siousu
31.05.2011, 18:30 |
1.5V per Berührung schalten (Elektronik) |
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem:
Ich möchte einen Motor, welcher mit 1.5V läuft mit einer 1.5V Batterie (AAA) betreiben.
Diesen möchte ich durch Berühren (zB. von zwei getrennten Metallteilen) von Hand ein und ausschalten.
Wie könnte man das realisieren?
Vielen Dank! |
Harald Wilhelms
31.05.2011, 19:49
@ siousu
1.5V per Berührung schalten |
» Hallo zusammen!
» Habe folgendes Problem:
» Ich möchte einen Motor, welcher mit 1.5V läuft mit einer 1.5V Batterie
» (AAA) betreiben.
» Diesen möchte ich durch Berühren (zB. von zwei getrennten Metallteilen)
» von Hand ein und ausschalten.
» Wie könnte man das realisieren?
Theoretisch könnte man das z.B. mit einem Darlington-
Transistor machen. Aber 1,5V sind da normalerweise
zu knapp für eine vernünftige Lösung ohne grossen
Aufwand.
Harald |
siousu
31.05.2011, 21:34
@ Harald Wilhelms
Danke für deine Antwort!
Ja, an eine Darlington-Schaltung habe ich auch schon gedacht, und auch ausprobiert. Funktioniert bei dieser kleinen Spannung aber leider nicht wie erwünscht.
Deshalb habe ich an ein MOSFET gedacht. Die meisten schalten aber erst bei etwa 4-5V durch. Kann man die 1.5V mit einer einfachen Schaltung (ohne grosse Verluste.. die Batterie sollte ja auch ein bisschen hinhalten ) auf 4-5V vergrössern?
Simon |
Harald Wilhelms
31.05.2011, 22:17
@ siousu
» Danke für deine Antwort!
» Ja, an eine Darlington-Schaltung habe ich auch schon gedacht, und auch
» ausprobiert. Funktioniert bei dieser kleinen Spannung aber leider nicht
» wie erwünscht.
» Deshalb habe ich an ein MOSFET gedacht. Die meisten schalten aber erst bei
» etwa 4-5V durch. Kann man die 1.5V mit einer einfachen Schaltung (ohne
» grosse Verluste.. die Batterie sollte ja auch ein bisschen hinhalten )
» auf 4-5V vergrössern?
Da wäre es sicherlich einfacher, 2...3 Knopfzellen in
Reihe zu schalten, aber das ganze nur, um einen
Schalter einzusparen?
Harald |
hws
59425 Unna, 31.05.2011, 23:54
@ siousu
» Kann man die 1.5V mit einer einfachen Schaltung (ohne
Ja, und sowas hat es tatsächlich mal gegeben.
Kurz bevor die Handys Verbreitung fanden, gab es von der Telekom (und anderen) Pager, die man mit sich führen konnte und auf die man sowas wie heute SMS bekommen konnte. Der Sender musste an eine bestimmte Telefonnummer per PC einen Text senden, der dem Empfänger dann auf sein Nur-Empfangsgerät übertragen wurde.
In diesem Empfangsgerät gab es eine 1,5V AA Batterie, die 24h / Tag auf eine höhere Spannung wandelte. Die Batterie war ca alle 3 Wochen leer.
Bis vor einigen Jahren hab ich dort noch den täglichen Wetterbericht empfangen. Der Dienst wurde immer mehr beschnitten und ob das heute überhaupt noch läuft, weiss ich nicht. Skyper nannte sich das (bei der Telekom) und irgendwo liegen noch 2 von den Geräten bei mir rum)
Als dann die Handys Verbreitung fanden (und heute eine Minute / SMS nur noch 9Cent oder weniger kostet), war dieses Pager-Konzept natürlich am Ende.
Aber interessant war die Energiewandlung natürlich trotzdem.
Zurück zu deinem Konzept: Du hast eine begrenzte 1,5V Energiequelle. Damit soll ein 1,5V Motor betrieben werden.
