Micha_el
Zürich, 25.05.2011, 13:02 |
Elektromotor und Solarzelle (Elektronik) |
Ich habe eine kleine Solarzelle und einen Elektromotor. Nun möchte damit etwas basteln.
Das Problem ist jedoch, die Solarzelle liefert nicht genügend Ampere um den Motor zum laufen zu bringen. Und um das zu umgehen habe möchte ich die Energie der Solarzelle in einen Kondensator speichern, um bei der Entladung kurzzeitig genügend Energie zur Verfügung zu haben um den Motor kurzzeitig zum laufen zu bringen.
Da ich aber keine Ahnung von Schaltkreisen habe, könnte mir jemand sagen wie ich der aussehen muss? Löten kann ich es dann doch selber.
Besten Dank
Freundliche Grüsse
Michael |
hws
59425 Unna, 25.05.2011, 13:19
@ Micha_el
Elektromotor und Solarzelle |
» Das Problem ist jedoch, die Solarzelle liefert nicht genügend Ampere um
» den Motor zum laufen zu bringen.
Einfachste Lösung: kauf nen passenden Bausatz oder zumindest nen passenden "Solarmotor". Die Faulhaber Glockenankermotoren sind hervorragend. Auch andere gehen, gibt bei den Verramschern mal Angebote.
Zweite Möglichkeit: nimm nen Goldcap und lade den mit der Solarzelle (plus und Minus beachten). Dann den Motor an den Goldcap halten und er dreht sich kurz.
Kann man mit kleinem Schalter "automatisieren". Und wenn man Ahnung hat, kann man den Motor anschalten, sobald die Spannng am Kondensator ausreichend ist.
Man sollte immer in "praller Sonne" arbeiten, sonst dauerts zu lange bzw geht gar nicht.
hws |
Micha_el
Zürich, 25.05.2011, 13:45
@ hws
» Kann man mit kleinem Schalter "automatisieren". Und wenn man Ahnung hat,
» kann man den Motor anschalten, sobald die Spannng am Kondensator
» ausreichend ist.
Genau das will ich machen, weil ich aber keine Ahnung habe, weiss ich nicht wie ich eine solche Schaltung auszusehen hat. |
hws
59425 Unna, 25.05.2011, 13:52 (editiert von hws am 25.05.2011 um 14:01)
@ Micha_el
» Genau das will ich machen, weil ich aber keine Ahnung habe, weiss ich
» nicht wie ich eine solche Schaltung auszusehen hat.
Für das, was die Schaltung kostet, kannst du dir beim Verramscher nen passenden Motor kaufen, der dann permanent dreht.
Da es also ne kostengünstige funktionierende Lösung gibt, hab ich keine Lust, dir ne passende Schaltung zu entwerfen / zeichnen für eine Murkslösung.
Edit: Pollin, 0,95€ Best.Nr. 310 419
2,50€ Best.Nr. 310 020
1,25€ Best.Nr. 310 362
hws |
Harald Wilhelms
25.05.2011, 17:31
@ hws
» Man sollte immer in "praller Sonne" arbeiten, sonst dauerts zu lange bzw
» geht gar nicht.
Man kann auch ne (Schreibtisch-)Lampe über
die Solarzelle stellen.
Harald |
Micha_el
Zürich, 08.06.2011, 12:07
@ Harald Wilhelms
Könnte ich vielleicht diese Schaltung
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-blitzer.htm
so modifizieren, dass sie anstatt eine Diode zum aufblizen zu bringen, einen Moment meinen Motor antreibt?
Vielen Dank für eure Antwort.
freundlich Grüsse
Michael |
