mir dieses Beispiel
» besser, aber das Prinzip ist das gleiche.
Wobei hier könnte man, ökologisch sinnvoll, ein Geruchsensor implementieren: Je grösser der Gestank, desto grösser die Ausschaltverzögerungszeit.  -- Gruss
Harald Wilhelms
25.06.2011, 20:49
@ otti
Zeitglied |
Ja, wir werden alle langsam älter...
Harald |
hws
59425 Unna, 26.06.2011, 12:15
@ schaerer
» Wobei hier könnte man, ökologisch sinnvoll, ein Geruchsensor
» implementieren: Je grösser der Gestank, desto grösser die
» Ausschaltverzögerungszeit.
Genau das haben wir im Rahmen der Gassensorik gebaut. Wichtig war ein "Selbstlernverhalten". Man musste bei jedem toilettengang ankreuzen, ob man mit dem Lüftungsverhalten zufrieden war, zuwenig oder zuviel gelüftet wurde.
Nach einigen Wochen hatten wir den Algorithmus raus - incl. der Wochenenden, wo keiner da war.
Lief unter dem Stichwort Energieersparnis und optimale Lüftung.
hws |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 26.06.2011, 12:24
@ hws
Gassensoren für Schwefel-Wasserstoffe... |
» » Wobei hier könnte man, ökologisch sinnvoll, ein Geruchsensor
» » implementieren: Je grösser der Gestank, desto grösser die
» » Ausschaltverzögerungszeit.
» Genau das haben wir im Rahmen der Gassensorik gebaut. Wichtig war ein
» "Selbstlernverhalten". Man musste bei jedem toilettengang ankreuzen, ob
» man mit dem Lüftungsverhalten zufrieden war, zuwenig oder zuviel gelüftet
» wurde.
» Nach einigen Wochen hatten wir den Algorithmus raus - incl. der
» Wochenenden, wo keiner da war.
» Lief unter dem Stichwort Energieersparnis und optimale Lüftung.
» hws
Gibt es denn Gassensoren die speziell auf Schwefel-Wasserstoffe selektiv sind, weil darauf kommt es hier an? *sniff* -- Gruss
otti
D, 26.06.2011, 12:44 (editiert von otti am 26.06.2011 um 12:47)
@ schaerer
» » Eigentlich macht man bei einem Treppenlicht ja das Licht an und nicht
» » aktiv aus.
» Es wäre manchmal sehr nützlich, wenn man in der eigenen Wohnung einen
» geheimen Taster hat, um das Trepphauslicht frühzeitig abzuschalten...
Ei, das wäre doch eine gute Idee.
Die Treppenlichtautomate werden modifiziert.
Licht aus und drücken, Licht geht an, Timer wird gestartet.
Licht an und drücken, Licht geht aus.
Da neben jeder Tür in der Regel ein Taster sitzt wäre das doch die Lösung oder?
EDIT:
Ah verstehe, Du willst nur die Quasselstrippen stören.
» » Bei einem Bad mach man das Licht aktiv aus und dann wird der
» » Lüfter nach einer Zeit abgeschaltet. Deshalb gefällt mir dieses
» Beispiel
» » besser, aber das Prinzip ist das gleiche.
So stark stinkt das eigentlich nicht wenn ich dusche. -- Gruß
otti
x y
26.06.2011, 12:48
@ otti
» Die Treppenlichtautomate werden modifiziert.
» Licht aus und drücken, Licht geht an, Timer wird gestartet.
» Licht an und drücken, Licht geht aus.
Gibts fertig zu kaufen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 26.06.2011, 13:28
@ otti
» » » Eigentlich macht man bei einem Treppenlicht ja das Licht an und nicht
» » » aktiv aus.
» » Es wäre manchmal sehr nützlich, wenn man in der eigenen Wohnung einen
» » geheimen Taster hat, um das Trepphauslicht frühzeitig abzuschalten...
» Ei, das wäre doch eine gute Idee.
» Da neben jeder Tür in der Regel ein Taster sitzt wäre das doch die Lösung
» oder?
» EDIT:
» Ah verstehe, Du willst nur die Quasselstrippen stören.
Ahhhh, endlich ist der Groschen runtergefallen.
» » » Bei einem Bad macht man das Licht aktiv aus und dann wird der
» » » Lüfter nach einer Zeit abgeschaltet. Deshalb gefällt mir dieses
» » Beispiel
» » » besser, aber das Prinzip ist das gleiche.
» So stark stinkt das eigentlich nicht wenn ich dusche.
Na, das weisst Du selbst nicht, weil Du Dein Gestank gewohnt bist.
Es geht aber weniger um's Duschen, sondern um das "Geschäft" auf dem WC, vor oder/und nach oder auch ohne zu Duschen. Hier erst werden in ausreichender Menge Schwefel-Wasserstoffe (brennbare Gase zum Abfackeln oder zur Ökokreislaufrückführung) produziert.
Falls noch nicht gegessen, Malzeit!  -- Gruss
hws
59425 Unna, 26.06.2011, 14:58
@ schaerer
» Gibt es denn Gassensoren die speziell auf Schwefel-Wasserstoffe selektiv
» sind, weil darauf kommt es hier an? *sniff*
Darauf reagiert er AUCH, aber nicht selektiv.
Wenn du einen Ziehen lässt, ist das überwiegend Methan (worauf er auch reagiert) und weniger Schwefelwasserstoffe.
hws |
otti
D, 26.06.2011, 15:11
@ schaerer
» » » » Bei einem Bad macht man das Licht aktiv aus und dann wird der
» » » » Lüfter nach einer Zeit abgeschaltet. Deshalb gefällt mir dieses
» » » Beispiel
» » » » besser, aber das Prinzip ist das gleiche.
» » » Wobei hier könnte man, ökologisch sinnvoll, ein Geruchsensor
» » » implementieren: Je grösser der Gestank, desto grösser die
» » » Ausschaltverzögerungszeit.
» » So stark stinkt das eigentlich nicht wenn ich dusche.
» Na, das weisst Du selbst nicht, weil Du Dein Gestank gewohnt bist.
» Es geht aber weniger um's Duschen, sondern um das "Geschäft" auf dem WC,
» vor oder/und nach oder auch ohne zu Duschen. Hier erst werden in
» ausreichender Menge Schwefel-Wasserstoffe (brennbare Gase zum Abfackeln
» oder zur Ökokreislaufrückführung) produziert.
» Falls noch nicht gegessen, Malzeit!
Ich hatte aber explizit vom Bad geschrieben. OK, da kann auch eine Toilette drin sein.
Wir haben in beiden Räumen Fenster. Über der Dusche ist ein Extralüfter. Der wird allerdings mit einem Aufzugstimer gesteuert. -- Gruß
otti