Auch bei besten Transistoren klauen die dir ca 0,2V. Und Batterien werden leer - bis 0,9V. Im Grenzfall hat du nur noch 0,7V für den Motor. - reicht das?
Kannst du evtl mit 2 oder 3 Zellen arbeiten? Das wären nominal 4,5V und minimal 2,7V?
Wieweit ist deine Idee finanziell belastbar? Was darf es pro Gerät bzw einmaliger Entwicklung kosten?
Nur aus Spass ne Windmühle mit 1,5V Motor aus einer AAA-Zelle und Touch-Sensor zu betreiben - das ist leide nicht drin.
hws |
x y
01.06.2011, 13:04
@ siousu
» etwa 4-5V durch.
IRF7401 |
x y
01.06.2011, 20:44
@ x y
» » Deshalb habe ich an ein MOSFET gedacht. Die meisten schalten aber erst
» bei
» » etwa 4-5V durch.
» IRF7401
Und wenns noch besser sein darf:
http://www.vishay.com/mosfets/12-rated-on-res/ |
roldor
Konstanz, 02.06.2011, 08:13
@ x y
Ich hab einen alten Telefunken
mit Tipptasten. Habe eben mal
nachgeguckt. Die nehmen SAS590 von Siemens.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/115265/SIEMENS/SAS590.html.
Der ist speziell für so etwas gemacht.
Soll nur eine Anregung sein.
Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen.
Gruß -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
roldor
Konstanz, 02.06.2011, 08:23
@ siousu
Zwei 3V Lithium Knopfzellen zum Steuern des Mosfet vielleicht? Die halten ewig (fast wenigstens).
Mosfet, ans Gate ein extra C und über Berührungsflächen
mit den Knopfzellen aufladen/entladen. -- Gruß von
x y
02.06.2011, 11:29
@ roldor
» Ich hab einen alten Telefunken
» mit Tipptasten. Habe eben mal
» nachgeguckt. Die nehmen SAS590 von Siemens.
Ist aber für erheblich höhere Versorgungsspannung gedacht, und benötigt auch viel zu viel Strom für sinnvollen Batteriebetrieb. |
Harald Wilhelms
02.06.2011, 13:00
@ x y
» » Ich hab einen alten Telefunken
» » mit Tipptasten. Habe eben mal
» » nachgeguckt. Die nehmen SAS590 von Siemens.
» Ist aber für erheblich höhere Versorgungsspannung gedacht, und benötigt
» auch viel zu viel Strom für sinnvollen Batteriebetrieb.
...und ist auch noch seit vielen Jahren osolet.
Harald |
x y
02.06.2011, 13:16
@ Harald Wilhelms
» » » Ich hab einen alten Telefunken
» » » mit Tipptasten. Habe eben mal
» » » nachgeguckt. Die nehmen SAS590 von Siemens.
» » Ist aber für erheblich höhere Versorgungsspannung gedacht, und benötigt
» » auch viel zu viel Strom für sinnvollen Batteriebetrieb.
» ...und ist auch noch seit vielen Jahren osolet.
Oooch, in der Schillerstraße gibts noch welche.  |
Harald Wilhelms
02.06.2011, 14:17 (editiert von Harald Wilhelms am 02.06.2011 um 14:18)
@ x y
Obsolet |
» » » » Ich hab einen alten Telefunken
» » » » mit Tipptasten. Habe eben mal
» » » » nachgeguckt. Die nehmen SAS590 von Siemens.
» » » Ist aber für erheblich höhere Versorgungsspannung gedacht, und
» benötigt
» » » auch viel zu viel Strom für sinnvollen Batteriebetrieb.
» » ...und ist auch noch seit vielen Jahren osolet.
» Oooch, in der Schillerstraße gibts noch welche.
Meinst Du die in München? Ich dachte die wäre
inzwischen auch obsolet. Ich war zwar lange nicht da,
aber es soll dort kaum noch Elektronikläden geben...
Harald
PS an alle anderen: Berührschalter waren eine
kurzfristige Episode in den siebzigern des letzten
Jahrhunderts. Man stellte schnell fest, das solche
Schalter auf Dauer einfach zu unzuverlässig sind. |
