Xander
15.05.2011, 20:31 |
Harman / Kardon Play + Go (Elektronik) |
Hallo Leute,
ich habe mir folgenden Lautsprecher gekauft: Harman / Kardon Go + Play
http://www.harmankardon.com/EN-US/Products/Pages/ProductSupportDetails.aspx?PID=HKGOPLAYBLK
Technische Daten:
Treiber: Zwei Ridge- und zwei Atlas-Wandler
Stromversorgung: Hochtöner: 2 x 15 Watt bei 1% THD; Woofer:
2 x 30 Watt bei 1 % THD
Frequenzbereich: 40Hz – 20kHz
Rauschabstand: > 85dB
Eingangsempfindlichkeit/-Impedanz: 250mV/> 10 Kiloohm
Batterietyp: 8 Alkalibatterien (Mono-Zellen)
Eingangsspannung: 100V – 240V Wechselspannung
Ausgangsspannung: 18V Gleichspannung bei 3,3A
Meine 8 Mono Akkus halten leider nur ca. 2 h. Ausserdem ist der Sound im Akku-Betrieb wesentlich leiser als wenn das Gerät am Stomnetz angeschlossen wird.
Nun meine Frage: Gibt es Möglichkeiten, dieses Gerät auf eine andere Art und Weise mit Strom zu versorgen (unabhängig vom Stromnetz)? Ich denke da z.B. an eine Auto/LkW-Batterie, Bleiakku, Energiestation etc. Das Gerät sollte dann aber deutlich mehr als 2h bei voller Leistung laufen. Ich kenne mich technisch mit solchen Dingen leider gar nicht aus. Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte bzw. ein paar Tipps für mich hätte. |
Harald Wilhelms
15.05.2011, 20:37
@ Xander
Harman / Kardon Play + Go |
» Hallo Leute,
» ich habe mir folgenden Lautsprecher gekauft: Harman / Kardon Go + Play
» http://www.harmankardon.com/EN-US/Products/Pages/ProductSupportDetails.aspx?PID=HKGOPLAYBLK
» Technische Daten:
» Treiber: Zwei Ridge- und zwei Atlas-Wandler
» Stromversorgung: Hochtöner: 2 x 15 Watt bei 1% THD; Woofer:
» 2 x 30 Watt bei 1 % THD
» Frequenzbereich: 40Hz – 20kHz
» Rauschabstand: > 85dB
» Eingangsempfindlichkeit/-Impedanz: 250mV/> 10 Kiloohm
» Batterietyp: 8 Alkalibatterien (Mono-Zellen)
» Eingangsspannung: 100V – 240V Wechselspannung
» Ausgangsspannung: 18V Gleichspannung bei 3,3A
» Meine 8 Mono Akkus halten leider nur ca. 2 h. Ausserdem ist der Sound im
» Akku-Betrieb wesentlich leiser als wenn das Gerät am Stomnetz
» angeschlossen wird.
» Nun meine Frage: Gibt es Möglichkeiten, dieses Gerät auf eine andere Art
» und Weise mit Strom zu versorgen (unabhängig vom Stromnetz)? Ich denke da
» z.B. an eine Auto/LkW-Batterie, Bleiakku, Energiestation etc. Das Gerät
» sollte dann aber deutlich mehr als 2h bei voller Leistung laufen. Ich
» kenne mich technisch mit solchen Dingen leider gar nicht aus. Wäre nett,
» wenn mir jemand helfen könnte bzw. ein paar Tipps für mich hätte.
Da der Batteriebetrieb mit 12V und der (lautere) Netz-
betrieb mit 18V brauchst Du wohl eine 18V-Batterie.
Die könntest Du aus drei 6V-Batterien zusammensetzen.
Harald |
Xander
15.05.2011, 20:45
@ Harald Wilhelms
» » Hallo Leute,
» » ich habe mir folgenden Lautsprecher gekauft: Harman / Kardon Go + Play
» » Technische Daten:
» » Treiber: Zwei Ridge- und zwei Atlas-Wandler
» » Stromversorgung: Hochtöner: 2 x 15 Watt bei 1% THD; Woofer:
» » 2 x 30 Watt bei 1 % THD
» » Frequenzbereich: 40Hz – 20kHz
» » Rauschabstand: > 85dB
» » Eingangsempfindlichkeit/-Impedanz: 250mV/> 10 Kiloohm
» » Batterietyp: 8 Alkalibatterien (Mono-Zellen)
» » Eingangsspannung: 100V – 240V Wechselspannung
» » Ausgangsspannung: 18V Gleichspannung bei 3,3A
» » Meine 8 Mono Akkus halten leider nur ca. 2 h. Ausserdem ist der Sound
» im
» » Akku-Betrieb wesentlich leiser als wenn das Gerät am Stomnetz
» » angeschlossen wird.
