Lars
31.05.2011, 15:24 |
Verstärker (Elektronik) |
Hallo Zusammen
Ich habe mir folgenden Verstärker, gekauft, und zusammengebaut:
http://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k4001.pdf
alle Lötstellen sind sauber, und ich habe mein Ipod angeschlosse, um die Musik zu verstärken.
Leider Hörte ich bis auf ein Rauschen gar nichts.
ganz schwach konnten zwei Radiosender gehört werden.
Wisst ihr woran es liegt, dass von der Ipod musik kein muks durchkommt? |
hws
59425 Unna, 31.05.2011, 15:31
@ Lars
Verstärker |
» Wisst ihr woran es liegt, dass von der Ipod musik kein muks durchkommt?
Ohne dran messen zu können - nein.
Von leerer Batterie bis zu kaputtem Teil, keine Verbindung des Ipod-Steckers.
hws |
lars
31.05.2011, 15:44
@ hws
Verstärker |
Okee. habe ich mir so halb gedachr :-S
aber wäre es theoretisch möglich, dass es nicht funktionniert, wenn das Verbindungskabel zum i pod nicht abgeschirmt ist? |
Theo
Düsseldorf, 31.05.2011, 15:47
@ lars
Verstärker |
» Okee. habe ich mir so halb gedachr :-S
» aber wäre es theoretisch möglich, dass es nicht funktionniert, wenn das
» Verbindungskabel zum i pod nicht abgeschirmt ist?
Hallo
Brummt es denn, wenn du mit dem Finger auf den Eingang gehst(C4)?
Theo |
geralds
Wien, AT, 31.05.2011, 15:56 (editiert von geralds am 31.05.2011 um 15:57)
@ lars
Verstärker - Verdrahtung der Komponenten |
Hi lars,
könntest bitte mal ein Foto von deinem Aufbau hier reinstellen.
Es könnte auch sein, dass dein Ipod mit seinem Ausgang
nicht ganz kompatibel zum Verstärker ist.
-- bringt vielleicht zB zu wenig Signal_Pegel --
Zeichne bitte mal auch die Verbindungen der Geräte
auf.
Mit welcher U_Batt versorgst du deinen Verstärker?
Netzteil oder Batterie??
Welchen Lautsprecher hast denn drann?
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Lars
31.05.2011, 16:15
@ geralds
Also ich hab das ganze jetzt mal fotografiert.
Der Aufbau ist auf mehreren Fotos dargestellt.
http://dl.dropbox.com/u/8328588/verstaerker.zip
Ja wenn ich mit dem Finger auf C4 gehe, surrt es wesentlich stärker. |
Lars
31.05.2011, 16:17
@ geralds
was ich noch vergessen gabe. Ich speise den Verstärker mit 9V vom Steckernetzgerät mit Spannungsregler LM7809 |
Harald Wilhelms
31.05.2011, 16:38
@ Lars
Verstärker |
» ich habe mein Ipod angeschlosse, um die
» Musik zu verstärken.
Hast Du Dein IPod mal an einen anderen Verstärker,
z.B. Deine Stereoanlage angeschlossen? Hast Du eine
andere Schallquelle, z.B. einen alten Kassetten-
Rekorder mal an Deinen Verstärker angeschlossen?
(so etwas nennt man Kreuztest)
Interessant wäte noch die Typenbezeichnung des ICs.
Harald |
Lars
31.05.2011, 16:50
@ Harald Wilhelms
Verstärker |
Der Ipod funktionniert an der Stereoanlage..
Ich habvorhin ein Dynamisches Mikrofon am verstärker angeschlossen, danach habe auf das Mikrofon geklopft. das Klopfen wurde erstaundlicherweise verstärkt, wenn auch mit grossem neben Rauschen.
Auf dem IC Steht:
TDA2003 |
nagus
31.05.2011, 16:51
@ Harald Wilhelms
Verstärker |
» » ich habe mein Ipod angeschlosse, um die
» » Musik zu verstärken.
» Hast Du Dein IPod mal an einen anderen Verstärker,
» z.B. Deine Stereoanlage angeschlossen? Hast Du eine
» andere Schallquelle, z.B. einen alten Kassetten-
» Rekorder mal an Deinen Verstärker angeschlossen?
» (so etwas nennt man Kreuztest)
» Interessant wäte noch die Typenbezeichnung des ICs.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
Typenbez im Link Vellemann, siehe Fragestellung.
Nagus |
Theo
Düsseldorf, 31.05.2011, 16:56
@ Lars
Verstärker |
» habe auf das Mikrofon geklopft. das Klopfen wurde erstaundlicherweise
» verstärkt, wenn auch mit grossem neben Rauschen.
Hallo
Dann muss auch das Signal vom Eipott verstärkt werden, falsch angeklemmt nehme ich an.
Theo |
Lars
31.05.2011, 17:06
@ nagus
Verstärker - Neuerkenntniss |
Ich habe soeben herausgefnden, dass der Ipod auch verstärkt wird, aber nur wenn er direkt an den Eingang (in und GND)
angeschlossen wird.
Wenn man ihn über den poti anschliesst läuft gar nichts ausser surren.
komisch. aber das Mikrofon kann man über den poti nehmen.. |
Grantler
31.05.2011, 17:11
@ Lars
I-Pod geht nur mit I-Amp über eine I-Phone App.
Am besten den ganzen schick-I-miki Krempel entsorgen. |
Lars
31.05.2011, 17:19
@ Grantler
» I-Pod geht nur mit I-Amp über eine I-Phone App.
hmm diese app gipt es nicht im i store.. ausserdem kann ich mir nicht vorstellen, dass das per Iphone software geht, es muss auch per Hardware gehen..
es funktionniert ja auch aber nicht über den poti ?? |
otti
D, 31.05.2011, 17:26
@ Lars
» Ich habe soeben herausgefnden, dass der Ipod auch verstärkt wird, aber nur
» wenn er direkt an den Eingang (in und GND)
» angeschlossen wird.
» Wenn man ihn über den poti anschliesst läuft gar nichts ausser surren.
» komisch. aber das Mikrofon kann man über den poti nehmen..
Hi Lars,
ich habe mal optisch geprüft und es fällt nichts Negatives auf.
Du scheinst ja über ein paar Geräte zu verfügen.
Multimeter?
1) Bei einem logarithmischen Poti ist es nicht ganz egal wierum man ihn anschließt, aber voll aufgedreht muss immer funktionieren. Du hast ihn genau nach Plan belegt - muss aber vielleicht nicht stimmen.
2) Kannst Du den Poti mal nachmessen, könnte ja ein Bruch innerhalb sein.
3) Abgeschirmte Leitungen wären sehr ratsam, besonders da Du noch scheinbar über ein Steckboard gehst. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Harald Wilhelms
31.05.2011, 17:28
@ Lars
Dann muss es ja wohl doch irgendein falscher Anschluss
sein.
Harald
PS: Übrigens, falls der Chip mal irgendwie
durchbrennen sollte, ein neuer kostet bei
Rechelt gerade mal 44ct. |
