THEONE!!
15.06.2011,
16:23
Die Horror-Schaltung (Elektronik)
Moin,
bevor hier gleich jemand Amok läuft, auch ich habe die Schaltung vom User StefanLIP oder wie er sonst noch heißt nachgebaut--- Jedoch mit dem Unterschied das bei mir die Schaltung funktioniert :-)
Die Schaltung liefert jedoch keine 100%,
das heißt am Verbraucher ist immer eine Spannung vorhanden.
Kann man nicht nach dem Transistor bzw. irgendwie vor dem Verbraucher einen Schalter positionieren, das die LED dann auch komplett aus ist, so wie es bei einer PWM sein soll?
Vielleicht hat jemand einen Gedanken dazu,
Gruß Hendrik
StefanLIP(R)
15.06.2011,
16:27
@ THEONE!!
» Moin,
» bevor hier gleich jemand Amok läuft, auch ich habe die Schaltung vom User
» StefanLIP oder wie er sonst noch heißt nachgebaut--- Jedoch mit dem
» Unterschied das bei mir die Schaltung funktioniert :-)
» Die Schaltung liefert jedoch keine 100%,
» das heißt am Verbraucher ist immer eine Spannung vorhanden.
» Kann man nicht nach dem Transistor bzw. irgendwie vor dem Verbraucher
» einen Schalter positionieren, das die LED dann auch komplett aus ist, so
» wie es bei einer PWM sein soll?
» Vielleicht hat jemand einen Gedanken dazu,
» Gruß Hendrik
Keine Sorge da gibt es keine Tips mehr zu
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.06.2011,
16:40
@ THEONE!!
Die Horror-Schaltung - 100%
Kannst Mathe?
Dann kommst drauf.
100% Kreis ist zugleich ? :-D
olit(R)
Berlin,
15.06.2011,
17:01
@ StefanLIP
» » Die Schaltung liefert jedoch keine 100%,
» » das heißt am Verbraucher ist immer eine Spannung vorhanden.
Hier ist eine Schaltung mit Mittelstellung (= Null) und Polwenderelais.
x y
15.06.2011,
17:34
@ THEONE!!
PWM heißt nicht zwangsläufig 0-100%.
Ansonsten:
http://www.national.com/ds/LM/LM393.pdf
Den Oszillator Seite 8 links unten aufbauen. Vom Kondensator zu einem der Eingänge des zweiten Komparators, und ein Poti an den anderen Eingang. Da der LM393 Open-Collektor Ausgang hat muss noch ein Pullup her, bei höheren Frequenzen als wenige 100Hz noch ein Gatetreiber. Als Gatetreiber kann man übrigens auch einen 555 verwenden, einfach als Schmitttrigger schalten.
THEONE!!
15.06.2011,
17:34
@ geralds
» Kannst Mathe?
» Dann kommst drauf.
» 100% Kreis ist zugleich ? :-D
» Grüße
» Gerald
360 ° ????
THEONE!!
15.06.2011,
17:41
@ x y
» » Kann man nicht nach dem Transistor bzw. irgendwie vor dem Verbraucher
» » einen Schalter positionieren, das die LED dann auch komplett aus ist,
» so
» » wie es bei einer PWM sein soll?
» PWM heißt nicht zwangsläufig 0-100%.
» Ansonsten:
» http://www.national.com/ds/LM/LM393.pdf
» Den Oszillator Seite 8 links unten aufbauen. Vom Kondensator zu einem der
» Eingänge des zweiten Komparators, und ein Poti an den anderen Eingang. Da
» der LM393 Open-Collektor Ausgang hat muss noch ein Pullup her, bei höheren
» Frequenzen als wenige 100Hz noch ein Gatetreiber. Als Gatetreiber kann man
» übrigens auch einen 555 verwenden, einfach als Schmitttrigger schalten.
Danke aber ich wollte jetzt nichts komplett neues aufbauen, sondern es irgendwie einfacher lösen
Trotzdem Danke
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.06.2011,
17:43
@ THEONE!!
» » Kannst Mathe?
» » Dann kommst drauf.
» » 100% Kreis ist zugleich ? :-D
» » Grüße
» » Gerald
» 360 ° ????
