Michaell
25.05.2011,
17:44
aufgabe über eine weiße LED (Bauelemente)
hallo liebe elektroniker...
ich wollt euch mal eine aufgabe stellen:
(bild wurde mit der aufgabe und lösung hochgeladen)
meine frage wäre, wie die jetzt auf 3,75V kommen da im tabellenbuch steht, dass die durchlassspannung für eine weiße led 3,3V beträgt...
wäre sehr über eure antworten erfreut!
x y
25.05.2011,
17:53
@ Michaell
» meine frage wäre, wie die jetzt auf 3,75V kommen da im tabellenbuch
» steht, dass die durchlassspannung für eine weiße led 3,3V beträgt...
Die schauen im Datenblatt in der Kennlinie nach, das Tebellenbuch gibt blos Pi*Daumen wieder. Es gibt ja durchaus mehr als einen Type weiße LED.
Michaell
25.05.2011,
17:54
@ x y
» » meine frage wäre, wie die jetzt auf 3,75V kommen da im tabellenbuch
» » steht, dass die durchlassspannung für eine weiße led 3,3V beträgt...
» Die schauen im Datenblatt in der Kennlinie nach, das Tebellenbuch gibt
» blos Pi*Daumen wieder. Es gibt ja durchaus mehr als einen Type weiße LED.
also falls ich mit 3,3V rechnen würde, wäre es nicht falsch?
x y
25.05.2011,
17:58
@ Michaell
» also falls ich mit 3,3V rechnen würde, wäre es nicht falsch?
Kommt auf die Aufgabenstellung an, die konnte ich nicht lesen.
Michaell
25.05.2011,
18:04
@ x y
» » also falls ich mit 3,3V rechnen würde, wäre es nicht falsch?
» Kommt auf die Aufgabenstellung an, die konnte ich nicht lesen.
hier nochmal die aufgabenstellung:
Für die elektrische Modell-Eisenbahnanlage soll eine weiße LED als Straßenbeleuchtung für den Bahnhofsvorplatz dienen.
Als Spannungsquelle wird ein Gleichspannungsnetzteil mit einer konstanten Ausgangsspannung U=12V verwendet. Um die Hellugkeit der Leuchtdiode einstellen zu können, wird diese mit einem Festwiderstand R1 und einem Potenziometer Rpot an die Spannungsquelle angeschlossen. Wenn das Potenziometer auf Rpot= 0ohm eingestellt ist, soll die LED die größte Helligkeit Ifmax habe.
Ermitteln sie mit Hilfe der Kennlinie der LED und der angelegten Spannung den Widerstandswert, den der Festwiderstand besitzen muss. Wählen sie einen geeigneten Widerstand aus der E12 Reihe aus.
x y
25.05.2011,
18:15
@ Michaell
» Ermitteln sie mit Hilfe der Kennlinie der LED
Da steht doch was du verwenden sollst.
Harald Wilhelms(R)
25.05.2011,
18:22
@ Michaell
» » » also falls ich mit 3,3V rechnen würde, wäre es nicht falsch?
» » Kommt auf die Aufgabenstellung an, die konnte ich nicht lesen.
» hier nochmal die aufgabenstellung:
» Für die elektrische Modell-Eisenbahnanlage soll eine weiße LED als
» Straßenbeleuchtung für den Bahnhofsvorplatz dienen.
» Als Spannungsquelle wird ein Gleichspannungsnetzteil mit einer konstanten
» Ausgangsspannung U=12V verwendet. Um die Hellugkeit der Leuchtdiode
» einstellen zu können, wird diese mit einem Festwiderstand R1 und einem
» Potenziometer Rpot an die Spannungsquelle angeschlossen. Wenn das
» Potenziometer auf Rpot= 0ohm eingestellt ist, soll die LED die größte
» Helligkeit Ifmax habe.
» Ermitteln sie mit Hilfe der Kennlinie der LED und der angelegten Spannung
» den Widerstandswert, den der Festwiderstand besitzen muss. Wählen sie
» einen geeigneten Widerstand aus der E12 Reihe aus.
Das Problem ist, das es keine feste Durchlassspannung
für LEDs gibt. Diese variiert von einem Exemplar zum
anderen und ist auch temperaturabhängig. Ausserdem;
bei 12V Betriebsspannung unterscheidet sich der end-
gültige Widerstandswert kaum, egal ob du mit 3,3 oder
3,75V rechnest. Der Unterschied ist geringer als die
übliche Widerstandstoleranz.
Harald
Michaell
25.05.2011,
18:25
@ Harald Wilhelms
» » » » also falls ich mit 3,3V rechnen würde, wäre es nicht falsch?
» » » Kommt auf die Aufgabenstellung an, die konnte ich nicht lesen.
» » hier nochmal die aufgabenstellung:
» » Für die elektrische Modell-Eisenbahnanlage soll eine weiße LED als
» » Straßenbeleuchtung für den Bahnhofsvorplatz dienen.
