elekboi
21.06.2011, 13:25 |
hochsetzsteller richtig dimensioniert?? (Elektronik) |
Hey ich hab hier ein Schaltbild von einem
Hochsetzsteller und wollte den nun mal anhand des Spannungs.- und Stromverlauf die übrigen Werte ermitteln.
Hab ich das richtig gemacht??
Datei angehängt. Diagramme von mir gemacht sin die richtig?
also die Periodendauer ist ja T=1/f =20ms
Eingangsstrom Ie = Ia*(Ua/Ue) = 2A+(12V/48V) =0,5A
Tastverhältnis t1/T = 7,5ms/20ms =0,375
Induktivität L= 1/delta L * (Ua-Ue) * (Ua/Ue) * (1/f) = 180mikroH
soweit?
Nun habe ich ne frage und zwar welche Energie nimmt denn die Induktivität auf?
olit
Berlin, 21.06.2011, 14:12
@ elekboi
hochsetzsteller richtig dimensioniert?? |
» Hey ich hab hier ein Schaltbild von einem
» Hochsetzsteller und wollte den nun mal anhand des Spannungs.- und
» Stromverlauf die übrigen Werte ermitteln.
» Hab ich das richtig gemacht??
» Datei angehängt. Diagramme von mir gemacht sin die richtig?
» also die Periodendauer ist ja T=1/f =20ms
» Eingangsstrom Ie = Ia*(Ua/Ue) = 2A+(12V/48V) =0,5A
» Tastverhältnis t1/T = 7,5ms/20ms =0,375
» Induktivität L= 1/delta L * (Ua-Ue) * (Ua/Ue) * (1/f) = 180mikroH
Das ist Patentwürdig!
Du schickst 12V*0,5A = 6W rein
Und bekommst
48V * 2A = 96W heraus.
» Nun habe ich ne frage und zwar welche Energie nimmt denn die Induktivität
» auf?
Das ist dann doch nur noch Pinatz!
x y
21.06.2011, 14:26
@ olit
» Das ist Patentwürdig!
» Du schickst 12V*0,5A = 6W rein
» Und bekommst
» 48V * 2A = 96W heraus.
Alter Hut.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=146201&page=1&category=all&order=last_answer |
elekboi
21.06.2011, 15:23
@ x y
» » Das ist Patentwürdig!
» » Du schickst 12V*0,5A = 6W rein
» » Und bekommst
» » 48V * 2A = 96W heraus.
» Alter Hut.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=146201&page=1&category=all&order=last_answer
na das waren ja wirklich sehr hilfreiche antworten! |
elekboi
21.06.2011, 15:26
@ olit
» » Hey ich hab hier ein Schaltbild von einem
» » Hochsetzsteller und wollte den nun mal anhand des Spannungs.- und
» » Stromverlauf die übrigen Werte ermitteln.
» » Hab ich das richtig gemacht??
» » Datei angehängt. Diagramme von mir gemacht sin die richtig?
» » also die Periodendauer ist ja T=1/f =20ms
» » Eingangsstrom Ie = Ia*(Ua/Ue) = 2A+(12V/48V) =0,5A
» » Tastverhältnis t1/T = 7,5ms/20ms =0,375
» » Induktivität L= 1/delta L * (Ua-Ue) * (Ua/Ue) * (1/f) = 180mikroH
» Und bekommst
» » Nun habe ich ne frage und zwar welche Energie nimmt denn die
» Induktivität
» » auf?
» Das ist dann doch nur noch Pinatz!
ja dafür kann ich nix war ja vorgegeben.
war das denn richtig was ich da gemacht habe?
und wie komm ich denn nun auf die Energie die die Induktivität aufnimmt? |
x y
21.06.2011, 15:45
@ elekboi
» war ja vorgegeben
Nö. |
Gerd
21.06.2011, 15:53
@ elekboi
» » » Hey ich hab hier ein Schaltbild von einem
» » » Hochsetzsteller und wollte den nun mal anhand des Spannungs.- und
» » » Stromverlauf die übrigen Werte ermitteln.
» » » Hab ich das richtig gemacht??
» » » Datei angehängt. Diagramme von mir gemacht sin die richtig?
» » » also die Periodendauer ist ja T=1/f =20ms
» » » Eingangsstrom Ie = Ia*(Ua/Ue) = 2A+(12V/48V) =0,5A
» » » Tastverhältnis t1/T = 7,5ms/20ms =0,375
» » » Induktivität L= 1/delta L * (Ua-Ue) * (Ua/Ue) * (1/f) = 180mikroH
» » Und bekommst
» » » Nun habe ich ne frage und zwar welche Energie nimmt denn die
» » Induktivität
» » » auf?
