DraconianBlade
21.06.2011, 14:55 |
Wie nennt man diese "Einzel-Buchsen"? (Bauelemente) |
Hi Leute!
Ich kennt doch alle diese Stiftleisten:
http://www.conrad.de/ce/de/product/737040/STIFTLEISTE-EINREIHIG-10-POLIG-RM254/SHOP_AREA_17376&promotionareaSearchDetail=005
Wie heißen die Teile, mit denen man Kabel einzeln anstecken kann? |
x y
21.06.2011, 15:16
@ DraconianBlade
Wie nennt man diese "Einzel-Buchsen"? |
» Ich kennt doch alle diese Stiftleisten:
» http://www.conrad.de/ce/de/product/737040/STIFTLEISTE-EINREIHIG-10-POLIG-RM254/SHOP_AREA_17376&promotionareaSearchDetail=005
» Wie heißen die Teile, mit denen man Kabel einzeln anstecken kann?
Crimp-Buchsen(-leisten) |
Tobi(R)
21.06.2011, 15:35
@ x y
» » Ich kennt doch alle diese Stiftleisten:
» » Wie heißen die Teile, mit denen man Kabel einzeln anstecken kann?
» Crimp-Buchsen(-leisten)
Evtl. meint er auch diese:
http://www.derelektronikershop.de/Mechanik/Steckverbinder/Buchsenstecker |
x y
21.06.2011, 15:37
@ Tobi(R)
» Evtl. meint er auch diese:
» http://www.derelektronikershop.de/Mechanik/Steckverbinder/Buchsenstecker
Klar meint er diese, aber "Buchsenstecker" ist natürlich eine blödsinnige Bezeichnung. |
Tobi(R)
21.06.2011, 15:47
@ x y
» » Evtl. meint er auch diese:
» Klar meint er diese, aber "Buchsenstecker" ist natürlich eine blödsinnige
» Bezeichnung.
Augen auf, beim Steckschuhkauf. |
DraconianBlade
21.06.2011, 15:58
@ Tobi(R)
Sehr gut!
Und wie werden die beim großen C genannt? Oder haben die gar keine?
Wenn nicht, bestell ich im genannten Shop. |
x y
21.06.2011, 16:06
@ DraconianBlade
» Und wie werden die beim großen C genannt? Oder haben die gar keine?
Passe.
» Wenn nicht, bestell ich im genannten Shop.
Segor hat die auch, und natürlich Farnell, RS, usw.
Beachte, dass Gehäuse und Kontakte normalerweise getrennt zu bestellen sind. |
Tobi(R)
21.06.2011, 16:10
@ DraconianBlade
» Sehr gut!
Keine Ahnung. Habe kapituliert, bei C.
Fand den "Crimp-Rastkontakt Polzahl=1" für 36 Cent das Stück, nach der zugehörigen Buchse habe ich erst nicht weiter geschaut.
Wird wahrscheinlich auch deutlich günstiger sein. |
otti
D, 21.06.2011, 22:06
@ Tobi(R)
» » Sehr gut!
» » Und wie werden die beim großen C genannt? Oder haben die gar keine?
» Keine Ahnung. Habe kapituliert, bei C.
» Fand den "Crimp-Rastkontakt Polzahl=1" für 36 Cent das Stück, nach der
» zugehörigen Buchse habe ich erst nicht weiter geschaut.
» » Wenn nicht, bestell ich im genannten Shop.
» Wird wahrscheinlich auch deutlich günstiger sein.
Wenn nur ein paar benötigt werden - in PCs sind einige unterschiedliche (1, 2, 3 ... Buchsen) verbaut.
Kabel ist auch schon dran. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Noch ein Matthias
22.06.2011, 07:41
@ otti
<zitat otti>
» Wenn nur ein paar benötigt werden - in PCs sind einige unterschiedliche
» (1, 2, 3 ... Buchsen) verbaut.
» Kabel ist auch schon dran.
</zitat otti>
Ja, das ist eine gute Idee. Denn ohne eine geeignete Crimp-Zange wirst du die Kontakte nicht vernünftig verarbeiten können, so daß sie auch in die Buchsengehäuse reinpassen. Und mit Löten hats auch nicht so richtig geklappt - ist ne ziemliche Fummelei... Für eine oder zwei mags noch gehen, wenn du aber zig verarbeiten musst ist es anschiss.
Manchmal gibt es auch schon konfektionierte Kabel mit den "Steckern" dran, z.B. sowas:
http://www.sly.de
Suche nach BTWF
(Der komplette Link wäre hier zu lang)
Mfg
Matthias |
ollanner
22.06.2011, 07:43
@ DraconianBlade
Die Steckergehäuse mit Crimpkontakten nenne ich Berg-Stecker, weil u.A. die Firma Berg die herstellt.
Für die Kontakte (extra zu bestellen) brauchste ne teure Spezialzange oder du drückst die so mit ner kleinen Flachzange zusammen und verlötest die noch vorsichtig, sodass die noch in die Gehäuse passen. -- Gruß
Der Ollanner |
el-haber
22.06.2011, 12:29
@ DraconianBlade
Lötpfostenstecker,
wenn länger auch als Wire-Wrap-Stecker / Lötkontakt
oder auch als Wannenstecker für die (Flach)Bandkabel-Crimp-Buchsen.
Cu
st |