» » Nun meine Frage: Gibt es Möglichkeiten, dieses Gerät auf eine andere
» Art
» » und Weise mit Strom zu versorgen (unabhängig vom Stromnetz)? Ich denke
» da
» » z.B. an eine Auto/LkW-Batterie, Bleiakku, Energiestation etc. Das Gerät
» » sollte dann aber deutlich mehr als 2h bei voller Leistung laufen. Ich
» » kenne mich technisch mit solchen Dingen leider gar nicht aus. Wäre
» nett,
» » wenn mir jemand helfen könnte bzw. ein paar Tipps für mich hätte.
» Da der Batteriebetrieb mit 12V und der (lautere) Netz-
» betrieb mit 18V brauchst Du wohl eine 18V-Batterie.
» Die könntest Du aus drei 6V-Batterien zusammensetzen.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
danke für deinen Tipp. Woher bekomme ich die 18V Batterien? Gibts die auch als Akku? Und wie kann man die zusammensetzen?
LG |
x y
15.05.2011, 20:52
@ Xander
Die Kiste hat ein separates (Stecker)Netzteil?
Dann besorg dir einen KFZ-Adapter für Laptops, die kann man i.d.R. auch auf 18V einstellen, und Modelle für wenig mehr als 60W kosten weniger als EUR 20,-. Beachte ggf die Polarität des Steckers. |
Harald Wilhelms
15.05.2011, 21:01
@ Xander
» » Da der Batteriebetrieb mit 12V und der (lautere) Netz-
» » betrieb mit 18V brauchst Du wohl eine 18V-Batterie.
» » Die könntest Du aus drei 6V-Batterien zusammensetzen.
» » Gruss
» » Harald
» Hallo Harald,
» danke für deinen Tipp. Woher bekomme ich die 18V Batterien? Gibts die auch
» als Akku? Und wie kann man die zusammensetzen?
Z.B. hier:
http://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Akkus-6V-Panasonic/LCR-6V-12P/index.html?ARTICLE=26706
Harald |
otti
D, 15.05.2011, 21:04
@ x y
» Die Kiste hat ein separates (Stecker)Netzteil?
» Dann besorg dir einen KFZ-Adapter für Laptops, die kann man i.d.R. auch
» auf 18V einstellen, und Modelle für wenig mehr als 60W kosten weniger als
» EUR 20,-. Beachte ggf die Polarität des Steckers.
Hi,
wenn er ganz schweren Wert auf dieses "+ Go" legt, dann köönte er sich noch bei Akkus für Werkzeuge (Akkuschrauber, Bohrhämmer usw) als Lithium-Ionen-Akkus umsehen.
Die müssten auf jeden Fall länger halten als seine Monoblocks.
Mit dem Ladegerät wird das allerding nicht ganz billig.
Für die Polarität gilt natürlich das Gleiche. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Xander
15.05.2011, 21:04
@ Harald Wilhelms
» » » Da der Batteriebetrieb mit 12V und der (lautere) Netz-
» » » betrieb mit 18V brauchst Du wohl eine 18V-Batterie.
» » » Die könntest Du aus drei 6V-Batterien zusammensetzen.
» » » Gruss
» » » Harald
» » Hallo Harald,
» » danke für deinen Tipp. Woher bekomme ich die 18V Batterien? Gibts die
» auch
» » als Akku? Und wie kann man die zusammensetzen?
» Z.B. hier:
» http://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Akkus-6V-Panasonic/LCR-6V-12P/index.html?ARTICLE=26706
» Gruss
» Harald
Der Akku wird dann aber nicht lange halten oder? |
Xander
15.05.2011, 21:06
@ x y
Ja, man kann die Lautsprecher kanns normal mit Netzteil an der Steckdose anschliessen. |
Xander
15.05.2011, 21:09
@ otti
» » » Eingangsspannung: 100V – 240V Wechselspannung
» » » Ausgangsspannung: 18V Gleichspannung bei 3,3A
» » Die Kiste hat ein separates (Stecker)Netzteil?
