Erharddddd
26.05.2011, 09:02 |
Konstantstromsenke (Elektronik) |
Moin,
habe zu der folgenden Schaltung noch ne Frage.
Nachdem der Mosfet durchschaltet, baut sich an dem R_Sh ja eine Spannung auf.
Schaltet der Transistor erst durch, nachdeman UBE ca. 065 V anliegen oder schon vorher?
Was passiert wenn das PWM-Signal L-Pegel erreicht?
olit
Berlin, 26.05.2011, 09:18 (editiert von olit am 26.05.2011 um 09:19)
@ Erharddddd
Konstantstromsenke |
» Moin,
» habe zu der folgenden Schaltung noch ne Frage.
» Nachdem der Mosfet durchschaltet, baut sich an dem R_Sh ja eine Spannung
» auf.
» Schaltet der Transistor erst durch, nachdeman UBE ca. 065 V anliegen oder
» schon vorher?
Der Mosfet öffnet. Der Spannungsfall an R_SH öffnet den NPN der wiederum regelt den Mosfet zu. Das pendelt sich ein. So, dass ein konstanter Strom fliest. I= 0,65V/R_SH
» Was passiert wenn das PWM-Signal L-Pegel erreicht?
Alles gesperrt: LED Dunkel.
Erhardddd
26.05.2011, 09:30
@ olit
» » Moin,
» » habe zu der folgenden Schaltung noch ne Frage.
» » Nachdem der Mosfet durchschaltet, baut sich an dem R_Sh ja eine
» Spannung
» » auf.
» » Schaltet der Transistor erst durch, nachdeman UBE ca. 065 V anliegen
» oder
» » schon vorher?
» Der Mosfet öffnet. Der Spannungsfall an R_SH öffnet den NPN der wiederum
» regelt den Mosfet zu. Das pendelt sich ein. So, dass ein konstanter Strom
» fliest. I= 0,65V/R_SH
» » Was passiert wenn das PWM-Signal L-Pegel erreicht?
» Alles gesperrt: LED Dunkel.
Ich meine wenn das Signal von High auf Low und wieder zu High wechselt. Wie verhalten sich die BAuteile? |
olit
Berlin, 26.05.2011, 09:42 (editiert von olit am 26.05.2011 um 09:47)
@ Erhardddd
» Ich meine wenn das Signal von High auf Low und wieder zu High wechselt.
» Wie verhalten sich die BAuteile?
Licht an. Und Licht wieder Aus. Und das schnell hintereinander. So, dass, durch die Trägheit unserer Augen, der Endruck einer konstanten Leuchtstärke entsteht.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=144087&page=1&category=all&order=time |
Erhardddd
26.05.2011, 15:32
@ olit
» » Ich meine wenn das Signal von High auf Low und wieder zu High wechselt.
» » Wie verhalten sich die BAuteile?
» Licht an. Und Licht wieder Aus. Und das schnell hintereinander. So, dass,
» durch die Trägheit unserer Augen, der Endruck einer konstanten
» Leuchtstärke entsteht.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=144087&page=1&category=all&order=time
Besten dank.
Was bewirken denn Rx1 und R8 wenn sie so dimensioniert sind ?
Desweiteren frage ich mich welche Aufgabe der Widerstand R1 hat. Ist er für die Lade-und entladezeit zuständig oder könnte man ihn auch weglassen ?
Wenn das Poti in Mittelstellung ist, errechnet sich tein dann mit 26kOhm und taus dann mit 25 kOhm?
Danke |
olit
Berlin, 26.05.2011, 15:51
@ Erhardddd
» Was bewirken denn Rx1 und R8 wenn sie so dimensioniert sind ?
R8 verhindert Schwingungen des MOSFET.
RX1 Ist der Arbeitswiderstand (Kollektorwiderstand) für den NPN-Transistor.
» Desweiteren frage ich mich welche Aufgabe der Widerstand R1 hat. Ist er
» für die Lade-und entladezeit zuständig oder könnte man ihn auch weglassen
Der verhindert Kurzschluss in der Entladephase.
» Wenn das Poti in Mittelstellung ist, errechnet sich tein dann mit 26kOhm
» und taus dann mit 25 kOhm?
Ja. |
Erhardddd
26.05.2011, 16:09
@ olit
» Der verhindert Kurzschluss in der Entladephase.
Und wie macht er das ?
Und für C1 und C2 kann ich Tantalkondensatoren nehmen oder? |
olit
Berlin, 26.05.2011, 16:26 (editiert von olit am 26.05.2011 um 16:27)
@ Erhardddd
» » Der verhindert Kurzschluss in der Entladephase.
» Und wie macht er das ?
Wen der interne Transistor nach Masse durchsteuert um den 68nF Kondensator zu entladen würde ein direkter Kurzschluss entstehen. R1 begrenzt diesen Strom
» Und für C1 und C2 kann ich Tantalkondensatoren nehmen oder?
Kapazitäten im nF Bereich sind Scheiben oder Wickelkondensatoren. |
