Enrico
16.05.2011,
18:24
Langzeit-Timer (Elektronik)
Hallo @ all
Ich möchte eine spezielle Leuchte (batteriebetrieben) möglichst stromsparend betreiben.
Es ist eine Gartenleuchte aber ohne Solar.
Sie soll sich erst bei Dunkelheit einschalten (mach ich mit einem LDR/Spannungsteiler und einem FET). Klappt bestens.
Somit arbeitet die Lampe von Einbruch der Demmerung bis zu Morgengrauen. Und genau das verbraucht mir zuviel Energie.
Ich möchte, dass die Lampe nach 3 bis 4 Stunden Betrieb abgeschaltet wird (nach Mitternacht siehts eh keiner mehr ;-))
Das Problem ist, dass die Abschaltung möglichst stromsparend sein muss, sonst kann ich sie ja gleich weiterlaufen lassen.
Hat da jemand eine Idee ?
Versorgungsspannung ist 9V-Batt. Stromaufname der Schaltung wenige mA.
Harald Wilhelms(R)
16.05.2011,
18:27
@ Enrico
Langzeit-Timer
» Hallo @ all
» Ich möchte eine spezielle Leuchte (batteriebetrieben) möglichst
» stromsparend betreiben.
» Es ist eine Gartenleuchte aber ohne Solar.
» Sie soll sich erst bei Dunkelheit einschalten (mach ich mit einem
» LDR/Spannungsteiler und einem FET). Klappt bestens.
» Somit arbeitet die Lampe von Einbruch der Demmerung bis zu Morgengrauen.
» Und genau das verbraucht mir zuviel Energie.
» Ich möchte, dass die Lampe nach 3 bis 4 Stunden Betrieb abgeschaltet wird
» (nach Mitternacht siehts eh keiner mehr ;-))
» Das Problem ist, dass die Abschaltung möglichst stromsparend sein muss,
» sonst kann ich sie ja gleich weiterlaufen lassen.
Ja, bau einen Oszillator samt Zähler mit dem 4060
und schalte mit dessen Ausgang Deinen FET.
Harald
Enrico
16.05.2011,
18:46
@ Harald Wilhelms
Langzeit-Timer
» Ja, bau einen Oszillator samt Zähler mit dem 4060
» und schalte mit dessen Ausgang Deinen FET.
» Gruss
» Harald
Kann der solange ?
Und wieviel Strom braucht der Zähler dann ?
Harald Wilhelms(R)
16.05.2011,
20:01
@ Enrico
Langzeit-Timer
» » Ja, bau einen Oszillator samt Zähler mit dem 4060
» » und schalte mit dessen Ausgang Deinen FET.
» » Gruss
» » Harald
» Kann der solange ?
Wenn Du den RC-Oszillator am Eingang passend
dimensionierst...
» Und wieviel Strom braucht der Zähler dann ?
Schau ins Datenblatt. Ich denke einige uA.
Harald
RR
17.05.2011,
17:15
@ Harald Wilhelms
Langzeit-Timer
Hallo!
Ich hab mir neulich sowas mit einem 4060 aufgebaut für bis 24 h, aber man braucht schon noch einen 555, ein
RS-Flip-Flop und einen Schmitt-Trigger für definiertes Verhalten,vielleicht geht weniger, aber der4060 muß ja auch zurückgesetzt werden.
Gruß RR
hws(R)
59425 Unna,
17.05.2011,
19:13
@ RR
Langzeit-Timer
» braucht schon noch einen 555, ein
» RS-Flip-Flop und einen Schmitt-Trigger für definiertes Verhalten
Wozu? Schaltung?
hws
hws(R)
59425 Unna,
17.05.2011,
19:29
@ Harald Wilhelms
Langzeit-Timer
» Schau ins Datenblatt. Ich denke einige uA.
Strom bei CMOS ist Taktfrequenzabhängig.
Ruhestrom 5..20 mA bei 5..15Volt Ub
hws
Harald Wilhelms(R)
18.05.2011,
09:59
@ hws
Langzeit-Timer
» » Schau ins Datenblatt. Ich denke einige uA.
» Strom bei CMOS ist Taktfrequenzabhängig.
» Ruhestrom 5..20 mA bei 5..15Volt Ub
Du hast recht, man sollte doch ins Datenblatt
sehen.;-) Bei einem Langzeittimer war ich
jetzt aber davon ausgegangen, das man keinen
"Zuschlag" fürs Umladen der Kapazitäten berück-
sichtigen muss.
Harald
