MSon
02.06.2011, 20:31 |
Transistor Spannung CE > B (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
habe eine Anfängerfrage über nen Transistor (BC 337).
Die Spannung an der Basis ist 4,5V. Die Spannung am Collector ist 9V.
Wie erreiche ich es, daß auch tatsächlich die 9V geschaltet werden ?
MSon |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.06.2011, 20:38
@ MSon
Transistor Spannung CE > B |
» habe eine Anfängerfrage über nen Transistor (BC 337).
». Die Spannung am Collector ist 9V.
» Wie erreiche ich es, daß auch tatsächlich die 9V geschaltet werden ?
Hallo MSon,
Die Information ist viel zuwenig. Erklärungen sind dann ehesten möglich wenn Du eine genaue Skizze der Schaltung beifügst.
Allein schon das: Was bedeutet "Die Spannung an der Basis ist 4,5V."?
Worauf beziehen sich denn diese 4.5 V........? -- Gruss
x y
02.06.2011, 20:38
@ MSon
» Die Spannung an der Basis ist 4,5V. Die Spannung am Collector ist 9V.
Du betreibst den wohl in Kollektorschaltung, da geht das nicht. Besser du beschreibst mal dein gesamtes Problem, incl Schaltplan. |
otti
D, 02.06.2011, 20:42
@ MSon
» Hallo Gemeinde,
» MSon
Sorry, bin auch nur ein Einäugiger, aber wie meinst Du das?
Mach mal eine Zeichnung und hänge sie hier rein.
Beziehen sich beide gemessenen Spannungen auf das gleiche Massepotential oder ist im Emitterkreis noch ein Widerstand? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Harald Wilhelms
02.06.2011, 20:57
@ MSon
Wenn Du die Emitterbasisspannung meinst, dann ist der
Transistor anschliessend kaputt.
Harald |
otti
D, 02.06.2011, 21:01
@ Harald Wilhelms
» » Die Spannung an der Basis ist 4,5V.
» Wenn Du die Emitterbasisspannung meinst, dann ist der
» Transistor anschliessend kaputt.
» Gruss
» Harald
Aber dann hat er für einen Augenblick oder dauerhaft die 9V geschaltet.
Na ja, vielleicht erhalten wir ja noch ein Schaltbild. -- Gruß
otti
MSon
02.06.2011, 21:08
@ otti
Bevor ich mich ans Zeichnen mache, nochmal ne etwas ausführlichere Erklärung:
Die Gesamte Schaltung wird mit 9V betrieben und besteht aus zwei Sektionen:
A: Die eigentliche Schaltung die mit 9V betrieben wird.
B: Ein HF-Empfangsmodul das mittels eines Spannungsteilers mit 4,5V betrieben wird (aus den 9V).
Wenn das HF-Modul ein Paket empfängt, schaltet es einen Logig-Ausgang auf +4,5V.
Mit diesen 4,5V soll nun die Stromzufuhr (9V) für A eingeschaltet werden.
A ist also stromlos, und wird nur für einen kurzen Moment (wenn B was empfängt) eingeschalten. |
otti
D, 02.06.2011, 21:32 (editiert von otti am 02.06.2011 um 21:32)
@ MSon
» Bevor ich mich ans Zeichnen mache, nochmal ne etwas ausführlichere
» Erklärung:
» Die Gesamte Schaltung wird mit 9V betrieben und besteht aus zwei
» Sektionen:
» A: Die eigentliche Schaltung die mit 9V betrieben wird.
» B: Ein HF-Empfangsmodul das mittels eines Spannungsteilers mit 4,5V
» betrieben wird (aus den 9V).
» Wenn das HF-Modul ein Paket empfängt, schaltet es einen Logig-Ausgang auf
» +4,5V.
» Mit diesen 4,5V soll nun die Stromzufuhr (9V) für A eingeschaltet werden.
» A ist also stromlos, und wird nur für einen kurzen Moment (wenn B was
» empfängt) eingeschalten.
Du bekommst bestimmt noch bessere Lösungen, aber:
Ist der Moment so kurz, das sich ein Realis nicht lohnt (eignet)?
Die 4,5V kannst Du durch einen weiteren Spannungsteiler (Basisspannungsteiler) auf die gewünschte Spannung für den Transi bringen.
