donny(R)
14.05.2011,
16:54
DC-DC wandler gesucht: 8-15 VDC in, stabilized 12 VDC out (Elektronik)
hallo @ all,
ich benötige eine schaltung (step-up + step down regelung),
welche mir für 8 bis 15 VDC eingangsspannung spabilisierte 12 VDC ±5% ausgibt.
am ausgang sollten min 3A zur verfügung stehen.
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
lg donny
Harald Wilhelms(R)
14.05.2011,
19:04
@ donny
» hallo @ all,
» ich benötige eine schaltung (step-up + step down regelung),
» welche mir für 8 bis 15 VDC eingangsspannung spabilisierte 12 VDC ±5%
» ausgibt.
» am ausgang sollten min 3A zur verfügung stehen.
» ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Grundsätzlich geht so etwas mit sog. Schaltreglern.
Näheres dazu findest Du in den DSE-FAQ. Wenn die
Ausgangsspannung aber sowohl kleiner als auch grösser
als die Eingangsspannung sein kann, wird es technisch
wesentlich aufwändiger. Das einfachste wäre dann ein
invertierender Wandler. Der hat aber keine gemeinsame
Masse zwischen Eingang und Ausgang.
Harald
x y
14.05.2011,
19:26
@ Harald Wilhelms
» Das einfachste wäre dann ein
» invertierender Wandler. Der hat aber keine gemeinsame
» Masse zwischen Eingang und Ausgang.
Nö, eben dass er gemeinsame Masse hat kann ein Problem sein, muss es aber nicht.
Scholli
15.05.2011,
08:23
@ donny
» hallo @ all,
» ausgibt.
» lg donny
Der "LT3757" von Linear käme in Frage.
Eine Beschaltung mit 2A Ausgangsstrom ist im Datenblatt zu finden. Mit ein wenig Modifizierung sollten es auch 3A werden können ;-)
lg, Scholli
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.05.2011,
12:35
(editiert von geralds
am 15.05.2011 um 12:57)
@ donny
Hier gäbe es ein fertiges Modul: kommt deinen Wünschen recht nahe.
http://at.farnell.com/xp-power/jck4012s12/dc-dc-wandler-40w-2-1-12v/dp/1861019
http://www.xppower.com/pdfs/SF_JCK40.pdf
http://at.farnell.com/tracopower/ten-40-1212/wandler-dc-dc-40w-12v-3-3a/dp/1242709
http://www.farnell.com/datasheets/319822.pdf
Der untere Eingangsbereich geht allerdings ab 9V los, dann bis 18V rauf; mit bis 3,3A.
Ich hoffe, dass es kein Problem ist.
Bzw. geh mal auf die XP-Power, bzw. Tracopower Webseite.
Eventuell findest dann auch ein Modul, das von bereits 8V losstartet.
Allerdings, hattest du in deiner Init-Frage nicht erwähnt,
ob es galvanisch getrennt sein soll, oder nicht.
Daher mal dieser Vorschlag.
Einen Selbstbau, falls du das erwägen wolltest,,, würde ich eher abraten,
weil du es sicher nicht so hinbekommst, preislich - technisch,
wie es dieses Modul hier bereits kann.
