konzepi
21.06.2011,
16:16
Elektrolux Ultra Silencer Z 3341 Gehäuse öffnen? (Elektronik)
wie öffnet man das Staubsaugergehäuse um Fehler zu suchen?
Otto
Tobi(R)
21.06.2011,
19:19
@ konzepi
» wie öffnet man das Staubsaugergehäuse um Fehler zu suchen?
» Gruß
» Otto
Gibt es eine vesteckte Schraube die sich nicht finden lässt?
http://procornerpdf.electrolux.com/static/Pictures/Views/NVMA9/000101.PDF
http://www.aeg.de/Shop/Ersatzteil_Shop/Produktinformation/?prodNo=907394301&elc=01&prodDate=20040602
otti(R)
D,
21.06.2011,
19:27
@ Tobi(R)
» » Hallo,
» » wie öffnet man das Staubsaugergehäuse um Fehler zu suchen?
» » Gruß
» » Otto
» Gibt es eine vesteckte Schraube die sich nicht finden lässt?
» http://procornerpdf.electrolux.com/static/Pictures/Views/NVMA9/000101.PDF
» http://www.aeg.de/Shop/Ersatzteil_Shop/Produktinformation/?prodNo=907394301&elc=01&prodDate=20040602
Sieht eher nicht so aus.
Kann auch sein, dass man noch die eine oder andere Plastiknase aushebeln muss.
Bei Vorwerk ist mindestens ein Schraube immer hinter den Rädern versteckt.
Vielleicht geht auch die Schraube des beweglichen Vorderrades in die große Wanne, die ggf. zuerst raus muss.
Ist aber nur geraten.
otti
Tobi(R)
21.06.2011,
19:45
@ otti
» » » Hallo,
» » » wie öffnet man das Staubsaugergehäuse um Fehler zu suchen?
» » » Gruß
» » » Otto
» » Gibt es eine vesteckte Schraube die sich nicht finden lässt?
» Sieht eher nicht so aus.
» Kann auch sein, dass man noch die eine oder andere Plastiknase aushebeln
» muss.
» Bei Vorwerk ist mindestens ein Schraube immer hinter den Rädern
» versteckt.
» Vielleicht geht auch die Schraube des beweglichen Vorderrades in die große
» Wanne, die ggf. zuerst raus muss.
» Ist aber nur geraten.
Das mit den Rädern kann sein, weiss es leider nicht mehr.
Habe kürzlich einen "AEG Öko Vampir" repariert, sieht der Zeichnung recht ähnlich, das waren ldgl. zwei Schrauben (32? auf Zeichnung) und der aufgesteckte Drehknopf.
Tobi(R)
21.06.2011,
19:55
@ Tobi(R)
» sieht der Zeichnung recht
» ähnlich, das waren ldgl. zwei Schrauben
:-D Hm, eher vollkommen unähnlich, nach ergoogeln eines Z3341 Bilds ....
otti(R)
D,
21.06.2011,
20:17
@ Tobi(R)
» » sieht der Zeichnung recht
» » ähnlich, das waren ldgl. zwei Schrauben
» :-D Hm, eher vollkommen unähnlich, nach ergoogeln eines Z3341 Bilds ....
Vielleicht auch noch eine Möglichkeit:
http://www.staubsaugerforum.de/
otti
konzepi
23.06.2011,
23:29
@ otti
vielen Dank an alle,
nachdem ich gestern erst das Gerät in die Hände bekam konnte ich zur Erleichterung feststellen, dass es einfach aufzuschrauben war. Doch die Demontage war völlig umsonst. Viel zu spät habe ich einen Kabelbruch in Steckernähe entdeckt.
Otto
