Max W.
28.05.2011, 16:34 |
Reparatur von USB-Ports (Elektronik) |
Hallo alle zusammen...
Letztens trug ich meinen Laptop (HP COMPAQ NC6320) bei mirund aufgrund von ABlenkung fiel er hinunter.
An einem der beiden noch funktionierenden USB-PORTS steckte eine Masu mit Kabel, traurigerweise fiel der Laptop genau auf die Schnittstelle. -.-
Seitdem ist die, wo die Maus drinsteckte, leicht hineingdrückt.
Funktionieren tun trotzdem beide nicht.
Es sind die Ports rechts, falls das hilft.
Ich bitte euch von ganzem Herzen um Hilfe.
Liebe Grüße aus Kärnten. |
TK
28.05.2011, 16:45
@ Max W.
Reparatur von USB-Ports |
» Hallo alle zusammen...
» Letztens trug ich meinen Laptop (HP COMPAQ NC6320) bei mirund aufgrund von
» ABlenkung fiel er hinunter.
» An einem der beiden noch funktionierenden USB-PORTS steckte eine Masu mit
» Kabel, traurigerweise fiel der Laptop genau auf die Schnittstelle. -.-
» Seitdem ist die, wo die Maus drinsteckte, leicht hineingdrückt.
» Funktionieren tun trotzdem beide nicht.
» Es sind die Ports rechts, falls das hilft.
» Ich bitte euch von ganzem Herzen um Hilfe.
» Liebe Grüße aus Kärnten.
Als erstes einmal einfach in die Buchsen reinschauen. Es kann sein daß "nur" einer der Innenkontakte (Metallstreifen) Kontakt zum Rand bekommen hat - dann geht nichts mehr. Wenn du diesen Fehlkontakt beseitigst (Pinzette) läuft USB evtl. wieder problemlos. Ich hatte diesen Fall bei einem Arbeitskollegen am Notebook.... |
geralds
Wien, AT, 28.05.2011, 16:51 (editiert von geralds am 28.05.2011 um 16:52)
@ Max W.
Empfehle Reparaturwerkstätte |
Sicher hast eine Reparaturwerkstätte in Kärnten.
Schau mal auf die HP Webseite nach Fachhändler, bzw. Servicestützpunkte.
Sonst gibt es nicht viel zu sagen, ... Die Ports (Buchsen) müssen halt getauscht werden.
Schlimmsten Fall ist auch mehr auf dem Mainboard durch den Sturz kaputt gegangen.
Eine Selbstreparatur empfehle ich nicht -
- mangels deiner Kenntnis ist's nicht wirklich von dir machbar.
Viel Erfolg
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Max W.
28.05.2011, 17:47
@ geralds
» Sicher hast eine Reparaturwerkstätte in Kärnten.
» Schau mal auf die HP Webseite nach Fachhändler, bzw. Servicestützpunkte.
» Sonst gibt es nicht viel zu sagen, ... Die Ports (Buchsen) müssen halt
» getauscht werden.
» Schlimmsten Fall ist auch mehr auf dem Mainboard durch den Sturz kaputt
» gegangen.
» Eine Selbstreparatur empfehle ich nicht -
» - mangels deiner Kenntnis ist's nicht wirklich von dir machbar.
» Viel Erfolg
» Grüße
» Gerald
Offizielle Werkstätten gibts in Kärnten keine -.-
(Aber in nem 9.000 - Seelen - Dorf in Vorarlberg.
Werde aber weiter schauen |
hws
59425 Unna, 28.05.2011, 23:21
@ Max W.
Wenn durch mechanische Einwirkung etwas kaputt gegangen ist, ist Selbsthilfe zu 99% nicht möglich.
Die USB Buchsen sind üblicherweise als SMD auf dem Motherboard. (kannst du SMD löten?)
Abreißen der Buchse und Leiterbahn ist üblicherweise mit Nachlöten und Sekundenkleber nicht getan, da es sich um eine Multilayerplatine handelt, die auch im Inneren noch Leiterbahnen hat (an die du nicht rankommst)
Reparaturfirmen lehnen solche Reparaturen üblicherweise ab, da sie Gewährleistung geben müssen und der Erfolg solcher Reparaturen recht wackelig ist.
Abhilfe: (teurer) Motherboardtausch oder an einem noch funktionierenden USB Anschluss einen USB HUB anschließen.
hws |
AsagiSaksonca
29.05.2011, 17:02
@ hws
Hast du vielleicht noch Garantie drauf? Wird zwar wahrscheinlich nicht übernommen, aber man kann sich ja mal erkundigen, was man tun könnte! |
hws
59425 Unna, 29.05.2011, 17:10
@ AsagiSaksonca
» Hast du vielleicht noch Garantie drauf? Wird zwar wahrscheinlich nicht
» übernommen, aber man kann sich ja mal erkundigen, was man tun könnte!
Wenn man den Schaden selbst verschuldet hat durch Runterfallen? Würde bestenfalls mit "Betrug" und nem sehr blöden Verkäufer / Techniker funktionieren.
Vermutlich meinst du auch Gewährleistung statt Garantie.
hws |
Thorsten
29.05.2011, 19:07
@ hws
» Wenn man den Schaden selbst verschuldet hat durch Runterfallen? Würde
» bestenfalls mit "Betrug" und nem sehr blöden Verkäufer / Techniker
» funktionieren.
» hws
Ach was - für alles gibts ne Versicherung
Man muss nur wissen wie/wo !
hws
59425 Unna, 29.05.2011, 19:29
@ Thorsten
» Ach was - für alles gibts ne Versicherung
Man kann aber kein Haus versichern, das schon brennt.
Ich vermute, er hat diese Versicherung nicht. Und die leistet nicht rückwirkend.
Und Haken im Kleingedruckten?
hws |
Thorsten
29.05.2011, 20:20
@ hws
» Und Haken im Kleingedruckten?
» hws
Ich hab keinen gefunden.
Eine Tasse Kaffee die ins Keyboard gekippt wurde ist kommentarlos ersetzt worden.
Defekte Grafikkarte wurde ebenfalls ersetzt.
Hat sich also bereits bezahlt gemacht. Keyboard und Grafikkarte hätten mehr gekostet als die Versicherung.
lg |
x y
30.05.2011, 14:42
@ Thorsten
» Eine Tasse Kaffee die ins Keyboard gekippt wurde ist kommentarlos ersetzt
» worden.
Eine Tasse Kaffee kostet ja auch nicht die Welt. |
Thorsten
30.05.2011, 19:13
@ x y
» » Eine Tasse Kaffee die ins Keyboard gekippt wurde ist kommentarlos
» ersetzt
» » worden.
» Eine Tasse Kaffee kostet ja auch nicht die Welt.
Gut gebrüllt Löwe  |
