jooo
19.06.2011,
11:23
Gleichstromgenerator Kurzschlussicher? (Elektronik)
Hey,
weis jemand von euch aus welchem Grund ein selbsterregter Gleichstromgenerator (ohne zusätzliche elektronische Beschaltung)) kurzschlusssicher ist?
Gruß Jooo
x y
19.06.2011,
11:46
@ jooo
» weis jemand von euch aus welchem Grund ein selbsterregter
» Gleichstromgenerator (ohne zusätzliche elektronische Beschaltung))
» kurzschlusssicher ist?
Er ist es nur wenn man ihn mit ausreichend Streuinduktivität baut.
Harald Wilhelms(R)
19.06.2011,
12:05
@ jooo
» Hey,
Im Prinzip allein schon deshalb, weil bei einem
Kuzschluss ja auch keine Erregung mehr da ist.
Ansonsten siehe xy.
Harald
Jooo
19.06.2011,
12:40
@ Harald Wilhelms
Danke für eure Antworten
» Im Prinzip allein schon deshalb, weil bei einem
» Kuzschluss ja auch keine Erregung mehr da ist.
» Ansonsten siehe xy.
» Gruss
» Harald
Es ist doch so das bei Antrieb der Ankerwicklung durch die vorhandene Remanenzspannung eine kleins Spannung entsteht welche einen kleinen Strom treibt,dieser verstärkt das Erregerfeld wommit die Spannung weiter ansteigt.Sommit wäre ja eine Erregung vorhanden!
(ich rede hier von einem selbsterregtem nebenschlußmotor)
Gruß Jooo
x y
19.06.2011,
12:47
@ Jooo
» Es ist doch so das bei Antrieb der Ankerwicklung durch die vorhandene
» Remanenzspannung eine kleins Spannung entsteht
Davon kommt aber an der Erregerwicklung nichts an, ist ja kurzgeschlossen.
x y
19.06.2011,
12:49
@ Harald Wilhelms
Da hatte bei mir Freund Freud zugeschlagen: Kurzschluss gelesen, aber im Hirn ist Überlast angekommen.
Harald Wilhelms(R)
19.06.2011,
13:18
@ x y
OT
» » Im Prinzip allein schon deshalb, weil bei einem
» » Kuzschluss ja auch keine Erregung mehr da ist.
» Da hatte bei mir Freund Freud zugeschlagen: Kurzschluss gelesen, aber im
» Hirn ist Überlast angekommen.
Freud hat eigentlich immer mit Sex zu tun.
Aber vielleicht hat der Generator ja einen
sexpoligen Anker.;-)
Harald
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
19.06.2011,
14:20
(editiert von geralds
am 19.06.2011 um 14:21)
@ Jooo
» Danke für eure Antworten
» » Ansonsten siehe xy.
» » Gruss
» » Harald
» Remanenzspannung eine kleins Spannung entsteht welche einen kleinen Strom
» treibt,dieser verstärkt das Erregerfeld wommit die Spannung weiter
» ansteigt.Sommit wäre ja eine Erregung vorhanden!
» (ich rede hier von einem selbsterregtem nebenschlußmotor)
» Gruß Jooo
Du weißt sicher auch, dass der Strom den Weg des geringsten Widerstand geht.
Eine Induktion ist eine Strombremse, an der, wenn quer
eine Leitung liegt, den E-Magneten kurzschließt.
Was bleibt: --- keine (fast) Erregung, und ein seitlich abließender Strom.
Verwendest nun den Nebenschlussmotor als Generator,
musst aufpassen dass die "Nebenwicklung" (Erregerwicklung)
keinen Überstrom erzeugt, sonst schepperts.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstrommaschine
Hier wird beschrieben, was gemacht werden sollte,
damit keine Sicherung auslöst.
-- weiter unten unter 'Nebenschlussmaschine'.
hws(R)
59425 Unna,
19.06.2011,
15:33
@ geralds
» Du weißt sicher auch, dass der Strom den Weg des geringsten Widerstand
» geht.
Dann würde ich hier eher Herrn Kirchhoff anwenden. Je nach Strom, Spannung, Übergangswiderständen und dem realen "Kurzschluss".
Bei ner Hausaufgabe gibts das natürlich nicht.
Und lass mal nen fremderregten Gleichstrommotor ohne Erregung laufen.
Dreht sich nicht, da ohne Erregung kein Drehmoment? Ja denkste - dank Remanenz und Feldschwächung dreht der ohne Ende.
hws
Jooo
19.06.2011,
18:38
@ hws
Sieht die Passende Kennlinie in etwa so aus?
Gruß Jooo
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
19.06.2011,
18:57
@ hws
» » Du weißt sicher auch, dass der Strom den Weg des geringsten Widerstand
» » geht.
» Dann würde ich hier eher Herrn Kirchhoff anwenden. Je nach Strom,
Ja, jederzeit, der soll auf alle Fälle und immer seine Mitsprache haben.
» Spannung, Übergangswiderständen und dem realen "Kurzschluss".
» Bei ner Hausaufgabe gibts das natürlich nicht.
» Und lass mal nen fremderregten Gleichstrommotor ohne Erregung laufen.
» Dreht sich nicht, da ohne Erregung kein Drehmoment? Ja denkste - dank
» Remanenz und Feldschwächung dreht der ohne Ende.
... ja, solange sich nicht wo was reibt,
und die Verluste erhöht.... :wink: gelle war's angenehm?!
gerald
hws(R)
59425 Unna,
19.06.2011,
19:33
@ geralds
» ... ja, solange sich nicht wo was reibt,
» und die Verluste erhöht.... :wink: gelle war's angenehm?!
Probier's in der Praxis aus. Einen fremderregten Gleichstommotor wirst du nicht in so kleiner Ausführung bekommen, dass er bei dem o.a. Versuch nicht durchdreht. Es sei denn, du baust absichtlich eine Bremse ein.
Wir haben's im Praktikum ausprobiert (und der Betreuer mit der Hand am Schalter - der wusste, was passieren würde)
hws
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
19.06.2011,
19:37
am 19.06.2011 um 19:44)
@ hws
» » ... ja, solange sich nicht wo was reibt,
» » und die Verluste erhöht.... :wink: gelle war's angenehm?!
» Probier's in der Praxis aus. Einen fremderregten Gleichstommotor wirst du
» nicht in so kleiner Ausführung bekommen, dass er bei dem o.a. Versuch
» nicht durchdreht. Es sei denn, du baust absichtlich eine Bremse ein.
» Wir haben's im Praktikum ausprobiert (und der Betreuer mit der Hand am
» Schalter - der wusste, was passieren würde)
» hws
Ja.
Das kenne ich auch, schon aus meiner Schulzeit, aus der Laborstunde.
x y
19.06.2011,
20:21
@ Jooo
» Sieht die Passende Kennlinie in etwa so aus?
Passt schon.