» » Das ist dann doch nur noch Pinatz!
» ja dafür kann ich nix war ja vorgegeben.
» war das denn richtig was ich da gemacht habe?
» und wie komm ich denn nun auf die Energie die die Induktivität aufnimmt?
wie wäre es mit dem Lehrbuch zum Thema? Einfach mal gucken, welche Eigenschaften eine Induktivität hat, und mal drüber nachdenken, warum man im Zusammenhang mit diesen so komische Dinge wie E=I²L/2 liest...
Alternativ gäb es da z.B. google
Eigeninitiative ist immer ein guter Lösungsansatz. Und davon ist gar nicht mal so viel nötig, da die Antworten quasi auf der Straße liegen. Und wirklich, denken tut nicht weh, und das sollte jeder mal ausprobieren, der das nicht glaubt.
Aber mach erst mal die offensichtlichen Fehler aus Deinen Rechnungen raus, die Dir andere schon genannt haben....
Gruß Gerd -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
elekboi
21.06.2011, 16:35
@ Gerd
» wie wäre es mit dem Lehrbuch zum Thema? Einfach mal gucken, welche
» Eigenschaften eine Induktivität hat, und mal drüber nachdenken, warum man
» im Zusammenhang mit diesen so komische Dinge wie E=I²L/2 liest...
» Alternativ gäb es da z.B. google
» Eigeninitiative ist immer ein guter Lösungsansatz. Und davon ist gar nicht
» mal so viel nötig, da die Antworten quasi auf der Straße liegen. Und
» wirklich, denken tut nicht weh, und das sollte jeder mal ausprobieren, der
» das nicht glaubt.
» Aber mach erst mal die offensichtlichen Fehler aus Deinen Rechnungen raus,
» die Dir andere schon genannt haben....
» Gruß Gerd
Ie = Ia ·(Ua+UDS)/Ue
= 2A* (48V+0,7V) /12V
=8,11A
elekboi
21.06.2011, 16:39
@ elekboi
» » Hallo,
» » wie wäre es mit dem Lehrbuch zum Thema? Einfach mal gucken, welche
» » Eigenschaften eine Induktivität hat, und mal drüber nachdenken, warum
» man
» » im Zusammenhang mit diesen so komische Dinge wie E=I²L/2 liest...
» » Alternativ gäb es da z.B. google
» » Eigeninitiative ist immer ein guter Lösungsansatz. Und davon ist gar
» nicht
» » mal so viel nötig, da die Antworten quasi auf der Straße liegen. Und
» » wirklich, denken tut nicht weh, und das sollte jeder mal ausprobieren,
» der
» » das nicht glaubt.
» » Aber mach erst mal die offensichtlichen Fehler aus Deinen Rechnungen
» raus,
» » die Dir andere schon genannt haben....
» » Gruß Gerd
» Ie = Ia ·(Ua+UDS)/Ue
» = 2A* (48V+0,7V) /12V
» =8,11A
Dann passts auch mit der Leistung
Pe=Ue*Ie=96W
Pa=Ua*Ia=96W |
Gerd
21.06.2011, 18:00 (editiert von Gerd am 21.06.2011 um 18:01)
@ elekboi
» » Hallo,
» man
» nicht
» der
» raus,
» » Gruß Gerd
» =8,11A
klingt zumindest plausibel, im Gegensatz zu den vorherigen 500mA..
So, und nun noch Induktivität: was macht die, wozu braucht man die überhaupt, und warum wird die immer wieder verwendet..!
Du schaffst das schon! Wer Dich mit solchen Aufgaben beglückt, hat sicher vorher auch erklärt, wie man diese lösen kann.
geralds
Wien, AT, 21.06.2011, 23:22
@ elekboi
» Dann passts auch mit der Leistung
» Pe=Ue*Ie=96W
» Pa=Ua*Ia=96W
bist sicher?
... wo geht die Wärme hin?
mit so einem 100% Netzteil
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Elko_Scotty
23.06.2011, 14:18
@ geralds
Aber geralds.....,
Elekboi macht doch Hochsetzsteller ohne Verluste. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
geralds
Wien, AT, 23.06.2011, 14:24 (editiert von geralds am 23.06.2011 um 14:26)
@ Elko_Scotty
» Aber geralds.....,
» Elekboi macht doch Hochsetzsteller ohne Verluste.
so siehts aus, ja klar
