Resch
14.06.2011,
12:23
Gurtalarm (Elektronik)
Hallo
Ich suche eine Schaltung, um einen Gurtalarm (ertönt bekanntlich im Kfz, wenn man sich nicht anschnallt) zu bauen.
Hat jemand einen Tipp oder Link für mich ?
Vielen Dank
Leser
14.06.2011,
12:43
@ Resch
Gurtalarm
» Hallo
» Ich suche eine Schaltung, um einen Gurtalarm (ertönt bekanntlich im Kfz,
» wenn man sich nicht anschnallt) zu bauen.
» Hat jemand einen Tipp oder Link für mich ?
» Vielen Dank
nun Schaltung ist wohl zuviel gesagt
Spannung bei Motor läuft (zur Not Zündung ein) gelangt zum Schalter in der Sitzfläche und zum Schalter im Gurtschloss und zu einem Signalgeber.
Schalter in der Sitzfläche ist ein Kontakt der schließt und der Schalter im Gurtschloss ein Öffnerkontakt der den Stromfluss wieder unterbricht
Resch
14.06.2011,
12:53
@ Leser
Gurtalarm
» » Hallo
» » Ich suche eine Schaltung, um einen Gurtalarm (ertönt bekanntlich im
» Kfz,
» » wenn man sich nicht anschnallt) zu bauen.
» » Hat jemand einen Tipp oder Link für mich ?
» » Vielen Dank
» nun Schaltung ist wohl zuviel gesagt
» Spannung bei Motor läuft (zur Not Zündung ein) gelangt zum Schalter in der
» Sitzfläche und zum Schalter im Gurtschloss und zu einem Signalgeber.
» Schalter in der Sitzfläche ist ein Kontakt der schließt und der Schalter
» im Gurtschloss ein Öffnerkontakt der den Stromfluss wieder unterbricht
Du hast mich scheinbar falsch verstanden.
Ich will den Signalton selbst nachbauen - ohne Sitz, ohne Gurt und auch ohne Auto ;-)
lg
ollanner(R)
14.06.2011,
13:01
@ Resch
Gurtalarm
» Du hast mich scheinbar falsch verstanden.
» Ich will den Signalton selbst nachbauen - ohne Sitz, ohne Gurt und auch
» ohne Auto ;-)
Hört sich vermutlich bei jedem Hersteller von Modell zu Modell unterschiedlich an. Dazu müsste man den Ton selbst mal mit nem Ditiergerät oder sonstwie aufzeichnen und mit einem Audio-Programm am Rechner analysieren. Oder man Googlet einfach die Soundfiles. Wenns nur um den Ton geht, kann man ja denn den Sound in ein Voice-Recorder IC tun und denn abspielen.
Der Ollanner
hws(R)
59425 Unna,
14.06.2011,
16:37
@ Resch
Gurtalarm
» ohne Auto ;-)
Bei Oberklassemodellen wird es etwas schwierig: Ding-dong-dang (sexy Stimme gehaucht:) bitte schnallen sie sich an.
Erzeugt vom Bordcomputer und wiedergegeben durch die höherwertigen Systemlautsprecher.
Die Tröte, Schnarre, Klingel, Hupe bei billigen Automodellen evtl vom Schrottplatz und mit 8 Monozellen betrieben.
Oder mit MP3 Player aufnehmen, den Player samt Batterie in ne Kiste.
Selbst besprechbare Glückwunschkarte ginge auch - Austausch des Quäkers gegen einen höherwertigen Lautsprecher verbessert die Qualität.
Waas soll's denn werden?
hws
Resch
14.06.2011,
17:05
@ hws
Gurtalarm
» Waas soll's denn werden?
» hws
Eine Nachahmung des Gurtalarms :-D
Ne, ist nichts geplant. Dachte nur, das man den schönen runden Gong-ähnlich Klang bei offenem Gurt oder auch bei offener Tür mit herkömmlichen Mitteln nachbauen kann.
Habe auf Schaltpläne gehofft.
Aber vermutlich sind es herstellerbezogene µCs, die den Sound machen. Kann man nichts machen :-|
lg
m(R)
14.06.2011,
18:08
@ Resch
Gurtalarm
» » Waas soll's denn werden?
» » hws
» Eine Nachahmung des Gurtalarms :-D
» Ne, ist nichts geplant. Dachte nur, das man den schönen runden
» Gong-ähnlich Klang bei offenem Gurt oder auch bei offener Tür mit
» herkömmlichen Mitteln nachbauen kann.
Früher hat man sowas in billigen Weckern/Uhrenradios mit einem Gong IC gemacht, z.b. mit dem SAE800. Klangwunder ("schön rund";) kann man da allerdings nicht erwarten.
» Habe auf Schaltpläne gehofft.
Da sollte es im Datenblatt zum Chip was geben. Ansonsten findet die Suchmaschine Deiner Wahl auch was, wenn Du nach SAE800 suchst.
HTH,
m
Resch
14.06.2011,
18:33
@ m
Gurtalarm
» Früher hat man sowas in billigen Weckern/Uhrenradios mit einem Gong IC
» gemacht, z.b. mit dem SAE800. Klangwunder ("schön rund";) kann man da
» allerdings nicht erwarten.
So ist es !
Der SAE800 macht einen äußerst schrecklichen Ton (igit).
Da war der SAB0600 wesentlich angenehmer - wenn auch nicht perfekt.
Aber SAE800 geht garnicht :gänsehaut:
lg
x y
14.06.2011,
18:36
@ Resch
Gurtalarm
» Der SAE800 macht einen äußerst schrecklichen Ton (igit).
» Da war der SAB0600 wesentlich angenehmer - wenn auch nicht perfekt.
» Aber SAE800 geht garnicht :gänsehaut:
Nimm halt einen ELM.
Resch
14.06.2011,
19:10
@ x y
Gurtalarm
» Nimm halt einen ELM.
ELM ?
x y
14.06.2011,
19:32
@ Resch
Gurtalarm
» » Nimm halt einen ELM.
» ELM ?
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Resch
14.06.2011,
21:19
@ x y
Gurtalarm
» » » Nimm halt einen ELM.
» » ELM ?
» http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Unprofessionelle Antwort !
Harald Wilhelms(R)
14.06.2011,
21:34
@ Resch
Gurtalarm
» ohne Auto ;-)
Dann kauf Dir einen MP3-Player.
Harald
Harald Wilhelms(R)
14.06.2011,
21:38
@ x y
Gurtalarm
http://de.wikipedia.org/wiki/Elm_(Höhenzug) ?
Harald
hws(R)
59425 Unna,
14.06.2011,
22:47
@ Resch
inwiefern?
» » http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
» Unprofessionelle Antwort !
Löst das nicht das Problem?
Wenn nein, warum nicht und welche weiteren Anforderungen hast du uns verschwiegen?
Die Bastelanleitung ist eigentlich idiotensicher. Samt Fotos, Hex-Code des µC's und Erklärung.
hws
Mitleser
15.06.2011,
12:11
@ Harald Wilhelms
Gurtalarm
» » Du hast mich scheinbar falsch verstanden.
» » Ich will den Signalton selbst nachbauen - ohne Sitz, ohne Gurt und auch
» » ohne Auto ;-)
» Dann kauf Dir einen MP3-Player.
» Gruss
» Harald
Wem wunderts:
Die dümmsten Antworten kommen meist auch von den dümmsten Leuten.
Schäm dich für deine Zeilen :no:
_______________________________
Manch ein Willi lernts eben nie
