Philleo
11.05.2011, 20:33 (editiert von Philleo am 11.05.2011 um 20:48) |
Leuchtmittel? (Elektronik) |
Hallo zsuammen,
ich habe ein Weidezaungerät für Pferde bei dem zwei Glühnirnen (die wahrscehinlich keine sind) kaputt sind. Bild anbei. Wo bekomme ich sowas?
Grüsse
Ok das mit dem bild bekomm ich ned hin..wie geht das? oder soll ichs per Mail schicken? |
tom-tronic
11.05.2011, 20:48
@ Philleo
Leuchtmittel? |
» Hallo zsuammen,
» ich habe ein Weidezaungerät für Pferde bei dem zwei Glühnirnen (die
» wahrscehinlich keine sind) kaputt sind. Bild anbei. Wo bekomme ich sowas?
» Grüsse
leider nichts zu sehen.
Datei wahrscheinlich zu groß (max. 150KB).
Gruß Thomas |
Philleo
11.05.2011, 20:50
@ tom-tronic
Leuchtmittel? |
» » Hallo zsuammen,
» » ich habe ein Weidezaungerät für Pferde bei dem zwei Glühnirnen (die
» » wahrscehinlich keine sind) kaputt sind. Bild anbei. Wo bekomme ich
» sowas?
» » Grüsse
» leider nichts zu sehen.
» Datei wahrscheinlich zu groß (max. 150KB).
» Gruß Thomas
tom-tronic
11.05.2011, 20:55
@ Philleo
Leuchtmittel? |
» » » Hallo zsuammen,
» » » ich habe ein Weidezaungerät für Pferde bei dem zwei Glühnirnen (die
» » » wahrscehinlich keine sind) kaputt sind. Bild anbei. Wo bekomme ich
» » sowas?
» » » Grüsse
» » Hallo,
» » leider nichts zu sehen.
» » Datei wahrscheinlich zu groß (max. 150KB).
» » Gruß Thomas
Hallo Philleo,
das ist eine einfache Glimmlampe.
Wie kommst du darauf, dass sie kaputt ist?
Die sieht noch recht gut aus, wenn sie "uralt" sind verdunkelt sich der Glaskolben, dann gehen sie aber immer noch. (außer, wenn sie mechanisch kaputt sind)
Gruß Thomas |
Philleo
11.05.2011, 20:58
@ tom-tronic
Leuchtmittel? |
Ich nehme an, dass sie kaputt sitw eil sie nicht mehr blinkt, das Gerät aber funktioniert..woher bekomm ich sowas...evtl samt Halterung??  |
tom-tronic
11.05.2011, 21:11 (editiert von tom-tronic am 11.05.2011 um 21:16)
@ Philleo
Leuchtmittel? |
» Ich nehme an, dass sie kaputt sitw eil sie nicht mehr blinkt, das Gerät
» aber funktioniert..woher bekomm ich sowas...evtl samt Halterung??
bekommen kann man sie z.B. bei Conrad Elektronik (ca.1€)
Ich könnte mir vorstellen, dass die Lampe eingebaut ist um die Spannungsimpulse anzuzeigen, die am Weidezaun anliegen,
es kann aber auch sein, dass die Glimmlampe als Impulsgeber fungiert (Thyristorzündschaltung), wenn sie dann defekt wäre, würde das ganze Gerät aber nicht mehr funktionieren.
(Nachtrag: dann wäre sie aber ohne Fassung)???
PS beim basteln an so einem Gerät ist natürlich die Gefahr gegeben, daß man etwas falsch macht und jemand zu Schaden kommt. Deshalb vielleicht einen Fachmann(frau) das machen lassen. Nicht daß plötzlich der edle Araberhengst einen Schock fürs Leben bekommt (oder schlimmeres)
Daß man nicht an den Weidezaun 'dranpinkelt sollte auch bekannt sein, da gibt es einschlägige Videos auf Youtube.
Thomas |
Philipp Lepple
11.05.2011, 21:16
@ tom-tronic
Leuchtmittel? |
Und was für eine brauch ich da genau...da gibts unterschiedliche..und auf der Lampe steht nichts.. |
tom-tronic
11.05.2011, 21:21 (editiert von tom-tronic am 11.05.2011 um 21:23)
@ Philipp Lepple
Leuchtmittel? |
» Und was für eine brauch ich da genau...da gibts unterschiedliche..und auf
» der Lampe steht nichts..
die Best.Nr.725200-62 sollte eigentlich passen, (Standardzündspg. ca. 70V)
sie nochmal in meine letzte Antwort, ich habe noch etwas ergänzt.
Ich sehe gerade , der Preis ist für 5 Stück)
Thomas |
Philipp Lepple
11.05.2011, 21:46
@ tom-tronic
Leuchtmittel? |
Hallo Thomas,
danke, das passt. Und kein Grund zur Sorge, hab Mechatroniker gelernt..nur Glimmplampen hatten wir nie..ist allerdings aber auch schon ein paar Jahre her
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Grüsse Phil |
nagus
12.05.2011, 07:42
@ Philipp Lepple
Leuchtmittel? |
» Glimmplampen hatten wir nie..ist allerdings aber auch schon ein paar Jahre ...
schon verwunderlich, wenn man als gelernter Mechatroniker
den Unterschied zwischen Glühlampe (=Drahtwendel) und Glimmlampe(Funkenstrecke zur Zündung)nicht erkennt.
Solche elementare Grundlagen sollten eigentlich schon im Physikunterrricht der Mittelstufe vermittelt werden.
NAGUS |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.05.2011, 10:00
@ tom-tronic
Glimmlampe mit Vorwiderstand prüfen... |
» » Ich nehme an, dass sie kaputt sitw eil sie nicht mehr blinkt, das Gerät
» » aber funktioniert..woher bekomm ich sowas...evtl samt Halterung??
» bekommen kann man sie z.B. bei Conrad Elektronik (ca.1€)
» Ich könnte mir vorstellen, dass die Lampe eingebaut ist um die
» Spannungsimpulse anzuzeigen, die am Weidezaun anliegen,
» es kann aber auch sein, dass die Glimmlampe als Impulsgeber fungiert
» (Thyristorzündschaltung), wenn sie dann defekt wäre, würde das ganze Gerät
» aber nicht mehr funktionieren.
So eine kleine Glimmlampe dient kaum als Impulsgeber, weil da sind doch gössere Ströme notwendig.
Dem Philleo empfehle ich, diese Glimmlampe einfach rauszunehmen und mit einem Serie-Widerstand von etwa 100 k-Ohm ans 230VAC-Netz schalten. Wenn okay, dann leuchtet sie.
WARNUNG: Wenn Philleo keine Erfahrung hat mit 230VAC, den Versuch halt doch besser nicht durchführen. STROMSCHLAG-GEFAHR!!!
» (Nachtrag: dann wäre sie aber ohne Fassung)???
» PS beim basteln an so einem Gerät ist natürlich die Gefahr gegeben, daß
» man etwas falsch macht und jemand zu Schaden kommt. Deshalb vielleicht
» einen Fachmann(frau) das machen lassen. Nicht daß plötzlich der edle
» Araberhengst einen Schock fürs Leben bekommt (oder schlimmeres)
» Daß man nicht an den Weidezaun 'dranpinkelt sollte auch bekannt sein, da
» gibt es einschlägige Videos auf Youtube.
Sogenannte Elkrotechnik-Brutalos.
Darf unter 16 nicht gesehen werden...  -- Gruss
