DjElko
30.05.2011,
18:06
USB Kabel-Länge (Computertechnik)
Hallo, Leute!
Ich habe letztens bei Reichelt ein 25m langes, 4-Adruges Kabel bestellt. Daran will ich usb Buchsen und Stecker
löten. Ich weiss nur nicht, wie lange ich die maximal machen kann, denn ich habe mal gehört, dass es ab mehreren
Metern Störungen gibt.:-(
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Wäre sehr hilfreich.
Schonmal danke im Voraus.
x y
30.05.2011,
18:14
@ DjElko
USB Kabel-Länge
» Ich habe letztens bei Reichelt ein 25m langes, 4-Adruges Kabel bestellt.
» Daran will ich usb Buchsen und Stecker
» löten.
USB arbeitet mit einem Wellenwiderstand von 90 Ohm, hat deine Leitung denn diesen Wellenwiderstand? Und ist sie geschirmt?
Wenn nicht, dann vergiss dein Vorhaben schnell wieder.
Ansonsten ist die Leitungslänge bei USB auf 5m beschränkt, bei High-Speed sogar nur 3m. Wenns mehr sein muss, dann kann man auf Kabel mit eingebautem Hub ausweichen, aber das USB-Device sollte dann nicht zu viel Strom ziehen.
DjElko
30.05.2011,
19:02
@ x y
USB Kabel-Länge
Hallo, Xy!
Leider ist die Leitung nicht geschirmt...
Es ist diese hier:http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=10367;GROUPID=;SID=28m94JxqwQARwAAHorR108eefa7ae565e94cd9d7e3a551e249830
Wenn das nicht klappt, kann ich die Leitung auch noch für meinen RGB-Controller gebrauchen.
Danke im Voraus.
x y
30.05.2011,
19:36
@ DjElko
USB Kabel-Länge
» hier:http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=10367;GROUPID=;SID=28m94JxqwQARwAAHorR108eefa7ae565e94cd9d7e3a551e249830
Einfache Steuerleitung ist für USB völlig ungeeignet.
Harald Wilhelms(R)
30.05.2011,
19:38
@ DjElko
USB Kabel-Länge
» Hallo, Xy!
» Leider ist die Leitung nicht geschirmt...
» Es ist diese
» Wenn das nicht klappt, kann ich die Leitung auch noch für meinen
» RGB-Controller gebrauchen.
Ich denke, die Leitung ist für beide Zwecke nicht
geeignet. Das ist ganz gewöhnliches Steuerkabel.
Harald
ollanner(R)
31.05.2011,
07:23
@ DjElko
USB Kabel-Länge
Das Kabel taugt für USB garnich, es sei denn, du willst damit nur deinen Handy-Akku über USB laden.
Schau mal: http://de.wikipedia.org/wiki/USB#USB-Kabel
Je nach Anwendung kommt es bei zu langen USB-Kabeln schon mal zu schwierigkeiten. Entweder wird die Hardware nicht mehr richtig erkannt, oder die Geräte funktionieren nicht mehr richtig. Besonders wenn Hardware, Software und Treiber bestimmte Timings erwarten, aber die nicht eingehalten werden, aufgrund zu langer Kabelverbindungen.
Und wie meine Vorredner schon schrieben, Abschirmung fehlt und der Wellenwiderstand wird wohl nicht eingehalten.
Der Ollanner
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
04.06.2011,
16:13
@ ollanner
USB Kabel-Länge
Bei ebay gibt es 5m Kabel mit einem sog. Repeater am Ende.
Davon kann man mehrere hintereinander hängen.
Ich habe so eines mal für 5€ ersteigert und bin sehr zufrieden. Mal suchen nach USB Kabel oder so.
Der Repeater wird von der Spannung betrieben und bereitet die Signale wieder auf.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
x y
04.06.2011,
17:05
@ roldor
USB Kabel-Länge
» Bei ebay gibt es 5m Kabel mit einem sog. Repeater am Ende.
» Davon kann man mehrere hintereinander hängen.
» Ich habe so eines mal für 5€ ersteigert und bin sehr zufrieden. Mal suchen
» nach USB Kabel oder so.
» Der Repeater wird von der Spannung betrieben und bereitet die Signale
» wieder auf.
Es handelt sich dabei um einen Hub mit nur einem Anschluss, und er ist hostgespeist. Mehr als vier darf man eh nicht hintereinander schalten, aber der Spannungsabfall auf den Versorgungsleitungen kann schon vorher Ärger machen.
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
04.06.2011,
17:11
@ x y
USB Kabel-Länge
Das ich da gekauft habe,
hat dicke Versorgungsleitungen
und ist mit einem Silbergeflecht
abgeschirmt. Das ist 1a Qualität.
Gruß von
