Samtron
22.05.2011, 17:16 (editiert von Samtron am 22.05.2011 um 17:19) |
wie heißt die teile?? (Bauelemente) |
hallo zusammen
kann jemand mir sagen, wie die Teile heißen, das ist ein Mainboard Biostar GF7050V-M7, startet nicht mehr
wie kann man ein Bild hochlanden?
vielen Dank
MfG |
Samtron
22.05.2011, 17:20 (editiert von Samtron am 22.05.2011 um 17:29)
@ Samtron
wie heißt die teile?? |
» hallo zusammen
» kann jemand mir sagen, wie die Teile heißen, das ist ein Mainboard Biostar
» GF7050V-M7, startet nicht mehr
» wie kann man ein Bild hochlanden?
» http://imageshack.us/photo/my-images/840/dsci07171.jpg/
» so das ist das Bild
» vielen Dank
» MfG |
x y
22.05.2011, 17:20
@ Samtron
Wolpertinger! |
MingliFu
22.05.2011, 17:38
@ x y
» » kann jemand mir sagen, wie die Teile heißen,
» Wolpertinger!
FACK -- (Zitat)
"Dumm ist der, der dummes....." |
Fotoanalyse
22.05.2011, 17:38
@ Samtron
rechts = Quarz
links = Transistor oder Dioden oder Triac oder Spannungsregler oder oder oder
ohne Typenbezeichnung nicht zu klären |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 22.05.2011, 18:07
@ x y
» Wolpertinger!
Ist das nicht Dein Haustier, X.Y.?
Quelle: http://www.luksch-ausstellungen.de/ -- Gruss
Samtron
22.05.2011, 18:08 (editiert von Samtron am 22.05.2011 um 18:12)
@ Fotoanalyse
» rechts = Quarz
» links = Transistor oder Dioden oder Triac oder Spannungsregler oder oder
» oder
» ohne Typenbezeichnung nicht zu klären
hallo ich danke dir
ich kann die Nummer schreiben
725 on 48 09NG
706 on 85 no2G |
x y
22.05.2011, 18:35
@ Samtron
» 725 on 48 09NG
NTD4809N
» 706 on 85 no2G
NTD85N02R
Und was nützt dir das? |
x y
22.05.2011, 18:36
@ schaerer
» » » kann jemand mir sagen, wie die Teile heißen,
» » Wolpertinger!
» Ist das nicht Dein Haustier, X.Y.?
» Quelle: http://www.luksch-ausstellungen.de/
Klar, ich züchte die sogar! |
nagus
22.05.2011, 19:05
@ Samtron
» hallo zusammen
mit den "Teilen" wirst Du nicht weiterkommen.
Eine Repatur ist bei modernen Mainboards mit Bordmitteln nicht möglich.
Vielleicht hilt eine Ursachenanalyse:
Über google findet man einige Anregungen.
mainboard:
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/content.php?S_ID=307
hier einige Hinweise.
1. sind die Spannungen des NT korrekt?
2. Dreht sich der Lüfter der CPU?
3. wenn beim Start kein Bild, dann wird es schwierig, denn das MB hat eine On Board Graphic.
Ob eine passende Graka in einem der PCI-Slots etwas bringt, ist ungewiß.
3. Speicherriegel überprüfen, richtig eingesetzt?
wenn mehre RAM-Bausteine ev bis au einen entfernen und bei Bedarf tauschen.
Ich würde aber annehmen, dass ein neues board die sinnvolle Lösung wäre.
Viel Glück
NAGUS
ist ungewiss |
Samtron
22.05.2011, 19:15 (editiert von Samtron am 22.05.2011 um 19:16)
@ nagus
» » hallo zusammen
» » kann jemand mir sagen, wie die Teile heißen, das ist ein Mainboard
» Biostar
» » GF7050V-M7, startet nicht mehr
» mit den "Teilen" wirst Du nicht weiterkommen.
» Eine Repatur ist bei modernen Mainboards mit Bordmitteln nicht möglich.
» Vielleicht hilt eine Ursachenanalyse:
» Über google findet man einige Anregungen.
» mainboard:
» http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/content.php?S_ID=307
» hier einige Hinweise.
» 1. sind die Spannungen des NT korrekt? das ist neues NT
» 2. Dreht sich der Lüfter der CPU? Ja
» 3. wenn beim Start kein Bild, dann wird es schwierig, jo denn das MB hat eine
» On Board Graphic. ja und habe auch eine andere Karte aber hat nix
» Ob eine passende Graka in einem der PCI-Slots etwas bringt, ist ungewiß.
» 3. Speicherriegel überprüfen, richtig eingesetzt? ja habe ich
» wenn mehre RAM-Bausteine ev bis au einen entfernen und bei Bedarf
» tauschen. habe ich auch schon
» Ich würde aber annehmen, dass ein neues board die sinnvolle Lösung wäre. denke ich mir
» Viel Glück
» NAGUS
» ist ungewiss
Ich wollte einfach die Teile Name wissen.
Ich danke dir viel mals,
MfG |
