horstausnforst
04.06.2011, 10:01 |
L200 Kurzschlussfestigkeit (Elektronik) |
bin neu hier und hätte gleich mal ne bescheidene Frage.
Ich hab mir eine Schaltung mit einem L200 und einen Transistor zur Stromerhöhung aufgebaut.
Soweit lief alles gut. Im laufenden Betrieb hat er Kurzschlüsse ohne Probleme weggesteckt. Nur wenn im Moment des einschaltens ein Kurzschluss vorhanden ist, überlebt das der Leistungstransistor nicht.
Ist das so Normal?
MfG Ronny |
x y
04.06.2011, 10:27
@ horstausnforst
L200 Kurzschlussfestigkeit |
» bin neu hier und hätte gleich mal ne bescheidene Frage.
» Ich hab mir eine Schaltung mit einem L200 und einen Transistor zur
» Stromerhöhung aufgebaut.
» Soweit lief alles gut. Im laufenden Betrieb hat er Kurzschlüsse ohne
» Probleme weggesteckt. Nur wenn im Moment des einschaltens ein Kurzschluss
» vorhanden ist, überlebt das der Leistungstransistor nicht.
» Ist das so Normal?
Wenn du nach Bild 21 im Datenblatt aufgebaut hast, dann schon. Die 10uF von Pin 1 nach GND sind das Problem. Ob ein kleinerer Kondensator wirklich Abhilfe bringt muss man ausprobieren, leider kann das zu Schwingungen im laufenden Betrieb führen. |
horstausnforst
04.06.2011, 10:39
@ x y
Hab das ganze nach Bild 4 des deutschen Datenblattes aufgebaut, nur mit etwas veränderten werten.
R4 ist 3,3 Ohm statt 2,2
statt 1µF hab ich 10µF
statt dem BDW52 hab ich den BDV64 drin |
x y
04.06.2011, 10:40
@ horstausnforst
» Bild 4 des deutschen Datenblattes
Kenne ich nicht. Link? |
horstausnforst
04.06.2011, 10:42
@ x y
» » Bild 4 des deutschen Datenblattes
» Kenne ich nicht. Link?
da isse:
http://bwir.de/downloads/L200_deutsch.pdf |
x y
04.06.2011, 10:47
@ horstausnforst
» » » Bild 4 des deutschen Datenblattes
» » Kenne ich nicht. Link?
» da isse:
» http://bwir.de/downloads/L200_deutsch.pdf
Entspricht Bild 21 des aktuellen englischen Datenblatts. Versuchs also mit 100nF statt der 10uF. |
horstausnforst
04.06.2011, 10:50
@ x y
» 100nF statt der 10uF.
Danke für die Hilfe. Werds mal versuchen.
MfG Ronny |
horstausnforst
05.06.2011, 09:13
@ horstausnforst
so, Leistungstransistor gewechselt und Kondensator gegen 4,7µF gewechselt( hatte grad nix anderes).
Aber er funktioniert wieder gut. Nur werd ich in Zukunft keinen Kurzschluss provozieren... alles wird Sonnenschein und danke für die Hilfe.
MfG Ronny |
