Erzgebirger
23.06.2011, 09:49 |
Messfehler TRUE-RMS Multimeter (Elektronik) |
ein Kollege hat zur Verbrauchsermittlung mit einem True RMS Multimeter die Stromaufnahme eines Gerätes das mit einem Schaltnetzteil betrieben wird gemessen. Da mir der errechnete Wert von 115W max. (230Vx0,5A) zu hoch war habe ich selbst schnell gemessen (mein Multimeter hat kein True RMS) und die mit diesem gemessenen Werte waren besser/korrekter (~58W), wenn man dies mit der gemessenen Gleichstrom Leistungsaufnahme des Gerätes vergleicht(~55W). Das Schaltnetzteil wird keine 50W Verlustleistung bei ca.60W Ausgang verbrauchen.
Sind die Stromschwankungen am Netzteileingang eines Schaltnetzteiles so gross, dass die True RMS Berechnung die das Multimeter intern ausführt zu einem so grossen Messfehler führt?
Danke -- Gruß Erzgebirger |
23.06.2011, 09:55
@ Erzgebirger
Messfehler TRUE-RMS Multimeter |
der Messwert der TRMS-Messung wird wahrscheinlich einen Phasenfehler beinhalten. Daher der zu hohe Wert. Das die nicht-TRMS-Messung richtig zu liegen scheint, ist eher Zufall.
Grüsse
Hartwig |
Erzgebirger
23.06.2011, 10:06
@ Hartwig
So könnte es natürlich auch sein, wird mit einfachen Mitteln auf die Schnelle aber nicht zu ermitteln sein. Die Berechnung wurde auf jeden Fall mit der nach meiner Meinung passenden Leistung durchgeführt.
Elko_Scotty
23.06.2011, 11:38
@ Erzgebirger
Und was heisst "True-RMS"?
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
hws
59425 Unna, 23.06.2011, 12:47 (editiert von hws am 23.06.2011 um 12:57)
@ Erzgebirger
Wer misst, misst Mist ... |
Wenn man Strom und Spannung mit dem Multimeter misst, hat man noch lange keine Leistung gemessen. (außer bei Gleichspannung / Strom.)
Der Strom mag nun zwar als Effektivwert vorliegen, aber wie berechnet man die Leistung? Dazu müsste man Punkt für Punkt sowohl momentane Spannung und Strom feststellen und die miteinander multiplizieren. Und dann über die ganze Periode integrieren.
Selbst bei rein sinusförmigen Signalen hat man neben Strom und Spannung eine Phasenverschiebung. Führt in diesem Fall zu der vereinfachten Berechnung: P = U * I * cos(Phi)
Bei nicht-Sinusförmigen Signalen darf man integrieren.
Das machen z.B. diese "Energiekostenmeßgeräte" Die machen aber bei kleinen Leistungen und Spannungen < Netzspannung Meßprobleme (und je nachdem, was für ein "Billigkonzept" der Hersteller gewählt hat).
hws |
Harald Wilhelms
23.06.2011, 13:07
@ hws
» Bei nicht-Sinusförmigen Signalen darf man integrieren.
» Das machen z.B. diese "Energiekostenmeßgeräte" Die machen aber bei kleinen
» Leistungen und Spannungen < Netzspannung Meßprobleme (und je nachdem, was
» für ein "Billigkonzept" der Hersteller gewählt hat).
Wobei dieses Gerät bei einem Test(den man auch auf der
Seite findet) recht gut abgeschnitten hat. Man bekommt
es manchmal auch z.B. bei irgendwelchen Lebensmittel-
Händlern.
http://www.reichelt.de/Energiemessgeraete/KD-302/index.html?;ARTICLE=88135
Harald |
Erzgebirger
23.06.2011, 14:26
@ Elko_Scotty
» Und was heisst "True-RMS"?
» Gruß
RMS=RootMeanSquare ~ Wurzel Mittelwert Quadrat
Ich war der Ansicht, das die "kleinen" Schaltnetzteile nicht zu bedeudenten Phasenverschiebungen, Störimpulsen o.ä. führen. Auf jeden Fall passen die Messungen mit einem anderen Multimeter zu der bekannten Leistungsaufnahme mit Gleichspannung und für die grobe Berechnung reicht es aus. -- Gruß Erzgebirger |