Eine grobe Zeichnung wäre nicht schlecht, vor allen um was es sich bei "A" handelt. -- Gruß
otti
MSon
02.06.2011, 21:45
@ otti
Erstmal Danke für die zahlreichen Antworten....
hab mal eine Zeichnung drangehängt.
Was "A" ist, sollte keine Rolle Spielen.
Im Prinzip soll mit "B" (dem HF Empfänger) jede x-beliebige Schaltung mit 9V betrieben werden können.
x y
02.06.2011, 21:47
@ otti
» Eine grobe Zeichnung wäre nicht schlecht, vor allen um was es sich bei "A"
» handelt.
Und ein Link zum Datenblatt des Funkmoduls.
Und ob es sich bei den 9V um eine Batterie handelt. |
x y
02.06.2011, 21:48
@ MSon
» Was "A" ist, sollte keine Rolle Spielen.
» Im Prinzip soll mit "B" (dem HF Empfänger) jede x-beliebige Schaltung mit
» 9V betrieben werden können.
Ein Trugschluss. |
geralds
Wien, AT, 02.06.2011, 22:36
@ MSon
Schaltungsvorschlag - MOSFET als Powerschalter |
Hi,
Ein Schaltungsvorschlag:
MOSFET als Schalter:
Die Logik schaltet einen NPN hier ein 2N2222, kann ein
anderer auch sein.
Dieser NPN schaltet einen MOSFET von der Versorgung zum Modul.
Die paar Bauteile wären noch als Zusatzgemüse.
3 Widerstände, eventuell 1 Kondensator dazu (kann nicht schaden,
macht einen Stützkondi (mit R2 einen Tiefpass, Zeitglied) und radiert Störungen weg.
In der Simu ist es halt mit 2 Batterien und 2 Schalter
vorexerziert.
Auch der MOSFET kann ein anderer sein.
Nur halt ein P Typ, durch den etwas mehr Strom durchgeschoben werden kann.
Der R1 mit den 50 Ohm simuliert halt die Last ---- den Stromverbraucher, das Modul.
Hier wären es mal 179mA. ... dein Modul wird wahrscheinlich weniger saugen.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
BernhardB
Berlin, 02.06.2011, 23:05 (editiert von BernhardB am 02.06.2011 um 23:22)
@ MSon
Oder eben mit dem pnp- Transistor... |
... prinzipiell so:
Genaueres lässt sich nur sagen, wenn man genau weiß, wieviel Strom die zu versorgende Schaltung braucht, ob der Empfänger für die benötigte Form des Spannungsimpulses sorgt, usw. usf.
Bernhard
Edit:
PS: Es ist übrigens selten eine gute Idee, eine Schaltung über die Betriebsspannung "anzusteuern". |
otti
D, 02.06.2011, 23:23
@ MSon
» Erstmal Danke für die zahlreichen Antworten....
» hab mal eine Zeichnung drangehängt.
Überlege mal.
So kann doch A im besten Fall nie mehr als knapp 4 Volt bekommen. -- Gruß
otti
otti
D, 02.06.2011, 23:31
@ BernhardB
» ... prinzipiell so:
» Genaueres lässt sich nur sagen, wenn man genau weiß, wieviel Strom die zu
» versorgende Schaltung braucht, ob der Empfänger für die benötigte Form des
» Spannungsimpulses sorgt, usw. usf.
» Gruß
» Bernhard
» Edit:
» PS: Es ist übrigens selten eine gute Idee, eine Schaltung über die
» Betriebsspannung "anzusteuern".
Scheint ein Geheimprojekt zu sein.
Ich sehe nur "Blackboxes", selbst der BC337 ist ein unisex-Typ. -- Gruß
otti
otti
D, 02.06.2011, 23:43 (editiert von otti am 02.06.2011 um 23:43)
@ x y
» » Eine grobe Zeichnung wäre nicht schlecht, vor allen um was es sich bei
» "A"
» » handelt.
» Und ein Link zum Datenblatt des Funkmoduls.
Da habe ich dem TE jetzt einfach geglaubt. Klar kann auch ein open Collektor sein, aber wenn's nicht stimmt dann hat er Pech. Logiclevel war ja eine klare Ansage und der BC337 war ja auch seine Vorgabe.
» Und ob es sich bei den 9V um eine Batterie handelt.
Bevor man mir das jetzt nach der R...-Diskussion hier anhängt mit dem kleinen Querschuss an den TE in meiner Antwort vorher. Ich will ihn nur aus der Reserve locken und nicht fertig machen. -- Gruß
otti