» » Dann besorg dir einen KFZ-Adapter für Laptops, die kann man i.d.R. auch
» » auf 18V einstellen, und Modelle für wenig mehr als 60W kosten weniger
» als
» » EUR 20,-. Beachte ggf die Polarität des Steckers.
» Hi,
» wenn er ganz schweren Wert auf dieses "+ Go" legt, dann köönte er sich
» noch bei Akkus für Werkzeuge (Akkuschrauber, Bohrhämmer usw) als
» Lithium-Ionen-Akkus umsehen.
» Die müssten auf jeden Fall länger halten als seine Monoblocks.
» Mit dem Ladegerät wird das allerding nicht ganz billig.
» Für die Polarität gilt natürlich das Gleiche.
Ja, hab mir das Gerät für den Outdoor-Einsatz gekauft . So einen Akku hab ich noch nirgends gesehen bzw. die die ich gesehen habe hatten zu wenig Ampere. |
x y
15.05.2011, 21:14
@ otti
Eben, so eine 'Powerstation' und ein Laptopadapter sind erheblich billiger, und man hat noch weitere Möglichkeiten das zu nutzen. Ladegerät ist dann auch gleich dabei.
Schwerer wird das allerdings schon. |
x y
15.05.2011, 21:17
@ Xander
» Der Akku wird dann aber nicht lange halten oder?
Die Kiste braucht bei einigermeßen normaler Benutzung kaum 1A, also hält der Akku (bzw drei der obigen in Reihe) locker zehn Stunden. Die 3,3A sind nur ein Spitzenwert, eben wenn der Drummer mal richtig auf die Pauke haut, und auch dann nur wenn man voll aufgedreht hat. |
Xander
15.05.2011, 22:25
@ x y
» » wenn er ganz schweren Wert auf dieses "+ Go" legt, dann köönte er sich
» » noch bei Akkus für Werkzeuge (Akkuschrauber, Bohrhämmer usw) als
» » Lithium-Ionen-Akkus umsehen.
» » Die müssten auf jeden Fall länger halten als seine Monoblocks.
» » Mit dem Ladegerät wird das allerding nicht ganz billig.
» Eben, so eine 'Powerstation' und ein Laptopadapter sind erheblich
» billiger, und man hat noch weitere Möglichkeiten das zu nutzen. Ladegerät
» ist dann auch gleich dabei.
» Schwerer wird das allerdings schon.
Aber die haben nicht viel Leistung oder? Meine 8 Mono Akkus mit 5000 mAh/h halten etwa 2h. |
Xander
15.05.2011, 22:27
@ x y
» » Der Akku wird dann aber nicht lange halten oder?
» Die Kiste braucht bei einigermeßen normaler Benutzung kaum 1A, also hält
» der Akku (bzw drei der obigen in Reihe) locker zehn Stunden. Die 3,3A sind
» nur ein Spitzenwert, eben wenn der Drummer mal richtig auf die Pauke haut,
» und auch dann nur wenn man voll aufgedreht hat.
Ich würd schon gerne voll aufdrehen und die Bass-lastige Musik wird wohl schon 3,3 A brauchen. |
x y
15.05.2011, 22:29
@ Xander
» Meine 8 Mono Akkus mit 5000 mAh/h
» halten etwa 2h.
Entweder ist da mindestens eine Zelle im Eimer, oder du drehst dermaßen auf, dass es dauernd verzerrt. |
x y
15.05.2011, 22:30
@ Xander
» Ich würd schon gerne voll aufdrehen und die Bass-lastige Musik wird wohl
» schon 3,3 A brauchen.
Kaum anzunehmen, miss halt nach. |
Xander
15.05.2011, 22:34
@ x y
» » Meine 8 Mono Akkus mit 5000 mAh/h
» » halten etwa 2h.
» Entweder ist da mindestens eine Zelle im Eimer, oder du drehst dermaßen
» auf, dass es dauernd verzerrt.
Verzerrt ist der Sound nie, die Akkus sind neu. |