0
24h = zugleich :-D
d.h. du wechselst zwischen zwei Pegel: zw. 0V und max. V.
dazwischen hast deine PWM Flanken, die Phasen.
So müßte eben der 555er zw 0 und 100% einen low und high Pegel machen können.
Nun, sieh die Schaltung nochmals an, dann kommst drauf,
dass ein AMW (mit dem 555er gemachter) keine 100% machen kann,
auch wenn seine Pulsweiten in weiten Bereichen einstellbar sind.
<1% und >99% gehen mit Mühe.
Dazu ist eine Zusatzbeschaltung, bzw. ein anderer Käfer besser geeignet.
gerald
Harald Wilhelms(R)
15.06.2011,
17:58
(editiert von Harald Wilhelms
am 15.06.2011 um 18:03)
@ THEONE!!
» Danke aber ich wollte jetzt nichts komplett neues aufbauen, sondern es
» irgendwie einfacher lösen
» Trotzdem Danke
Was wolltest Du bauen, eine Helligkeitsregelung für LEDs
oder eine PWM-Schaltung? Für beides gibt es einfachere
und bessere Schaltungen.
Harald
PS: Wenn Du merkst, dass Dein Pferd tot ist: Steige ab!
olit(R)
Berlin,
15.06.2011,
18:07
@ Harald Wilhelms
» Was wolltest Du bauen, eine Helligkeitsregelung für LEDs
» oder eine PWM-Schaltung? Für beides gibt es einfachere
» und bessere Schaltungen.
» Gruss
» Harald
Nach dem du so viele einfache, bessere Schaltungen angepriesen hast, kannst du ja mal eine Vorstellen.
x y
15.06.2011,
18:54
@ THEONE!!
220kOhm vom 68nF nach Vcc, dann geht die PWM bis 0% runter, aber nach wie vor nicht bis 100%.
THEONE!!
15.06.2011,
19:00
@ x y
» » Danke aber ich wollte jetzt nichts komplett neues aufbauen, sondern es
» » irgendwie einfacher lösen
» 220kOhm vom 68nF nach Vcc, dann geht die PWM bis 0% runter, aber nach wie
» vor nicht bis 100%.
Also einfach parallel zum Poti, werd ich mal ausprobieren.
Kannst du mir vielleicht erklären warum dann 0% erreicht werden ?
x y
15.06.2011,
19:08
@ THEONE!!
» » 220kOhm vom 68nF nach Vcc, dann geht die PWM bis 0% runter, aber nach
» wie
» » vor nicht bis 100%.
» Also einfach parallel zum Poti,
Nein, richtig lesen.
» Kannst du mir vielleicht erklären warum dann 0% erreicht werden ?
Weil der KOndensator dann nicht mehr bis zur unteren Schaltschwelle über die 100k des Poti entladen werden kann. Man Spannungsteiler.
THEONE!!
15.06.2011,
19:12
@ x y
» » » 220kOhm vom 68nF nach Vcc, dann geht die PWM bis 0% runter, aber nach
» » wie
» » » vor nicht bis 100%.
» » Also einfach parallel zum Poti,
» Nein, richtig lesen.
Ja meinte auch parallel zum Poti, Dioden und R1
» » Kannst du mir vielleicht erklären warum dann 0% erreicht werden ?
» Weil der KOndensator dann nicht mehr bis zur unteren Schaltschwelle über
» die 100k des Poti entladen werden kann. Man Spannungsteiler.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
15.06.2011,
22:34
(editiert von schaerer
am 15.06.2011 um 22:35)
@ THEONE!!
Die Horror-Schaltung und vom Schlag getroffen!
Mich hat der Schlag getroffen, nach dem ich diesen Link angklickt habe. Ein Bier hat zur Erholung nicht mehr gereicht...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.06.2011,
23:23
(editiert von geralds
am 15.06.2011 um 23:26)
@ schaerer
» Mich hat der Schlag getroffen, nach dem ich diesen Link angklickt habe.
» Ein Bier hat zur Erholung nicht mehr gereicht...
Vielleicht gehts damit!! Mit Milch :ok:
Ein Häferl warme Milch vor dem Schlafen gehen, soll
Wunder bewirken und einen süßen Schlummer bringen.
gerald