» » Als Spannungsquelle wird ein Gleichspannungsnetzteil mit einer
» konstanten
» » Ausgangsspannung U=12V verwendet. Um die Hellugkeit der Leuchtdiode
» » einstellen zu können, wird diese mit einem Festwiderstand R1 und einem
» » Potenziometer Rpot an die Spannungsquelle angeschlossen. Wenn das
» » Potenziometer auf Rpot= 0ohm eingestellt ist, soll die LED die größte
» » Helligkeit Ifmax habe.
» » Ermitteln sie mit Hilfe der Kennlinie der LED und der angelegten
» Spannung
» » den Widerstandswert, den der Festwiderstand besitzen muss. Wählen sie
» » einen geeigneten Widerstand aus der E12 Reihe aus.
» Das Problem ist, das es keine feste Durchlassspannung
» für LEDs gibt. Diese variiert von einem Exemplar zum
» anderen und ist auch temperaturabhängig. Ausserdem;
» bei 12V Betriebsspannung unterscheidet sich der end-
» gültige Widerstandswert kaum, egal ob du mit 3,3 oder
» 3,75V rechnest. Der Unterschied ist geringer als die
» übliche Widerstandstoleranz.
» Gruss
» Harald
das hab ich auch gemerkt aber wenn man bei 3,3V die durchlasspannung von der kennlinie entnimmt, kommt man auf rund 0,225A dh. Rmin= (12V-3,3V)/0,225A= rund 38ohm, in der lösung kommt man auf 13,75V...
x y
25.05.2011,
18:32
@ Michaell
» das hab ich auch gemerkt aber wenn man bei 3,3V die durchlasspannung von
» der kennlinie entnimmt, kommt man auf rund 0,225A dh. Rmin=
» (12V-3,3V)/0,225A= rund 38ohm, in der lösung kommt man auf 13,75V...
Du schreibst wirres.
Michaell
25.05.2011,
18:34
@ x y
» » das hab ich auch gemerkt aber wenn man bei 3,3V die durchlasspannung von
» » der kennlinie entnimmt, kommt man auf rund 0,225A dh. Rmin=
» » (12V-3,3V)/0,225A= rund 38ohm, in der lösung kommt man auf 13,75V...
» Du schreibst wirres.
sorry nicht 13,75V sondern 13,75 OHM :D
x y
25.05.2011,
18:45
@ Michaell
» » » das hab ich auch gemerkt aber wenn man bei 3,3V die durchlasspannung
» von
» » » der kennlinie entnimmt, kommt man auf rund 0,225A dh. Rmin=
» » » (12V-3,3V)/0,225A= rund 38ohm, in der lösung kommt man auf 13,75V...
» » Du schreibst wirres.
» sorry nicht 13,75V sondern 13,75 OHM :D
Weil sie 600mA vorgegeben haben.
Michaell
25.05.2011,
18:48
@ x y
» » » » das hab ich auch gemerkt aber wenn man bei 3,3V die durchlasspannung
» » von
» » » » der kennlinie entnimmt, kommt man auf rund 0,225A dh. Rmin=
» » » » (12V-3,3V)/0,225A= rund 38ohm, in der lösung kommt man auf
» 13,75V...
» » » Du schreibst wirres.
» » sorry nicht 13,75V sondern 13,75 OHM :D
» Weil sie 600mA vorgegeben haben.
in der aufgabe ist nirgendwo die rede von 600mA...in der lösung werden dann diese 600mA benutzt, weil die davon ausgehen ;dass die Durchlassspannung der weißen LED 3,75V beträgt. im TAB buch steht aber 3,3
x y
25.05.2011,
19:26
@ Michaell
» in der aufgabe ist nirgendwo die rede von 600mA
Im Text steht "I_f_max", und bestimmt steht dann im Datenblattauszug wie groß der ist.
Michaell
25.05.2011,
19:28
@ x y
» » in der aufgabe ist nirgendwo die rede von 600mA
» Im Text steht "I_f_max", und bestimmt steht dann im Datenblattauszug wie
» groß der ist.
nein, denn davor muss man ja im TAB buch herausfinden welchen U f max die weiße diode hat. (3,3V) dann geh ich be 3,3 nach oben und schon hab ich den I F max...
x y
25.05.2011,
19:33
@ Michaell
» » » in der aufgabe ist nirgendwo die rede von 600mA
» » Im Text steht "I_f_max", und bestimmt steht dann im Datenblattauszug
» wie
» » groß der ist.
» nein, denn davor muss man ja im TAB buch herausfinden welchen U f max die
» weiße diode hat. (3,3V) dann geh ich be 3,3 nach oben und schon hab ich
» den I F max...
Das ist realitätsfremd.
Gast aus HH
25.05.2011,
22:08
@ x y
» Das ist realitätsfremd.
genauso wie die ganze Aufgabenstellung. 600mA über ein Poti...
